指针不光能指向变量、字符串、数组,还能够指向函数。在C语言中允许将函数的入口地址赋值给指针。这样就可以通过指针来访问函数。 还可以把函数指针当成参数来传递。函数指针可以简化代码,减少修改代码时的工作量。通过接下来的讲解大家会体会到这一点的。
" }! Z" q: A; C) P' f
% l6 S$ C6 [) R8 N+ j" H C1 e, Y' w6 O3 Y0 V, D. J& y
% Y* g) \$ w. d3 X- t
+ T3 e) U y( J- /*函数指针简单讲解
- *通过指向函数的指
- *针调用比较两个数
- *大小的程序
- #include
- using namespace std;
- /*比较函数声明*/
- int max(int,int);
- /*指向函数的指针声明(此刻指针未指向任何一个函数)*/
- int (*test)(int,int);
- int main(int argc,char* argv[])
- int largernumber;
- /*将max函数的入口地址赋值给
- *函数指针test
- test=max;
- /*通过指针test调用函数max实
- *现比较大小
- largernumber=(*test)(1,2);
- cout<endl;
- return 0;
- int max(int a,int b)
- return (a>b?a:b);
& Q1 f: c7 \- c" Z
0 {% \$ S. P( g, R7 u0 f( \+ w( [4 c
2 Y$ W% H; |% H
: [8 ^ \. @* C J
. L0 z0 T, W6 _通过注释大家应该很容易理解,函数指针其实和变量指针、字符串指针差不多的。如果大家理解了这个小程序,那么理解起下面这个有关Nand flash的源代码就好多了。% c" [; e& D9 ?* |/ | _4 h
5 w5 l2 v0 W- d5 T
% {6 P' {/ H9 i( b7 r. b& n8 i5 v+ a( K4 H# F" K6 ^2 C
; p* n! _; q! @; ~
- typedef struct {
- void (*nand_reset)(void);
- void (*wait_idle)(void);
- void (*nand_select_chip)(void);
- void (*nand_deselect_chip)(void);
- void (*write_cmd)(int cmd);
- void (*write_addr)(unsigned int addr);
- unsigned char (*read_data)(void);
- }t_nand_chip;
- static t_nand_chip nand_chip;
- /* NAND Flash操作的总入口, 它们将调用S3C2410或S3C2440的相应函数 */
- static void nand_reset(void);
- static void wait_idle(void);
- static void nand_select_chip(void);
- static void nand_deselect_chip(void);
- static void write_cmd(int cmd);
- static void write_addr(unsigned int addr);
- static unsigned char read_data(void);
- /* S3C2410的NAND Flash处理函数 */
- static void s3c2410_nand_reset(void);
- static void s3c2410_wait_idle(void);
- static void s3c2410_nand_select_chip(void);
- static void s3c2410_nand_deselect_chip(void);
- static void s3c2410_write_cmd(int cmd);
- static void s3c2410_write_addr(unsigned int addr);
- static unsigned char s3c2410_read_data();
- /* S3C2440的NAND Flash处理函数 */
- static void s3c2440_nand_reset(void);
- static void s3c2440_wait_idle(void);
- static void s3c2440_nand_select_chip(void);
- static void s3c2440_nand_deselect_chip(void);
- static void s3c2440_write_cmd(int cmd);
- static void s3c2440_write_addr(unsigned int addr);
