QFN封装的PCB焊盘和印刷网板的设计
! y/ ?! y" ]! {& Q( ~. [4 z1 ]7 Y3 B# V" j; a( p
近几年来,由于QFN封装(Quad Flat No-lead package,方形扁平无引脚封装)具有良好的电和热性能、体积小、重量轻,其应用正在快速增长。采用微型引线框架的QFN封装称为MLF(Micro Lead Frame,微引线框架)封装。QFN封装和CSP(Chip Size Package,芯片尺寸封装)有些相似,但元件底部没有焊球,与PCB的电气和机械连接是通过PCB焊盘上印刷焊膏经过回流焊形成的焊点来实现的。 QFN封装对工艺提出了新的要求,本文将对PCB焊盘和印刷网板设计进行探讨。
/ W) G+ j$ g' O1 k& f$ }. v) m; _& {1 |) D$ y5 a
2 P& ]( J$ F9 _, a. ?4 U
9 q: |6 y; ~' X2 L6 E$ v
, J" M6 }' q( A
图1:外露散热焊盘的QFN封装
9 T& R& ]4 c) N0 Q2 Q |* m% O8 r& Q0 r- V- [: g
QFN封装的特点
1 D" `; B) o5 H, P6 S2 ^. m& ~ ?$ K# T. n/ {
QFN是一种无引脚封装,呈正方形或矩形,封装底部中央位置有一个大面积裸露焊盘用来导热,围绕大焊盘的封装四周有实现电气连接的导电焊盘。由于 QFN封装不像传统的SOIC与TSOP封装那样具有鸥翼状引线,内部引脚与焊盘之间的导电路径短,自感系数以及封装体内布线电阻很低,所以它能提供卓越的电性能。此外,它还通过外露的引线框架焊盘提供了出色的散热性能,该焊盘具有直接散热通道,用于释放封装内的热量。通常将散热焊盘直接焊接在电路板上, PCB中的散热过孔有助于将多余的功耗扩散到铜接地板中,从而吸收多余的热量。图1显示了这种采用PCB焊接的外露散热焊盘的封装。
" j0 |$ G; }( O$ r' c1 Z# h: K/ B8 O
由于体积小、重量轻,以及极佳的电性能和热性能,QFN封装特别适合任何一个对尺寸、重量和性能都有要求的应用。与传统的28引脚PLCC封装相比,32引脚QFN封装的面积(5mm×5mm)缩小了84%,厚度(0.9mm)降低了80%,重量(0.06g)减轻了95%,电子封装寄生效应也降低了50%,所以非常适合应用在手机、数码相机、PDA及其他便携电子设备的高密度PCB上。
" R: A7 O2 a3 _0 v7 P% E, `( C4 Q( u
PCB焊盘设计
+ J% e8 S5 g# Z& _3 \) T
- d% m, `. o/ O; m( Z- E- eQFN的焊盘设计主要包含以下三个方面:周边引脚的焊盘设计、中间热焊盘及过孔的设计和对PCB阻焊层结构的考虑。8 R5 ~; p5 q! t* [- U* z
. c/ w1 n; p6 N1、周边引脚的焊盘设计 a: U! F5 i. S8 s7 K
0 M0 K+ h6 `3 P* ?. M
对于QFN封装,PCB的焊盘可采用与全引脚封装一样的设计,周边引脚的焊盘设计尺寸如图2所示。在图中,尺寸Zmax为焊盘引脚外侧最大尺寸,Gmin是焊盘引脚内侧最小尺寸,D2t为散热焊盘尺寸,X、Y是焊盘的宽度和长度。2 m( V$ \' @ d# C. \
+ y$ j+ _" D9 J; D6 B( K% ~) K& s/ X0 I, U! k
6 y0 t8 R5 g/ [) Q3 G) F$ s3 W4 d* o- E
图2:PCB焊盘的设计尺寸+ t! f2 m1 I* c- y U! I6 j
2 C1 s8 Z; B) M! t4 CMLF封装的焊盘的公差分析包括元件公差、印制板制造公差和贴装设备的精度。这类问题的分析IPC已建立了一个标准程序,根据这个程序可计算得出各种MLF元件推荐的焊盘尺寸,表1列出了一些常见的引脚间距为0.5mm的QFN封装的PCB焊盘设计尺寸。
( q2 ~' H$ o) X- e& f6 _4 x8 g/ v! E4 d" K2 ]+ D! U8 l
2、 散热焊盘和散热过孔设计
- l3 M% ?# C) ]- w3 ]+ R' q8 {* |) g/ J% j/ _
QFN封装具有优异的热性能,主要是因为封装底部有大面积散热焊盘,为了能有效地将热量从芯片传导到PCB上,PCB底部必须设计与之相对应的散热焊盘和散热过孔。散热焊盘提供了可靠的焊接面积,过孔提供了散热途径。0 X: E2 {9 h* o
