查看: 325|回复: 0
罗德与施瓦茨FSV13频谱分析仪
发表于 2021-10-31 22:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
德国罗德与施瓦茨FSV13频谱分析仪JIANG
德国罗德与施瓦茨FSV13频谱分析仪
主要特点 · 频率范围高达3.6 GHz / 7 GHz / 13.6GHz / 30GHz· 40 MHz信号分析带宽 · 7 GHz频段内总电平不确定度为0.4 dB · 支持WCDMA / HSPALTEWiMAXWLAN、模拟调制分析软件 · 支持R&S®NRP系列功率传感器,具有广泛的功率测量功能 · 轻松现场升级选件 · 10 kHz频率偏移时相位噪声为–106 dBc/Hz · +15 dBm三阶截取点(TOI)1 Hz带宽时显示平均噪声电平 (DANL)等于–155 dBm · 可取出式硬盘,以保证数据安全 · 采用触摸屏和控制面板,操作直观 产品特性 1)不仅满足当今标准,更提前考虑到了未来标准 · 全数字式后端,保证了测量结果的高度准确性和出色的可重复性 · 同类产品中I/Q记忆深度最大,可记录长的信号序列 · 同类产品中率先采用40 MHz信号分析带宽;适合所有WiMAX标准和WLAN 802.11n 2)测量成本低、产能高,提高了生产效率 · 测量速度比其它信号分析仪产品快五倍 · 定制化生产应用测试程序 · 高效远程操作 3)功能丰富,性能卓越,适合实验室使用 · 中等频率范围分析仪中RF性能出色 · 7 GHz以内电平测量精度无可比拟 · 功率测量功能,可用于数字通信系统分析 · 多种标记和轨迹线功能 · ACP测量:包含众多预定义标准,更便于设置 4) 直觉式操作 · 触摸屏操作 · 采用了热键设计,便于访问所有主要功能 · R&S®FSV的操作方便性无可比拟 5)可轻松过渡到下一代信号分析产品 · R&S®FSPR&S®FSU远程兼容,产品过渡方便 · 功能兼容现有的罗德与施瓦茨频谱、信号分析仪,使用户很快能熟悉产品的使用 · R&S®FSPR&S®FSU兼容的特殊模式使其能够继续使用现有的远程控制程序 6)使用周期内成本低 · 利用选件可轻松地进行现场升级 · 系统扩展容易,能够随时满足应用需求的变化 · 免费固件升级,使产品始终保持最新S 135-1007-5188
技术咨询:蒋工135-1007-5288
2 v& y4 p& \; v* l+ L* n, \ 话:0755-21502766  传 真:0755-215027221 ^% U/ \# a. H) O- F  E; L3 F7 ?
服QQ:53540923
  ~3 x7 U. x+ J( T: a' m
GMT+8, 2025-11-28 19:08 , Processed in 0.203125 second(s), 30 queries , Gzip On.
