查看: 404|回复: 3
DDS架构基本原理
发表于 2021-10-25 09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
8 q! O; R4 d! i# H1 _! ]
随着数字技术在仪器仪表和通信系统中的广泛使用,可从参考频率源产生多个频率的数字控制方法诞生了,即直接数字频率合成(DDS)。该简化模型采用一个稳定时钟来驱动存储正弦波(或其它任意波形)一个或多个整数周期的可编程只读存储器(PROM)。随着地址计数器逐步执行每个存储器位置,每个位置相应的信号数字幅度会驱动DAC,进而产生模拟输出信号。最终模拟输出信号的频谱纯度主要取决于DAC。相位噪声主要来自参考时钟。* q0 s* |. K) Q. ]8 e- A2 z
DDS是一种采样数据系统,因此必须考虑所有与采样相关的问题,包括量化噪声、混叠、滤波等。例如,DAC输出频率的高阶谐波会折回奈奎斯特带宽,因而不可滤波,而基于PLL的合成器的高阶谐波则可以滤波。此外,还有其它几种因素需要考虑。
- W$ x: |4 e7 E  ^" f  b) K
发表于 2021-10-25 13:13 | 只看该作者
相位噪声主要来自参考时钟
6 t/ g( @6 y! V: j- m6 Y; [
发表于 2021-10-25 11:21 | 只看该作者
! V7 L8 m. G: s( ]& O5 p
发表于 2021-10-25 11:08 | 只看该作者
5 e' _/ n& n0 ?
GMT+8, 2025-11-22 20:42 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