- static unsigned char s3c2440_read_data(void);
- /* 初始化NAND Flash */
- void nand_init(void)
- #define TACLS 0
- #define TWRPH0 3
- #define TWRPH1 0
- /* 判断是S3C2410还是S3C2440 */
- if ((GSTATUS1 == 0x32410000) || (GSTATUS1 == 0x32410002))
- nand_chip.nand_reset = s3c2410_nand_reset;
- nand_chip.wait_idle = s3c2410_wait_idle;
- nand_chip.nand_select_chip = s3c2410_nand_select_chip;
- nand_chip.nand_deselect_chip = s3c2410_nand_deselect_chip;
- nand_chip.write_cmd = s3c2410_write_cmd;
- nand_chip.write_addr = s3c2410_write_addr;
- nand_chip.read_data = s3c2410_read_data;
- /* 使能NAND Flash控制器, 初始化ECC, 禁止片选, 设置时序 */
- s3c2410nand->NFCONF = (1<<15)|(1<<12)|(1<<11)|(TACLS<<8)|(TWRPH0<<4)|(TWRPH1<<0);
- else
- nand_chip.nand_reset = s3c2440_nand_reset;
- nand_chip.wait_idle = s3c2440_wait_idle;
- nand_chip.nand_select_chip = s3c2440_nand_select_chip;
- nand_chip.nand_deselect_chip = s3c2440_nand_deselect_chip;
- nand_chip.write_cmd = s3c2440_write_cmd;
- #ifdef LARGER_NAND_PAGE
- nand_chip.write_addr = s3c2440_write_addr_lp;
- #else
- nand_chip.write_addr = s3c2440_write_addr;
- #endif
- nand_chip.read_data = s3c2440_read_data;
- /* 设置时序 */
- s3c2440nand->NFCONF = (TACLS<<12)|(TWRPH0<<8)|(TWRPH1<<4);
- /* 使能NAND Flash控制器, 初始化ECC, 禁止片选 */
- s3c2440nand->NFCONT = (1<<4)|(1<<1)|(1<<0);
- /* 复位NAND Flash */
- nand_reset();
- }9 V( B( c* Q @, b7 P
! `) Y3 R6 K' P K0 ]- h
7 o h" U) ?8 p0 z- l I
6 o9 [' {+ @ Z8 J4 }4 T2 E" X
( |6 F( l- d( s0 f) H9 N
+ }- \ e; B1 s6 E3 {- e这段代码是用于操作Nand Flash的一段源代码。首先我们看到开始定义了一个结构体,里面放置的全是函数指针。他们等待被赋值。然后是定义了一个这种结构体的变量nand_chip。( g# ^- t# x; H. o9 Q" l2 r
# E; Z0 p6 I, s+ ]" A+ J; g; c+ z3 w+ Y7 j8 u0 m6 `! S4 O) ^
然后是即将操作的函数声明。这些函数将会被其他文件的函数调用。因为在这些函数里一般都只有一条语句,就是调用结构体的函数指针。接着往下看,是针对两种架构的函数声明。然后在nand_init函数中对nand_chip进行赋值,这也就是我们刚刚讲过的,将函数的入口地址赋值给指针。& E: v( ?9 `1 f0 V$ |, i
) B$ _7 J* {2 t
: z& D( B5 Y2 H. A
现在nand_chip已经被赋值了。如果我们要对Nand进行读写操作,我们只需调用nand_chip.read_data()或者nand_chip.write_cmd()等等函数。这是比较方便的一点,另一点,此代码具有很强的移植性,如果我们又用到了一种芯片,我们就不需要改变整篇代码,只需在nand_init函数中增加对新的芯片的判断,然后给nand_chip赋值即可。所以我说函数指针会使代码具有可移植性,易修改性。
9 L b$ ]5 F8 K- Z/ I( n7 i
) D, \3 x2 X* O! S0 X# U2 D
+ X/ E8 w, w" {. V& `3 k
# }2 I; Y( T5 I" z) _: C
8 @! L7 C3 Z3 q6 H2 n9 [" C
