查看: 408|回复: 2
射频功率计——射频领域的数字万用表
发表于 2021-11-23 13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
功率是射频领域中最经常被测量的一个量。测量功率最简单的方法就是使用功率计,它实际上是用来测量射频信号功率的。功率计中使用宽带检波器,按瓦特、dBm、或者dBμV显示绝对功率的大小。对于大多数功率计而言,宽带检波器(或传感器)是一个射频肖特基二极管或者二极管网络,实现射频到直流的转换处理。' d( N" D+ ~3 ~4 V
6 G9 ~2 a9 j9 _" |- W, d功率计是所有测量功率的射频仪器中最准确的。高端功率计(通常需要一个外部功率传感器)可以实现0.1dB或更高的测量精度。功率计最低可以测量-70dBm(100pW)的功率。传感器有各种模型,从高功率模型、高频率(40GHz)模型,到峰值功率测量的高带宽模型等。7 B  h1 x) D3 ?2 F( o  K% N
% m8 c8 L" x, n, {6 r功率计有单通道和双通道两种。每个通道都需要配置自己的传感器。两个通道的功率计就能够测量出一个器件、电路或系统的输入和输出功率,并计算出增益或损耗。某些功率计能够达到每秒200到1500次读数的测量速度。而有些功率计能够测量多种信号的峰值功率特性,包括通信和某些应用中使用的调制信号和脉冲射频信号。双通道的功率计还能够准确测量出相对功率。功率计还可以针对便携式应用的需要设计成尺寸精巧的外形,使其更适合于现场测试的需要。功率计的主要局限在于其幅值测量范围。频率范围是与测量量程之间进行折衷的。此外,功率计虽然能够非常准确地测量出功率,但是无法表示信号的频率分量。  ]3 j3 r* u; W5 X6 n# G! ~
) c( ?/ q$ j" N( u: Q& S/ z* X& j
发表于 2021-11-23 15:33 | 只看该作者
功率计还可以针对便携式应用的需要设计成尺寸精巧的外形,使其更适合于现场测试的需要。功率计的主要局限在于其幅值测量范围。频率范围是与测量量程之间进行折衷的/ p( B% L! P1 d
发表于 2021-11-23 14:09 | 只看该作者
# s. W, b- r5 ^; d5 Y8 L% y
GMT+8, 2025-11-22 21:02 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
