查看: 491|回复: 4
28335ADC采样幅值不正确,这是啥原因?
发表于 2021-11-8 11:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
`用28335的ADC采样500kHz的正弦信号,采样得到的幅值一直不正确,把频率降低到10kHz后才能接近输入信号,如图是采样得到的信号和实际输入的信号:; _7 t; z- N: H) U6 Z3 D% g0 W
6 ^; {; h" \. [/ ?- D/ P
500kHZ的信号采样得到的幅值太小了只有1.2到1.3V,和输入信号对不上,请问这是什么原因造成的?
: D5 G1 Q& q5 A5 O8 W2 \ ) o  e$ G9 o* b8 r& ?
发表于 2021-11-8 13:02 | 只看该作者
是不是你的硬件上的采样电路上电容引起的?电容大了,采样频率高了可能就会出现这种情况?
发表于 2021-11-8 13:01 | 只看该作者
不要看Graph,直接看数字的幅度看看
你先检查一下AD发出给DSP的几个信号跟datasheet上的是否一致,简单说就是时序是否正确
你的AD速度够用不
GMT+8, 2025-11-24 08:39 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
