发光二极管封装- t. t& V% c/ D8 f2 m+ [: X9 P
LED(半导体发光二极管)封装是指发光芯片的封装,相比集成电路封装有较大不同。LED的封装不仅要求能够保护灯芯,而且还要能够透光。所以LED的封装对封装材料有特殊的要求。; l+ }9 b4 b, \3 W. u
LED封装技术大都是在分立器件封装技术基础上发展与演变而来的,但却有很大的特殊性。一般情况下,分立器件的管芯被密封在封装体内,封装的作用主要是保护管芯和完成电气互连。而LED封装则是完成输出电信号,保护管芯正常工作,输出:可见光的功能,既有电参数,又有光参数的设计及技术要求,无法简单地将分立器件的封装用于LED。
7 z( Y6 V( |. F& e: G- S$ S' a& g / _! j* k) c' F5 V; x7 E$ w, C
技术原理
* O. @, y* K) D2 J; j+ S' n; y 大功率LED封装由于结构和工艺复杂,并直接影响到LED的使用性能和寿命,特别是大功率白光LED封装更是研究热点中的热点。LED封装的功能主要包括:3 k4 P7 f5 `( f! N- q5 L
1.机械保护,以提高可靠性; c# M. |+ o! H) y" X3 ?
2.加强散热,以降低芯片结温,提高LED性能;
/ E$ m3 t2 Z) [0 W! t" l2 g, U; Q 3.光学控制,提高出光效率,优化光束分布;
+ f0 Z8 f4 P& x* U 4.供电管理,包括交流/直流转变,以及电源控制等。' o. z) _7 r2 V) L1 }
LED封装方法、材料、结构和工艺的选择主要由芯片结构、光电/机械特性、具体应用和成本等因素决定。经过40多年的发展,LED封装先后经历了支架式(Lamp LED)、贴片式(SMD LED)、功率型LED(Power LED)等发展阶段。随着芯片功率的增大,特别是固态照明技术发展的需求,对LED封装的光学、热学、电学和机械结构等提出了新的、更高的要求。为了有效地降低封装热阻,提高出光效率,必须采用全新的技术思路来进行封装设计。. }; ^6 e6 m. f' ? `- e& A
技术介绍
9 {0 w0 I! D! D" X8 V 1、扩晶,把排列的密密麻麻的晶片弄开一点便于固晶。
4 N' I1 |% N% z& M0 p 2、固晶,在支架底部点上导电/不导电的胶水(导电与否视晶片是上下型PN结还是左右型PN结而定)然后把晶片放入支架里面。
# P2 Y. z" }# p) r3 X- M# B 3、短烤,让胶水固化焊线时晶片不移动。
6 Z/ n3 ^2 ^) T: G L: O2 c 4、焊线,用金线把晶片和支架导通。
/ O7 h- P! ?4 h* J 5、前测,初步测试能不能亮。 y, n/ I9 N3 F
6、灌胶,用胶水把芯片和支架包裹起来。
: c% G0 h. B3 w( n3 s 7、长烤,让胶水固化。
% o/ F9 k0 U" L 8、后测,测试能亮与否以及电性参数是否达标。
5 T- v) g5 H6 J6 p 9、分光分色,把颜色和电压大致上一致的产品分出来。
/ ?+ t8 i& Z2 O, d( h2 h0 C 10、包装。
# M6 A. D' [+ P+ ~! n. b |