5 I; \- d' ^2 m! v2.C语言操作寄存器
( L* ~- {6 p" |9 E4 M* R0 l在嵌入式开发中,常常要操作寄存器,对寄存器进行写入,读出等等操作。每个寄存器都有自己固有的地址,通过C语言访问这些地址就变得尤为重要。/ |: C2 s- e, a0 [! M
L! w7 C8 u: y8 l, c1 {; f
- t/ d4 e) N l+ B7 q" T#define GSTATUS1 (*(volatile unsigned int *)0x560000B0)
) n' G) x2 k8 f- i6 [在这里,我们举一个例子。这是一个状态寄存器的宏定义。首先,通过unsigned int我们能够知道,该寄存器是32位的。因为要避免程序执行过程中直接从cache中读取数据,所以用volatile进行修饰。& m V! q8 R; c# h5 ~' p7 n, A
0 }( P$ W$ m% n; }0 N/ r
# A7 a& K% W$ n4 g. p每次都要重新读取该地址上的值。首先(volatile unsigned int*)是一个指针,我们就假设它为p吧。它存储的地址就是后面的0x560000B0,然后取这个地址的值,也就是p,所以源代码变成了((volatile unsigned int *)0x560000B0),接下来我们就能直接赋值给GSTATUS1来改变地址0x560000B0上存储的值了。4 m5 O9 ?7 {9 d+ }
8 d+ r* v1 {0 o# ] c: v: [5 `% P" t' h; T
& S) w& z# e' v: A0 z
4 I1 x" h, ]# _ a
* l: S! h* A, X* T; p- /* NAND FLASH (see S3C2410 manual chapter 6) */
- typedef struct {
- S3C24X0_REG32 NFCONF;
- S3C24X0_REG32 NFCMD;
- S3C24X0_REG32 NFADDR;
- S3C24X0_REG32 NFDATA;
- S3C24X0_REG32 NFSTAT;
- S3C24X0_REG32 NFECC;
- } S3C2410_NAND;
- static S3C2410_NAND * s3c2410nand = (S3C2410_NAND *)0x4e000000;
- volatile unsigned char *p = (volatile unsigned char *)&s3c2410nand->NFSTAT;
( c9 b, m7 n8 e2 m6 _: [( [* m
6 y4 m0 P; _! @( {& c
7 B) _- V6 C/ T8 P
9 F0 I3 }5 s) t& f: e% V' h7 u: a- {
2 y6 x1 i* w1 G/ Q) C& G& j2 r& V8 _% M9 Q6 }8 K7 q+ f$ O* M1 ?
有时候,你会看到这样一种情况的赋值。其实这和我们刚刚讲过的差不多。只不过这里是在定义了指针的同时对指针进行赋值。这里首先定义了结构体S3C2410_NAND,里面全部是32位的变量。
2 y* X$ f' B2 F# a) M$ D z+ r, y
0 L1 I, H$ l, p# y+ V2 Z" x3 A. o, Z P7 t& O
又定义了这种结构体类型的指针,且指向0x4e000000这个地址,也就是此刻s3c2410nand指向了一个实际存在的物理地址。s3c2410nand指针访问了NFSTAT变量,但我们要的是它的地址,而不是它地址上的值。所以用&取NFSTAT地址,这样再强制转换为unsigned char型的指针,赋给p,就可以直接通过p来给NFSTAT赋值了。; |: @ [; s% m1 s9 A
5 }% s/ S2 E! Y$ k3 ^1 R O5 H* h
3.寄存器位操作) c4 @: b, Q! u/ Y- J2 ]
" m7 H4 N5 u' |4 Z9 U: q
8 y& w3 w3 }" c7 ~) h
' K" Y1 J/ m0 S4 _2 u8 E9 d- A$ A
6 L+ _! m8 J O* q& Y- [9 D- #define GPFCON (*(volatile unsigned long *)0x56000050)
- GPFCON &=~ (0x1<<3);
- GPFCON |= (0x1<<3);) F5 Z4 n1 j/ N% D1 [$ y
0 \( U& l& e: o& N8 E0 l# }
, a$ Y; {1 _+ f0 a- q" O! l/ Q" r& X' j
6 j; V% H- x+ c) v, z
5 c2 Z- O$ y% f6 h8 |9 |7 I+ h a: r结合我们刚刚所讲的,首先宏定义寄存器,这样我们能够直接给它赋值。位操作中,我们要学会程序第2行中的,给目标位清0,这里是给bit3清0。第3行则是给bit3置1。
8 I6 A6 l0 a" p3 |. j* g9 D |
