查看: 317|回复: 3
如何提高数据采集系统的精度?
发表于 2021-11-30 10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1.是否可以在ADC后面添加数字滤波器去提高精度?
7 x3 {: R  S' w. l2 F" ^2. 是否可能在不使用微控制编程的前提下,去校准ADC的gain error?
, ]* I! O' o( A0 r! d! D3 M3. 是否可以使用FPGA去校准ADC的Gain error?  G5 E. n$ Z. q4 ?# |  N( l
发表于 2021-11-30 11:13 | 只看该作者
保存n个数据,采用先进先出的原则,就是采集到一个新数据,保存到n数据中,同时删除一个n个数据中最先采集到的数据,然后求这n个数据的平均值作为后面要分析计算用的值。
可以数字范围比较,滤除明显的尖峰和低谷数据
采样的精度取决于你转换的系统噪声环境以及ADC的初始精度,后期的数字滤波器处理是无法提高信号精度,只能提高信号的稳定性,除非你对实时性要求不高(比如称重),那就可以以时间为代价进行分长时间的求均值,得到更为稳定的数值(但是极限的测量精度是没有提高的,是在测量精度的上限以下尽量提高应用获取精度
GMT+8, 2025-11-24 04:41 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
