查看: 364|回复: 3
基于OrCAD/PSpice9的电路优化设计方案
发表于 2021-12-3 15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
orcad是由美国ORCAD公司于八十年代末推出的EDA软件,每天都会有百万计的电子工程师、PCB设计师在使用。它是世界上使用最广的EDA 软件,相对于其它EDA软件而言,它的功能也是最强大的,由于ORCAD软件使用了软件狗防盗版,因此在国内它并不普及。但是它以其良好的人机交互性能,完善的电路模拟、仿真、设计等功能,已成为微机级EDA的标准系列软件之一。本文基于OrCAD/Pspice9的电路优化设计方法,通过实例分析了有源滤波器的优化设计过程。
9 i. S" k8 l  ]0 A) U" ?/ A: A  一、OrCAD/PSpice9软件的特点
7 O2 Z% x( X( ~6 G/ N" Z  OrCAD/PSpice9不仅可以对模拟电路、数字电路、数/模混合电路等进行直流、交流、瞬态等基本电路特性的分析,而且可以进行蒙托卡诺(Monte Carlo)统计分析,最坏情况(Worst Case)分析、优化设计等复杂的电路特性分析。相比PSpice8.0及以前版本,具有如下新的特点:$ U+ J2 Y  v3 V2 s( `
  1 改变了批处理运行模式。可以在WINDOWS环境下,以人机交互方式运行。绘制好电路图,即可直接进行电路模拟,无需用户编制繁杂的输入文件。在模拟过程中,可以随时分析模拟结果,从电路图上修改设计。
0 Q6 C/ [8 I" p  2 以OrCAD/Capture作为前端模块。除可以利用Capture的电路图输入这一基本功能外,还可实现OrCAD中设计项目统一管理,具有新的元器件属性编辑工具和其他多种高效省时的功能。
5 M9 _% |, ~2 X/ w  w, D  3 将电路模拟结果和波形显示分析两大模块集成在一起。Probe只是作为其中的一个窗口,这样可以启动多个电路模拟过程,随时修改电路特性分析的参数设置,并可在重新进行模拟后继续显示、分析新的模拟结果。
8 G! F3 Z4 g" m1 Q+ u  4 引入了模拟类型分组的概念。每个模拟类型分组均有各自的名称,分析结果数据单独存放在一个文件中,同一个电路可建立多个模拟类型分组,不同分组也可以针对同一种特性分析类型,只是分析参数不同。
' y0 V$ z- e* i" r; X) x/ D  5 扩展了模型参数生成软件的功能。模型参数生成软件ModelED可以统一处理以文本和修改规范两种形式提取模型参数;新增了达林顿器件的模型参数提取;完成模型参数提取后,自动在图形符号库中增添该器件符号。
- N! Z; q& |9 q9 ?  6 增加了亚微米MOS器件模型EKV2-6。EKV2-6是一种基于器件物理特性的模型,适用于采用亚微米工艺技术的低压、小电流模拟电路和数/模混合电路的模拟分析。$ F6 _! I4 t' W8 `) e1 _
  二、 电路优化设计
' M* R$ F1 S/ L  ]  所谓电路优化设计,是指在电路的性能已经基本满足设计功能和指标的基础上,为了使得电路的某些性能更为理想,在一定的约束条件下,对电路的某些参数进行调整,直到电路的性能达到要求为止。OrCAD/PSpice9软件中采用Pspice Optimizer模块对电路进行优化设计,可以同时调整电路中8个元器件的参数,以满足最多8个目标参数和约束条件的要求。可以根据给定的模型和一组晶体管特性数据,优化提取晶体管模型参数。3 ]# D7 f, c+ o2 Q% ~. T
  1 电路优化基本条件
! f# @5 {% s3 O1 Q5 k  调用Pspice Optimizer模块对电路进行优化设计的基本条件如下:
  x% ~9 ^4 p6 S. f- {$ U, }  电路已经通过了Pspice的模拟,相当于电路除了某些性能不够理想外,已经具备了所要求的基本功能,没有其他大的问题。
- k# t. E2 J7 \- k4 m+ A  电路中至少有一个元器件为可变的值,并且其值的变化与优化设计的目标性能有关。在优化时,一定要将约束条件(如功耗)和目标参数(如延迟时间)用节点电压和支路电流信号表示。
/ z6 `3 `8 t* g4 p# y- b- d" V  存在一定的算法,使得优化设计的性能能够成为以电路中的某些参数为变量的函数,这样Pspice才能够通过对参数变化进行分析来达到衡量性能好坏的目的。. x+ J+ k6 R5 D& r  F
  2 电路优化设计步骤
; l& S+ x7 K) `  调用Pspice Optimizer进行电路优化设计,一般按以下4个步骤:
2 r9 U3 X, t" P: d# `- n  (1) 新建设计项目,完成电路原理图设计。这一歩的关键是在电路中放置OPTPARAM符号,用于设置电路优化设计过程中需要调整的元器件名称及有关参数值;
; i# ?9 S+ q, }+ `& o/ N  (2) 根据待优化的特性参数类别调用Pspice A/D进行电路模拟检验,确保电路设计能正常工作,基本满足功能和特性要求;
* J$ ]% e0 K, _) i* O0 z# c  (3) 调用Pspice Optimizer模块,设置可调整的电路元器件参数、待优化的目标参数和约束条件等与优化有关的参数。这一歩是优化设计的关键。优化参数设置是否合适将决定能否取得满意的优化结果;
! L. I0 D" h' s7 ^- L. V+ Z  (4) 启动优化迭代过程,输出优化结果。
( \$ {4 y7 w: s8 x2 N/ T8 K* d
发表于 2021-12-3 17:48 | 只看该作者
发表于 2021-12-3 17:44 | 只看该作者
调用Pspice Optimizer模块,设置可调整的电路元器件参数、待优化的目标参数和约束条件等与优化有关的参数。这一歩是优化设计的关键。优化参数设置是否合适将决定能否取得满意的优化结果; h0 u7 [* K2 r$ t7 s) O! W
发表于 2021-12-3 16:24 | 只看该作者
/ t6 \. Q/ _" @# G( m" {
GMT+8, 2025-11-28 06:00 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