! u, q& \5 |3 t% _% m& ~3 T通常散热焊盘的尺寸至少和元件暴露焊盘相匹配,然而还需考虑各种其他因素,如避免和周边焊盘的桥接等,所以热焊盘尺寸需要修订,具体尺寸如表1所示。% B" e% n) u6 \. c
! N& z$ s8 p# t: L6 }. F/ m 表1:PCB焊盘设计尺寸(单位:mm)
; M+ `/ K j! F! m1 s ~+ f/ p
5 f7 @# g7 J2 E+ H0 a8 x7 l5 B; \$ L, x# p
8 a2 _7 J6 u- v2 u" b% u6 l
散热过孔的数量及尺寸取决于封装的应用情况、芯片功率大小,以及电性能的要求。建议散热过孔的间距在1.0~1.2mm,过孔尺寸在 0.3~0.33mm。散热过孔有4种设计形式:使用干膜阻焊膜从过孔顶部或底部阻焊;使用液态感光(LPI)阻焊膜从底部填充;或者采用“贯通孔”,如图3所示。上述方法各有利弊:从顶部阻焊对控制气孔的产生比较好,但PCB顶面的阻焊层会阻碍焊膏印刷;底边的阻焊和底部填充由于气体的外逸会产生大的气孔,覆盖2个热过孔,对热性能方面有不利的影响;贯通孔允许焊料流进过孔,减小了气孔的尺寸,但元件底部焊盘上的焊料会减少。散热过孔设计要根据具体情况而定,建议使用顶部或底部阻焊。, d: V! _" j) ~! F# @0 F
- n# D/ P, x- I, h% I( |# w
) B1 h' N; {4 [
" O. N% P5 \0 n% x" J/ ^图3:散热过孔的4种设计形式, `4 m( \& h1 r6 |9 v. M
5 Q+ i, E+ d2 M) N) g回流焊曲线和峰值温度对气孔的形成也有很大的影响,经过多次实验发现,在底部填充的热焊盘区域,当峰值回流温度从210℃增加到215~220℃时,气孔减少;对于贯通孔,PCB底部的焊料流出随回流温度的降低而减少。
, }# e A/ i7 h; v, `4 D
: J% C- S) K- s: Q. r; }. ]* M$ M3、阻焊层的结构
6 {3 ^; Y" `, q7 y4 Z: N, y
6 M+ n' \- r* _; H* \建议使用NSMD阻焊层,阻焊层开口应比焊盘开口大120~150μm,即焊盘铜箔到阻焊层的间隙有60~75μm,这样允许阻焊层有一个制造公差,通常这个公差在50~65μm之间。当引脚间距小于0.5mm时,引脚之间的阻焊可以省略。4 y c: v# l: T8 [; e
( W1 M' r' Y' j0 ]+ d/ s! D网板设计
; @0 L7 s6 w9 ~& s: w: ^0 x! z! d) }6 V+ F2 h6 K
能否得到完美、可靠的焊点,印刷网板设计是关键的第一步。四周焊盘网板开口尺寸和网板的厚度的选取有直接的关系,一般较厚的网板可以采用开口尺寸略小于焊盘尺寸的设计,而较薄的网板开口尺寸可设计到1:1。推荐使用激光制作开口并经过电抛光处理的网板。
/ y3 y x5 c: i
z- A* ^' R: U# @7 ?9 g1、周边焊盘的网板设计
1 Z! V* U% K6 r5 s2 u; n) q. i4 f6 f
/ A" W4 ]* ?" j: d+ b0 G7 x网板的厚度决定了印刷在PCB上的焊膏量,太多的焊膏将会导致回流焊接时桥连。所以建议0.5mm间距的QFN封装使用0.12mm厚度的网板, 0.65mm间距的QFN封装使用0.15mm厚度的网板。网板开口尺寸可适当比焊盘小一些,以减少焊接桥连的发生,如图4所示。
) ]# J: }: t, C3 j! [/ y4 l( l0 j8 F ]$ `* L9 q! C
; Z, s8 S3 L; _7 w! e& G
9 u4 V% f; e* b: W* A3 H 图4:网板开口设计
+ b4 S8 b! w* ]% V+ W% n. z, ]) ]; A
. R/ s9 }# q' B) B2、散热焊盘的网板设计& U' `" i1 I7 x. |# ~4 u
, o' H( x% ]% m当芯片底部的暴露焊盘和PCB上的热焊盘进行焊接时,热过孔和大尺寸焊盘中的气体将会向外溢出,产生一定的气孔,因此如果焊膏面积太大,会产生各种缺陷(如溅射和焊球等)。但是,消除这些气孔几乎是不可能的,只有将气孔减至最小。在热焊盘区域网板设计时,要经过仔细考虑,建议在该区域开多个小的开口,而不是一个大开口,典型值为50%~80%的焊膏覆盖量。实践证明,50μm的焊点厚度对改善板级可靠性很有帮助,为了达到这一厚度,建议对于底部填充热过孔设计的焊膏厚度至少50%以上;对于贯通孔,覆盖率至少75%以上。
- t- F+ U8 H( a! x, \ |
