查看: 377|回复: 2
一文了解IC封装的热设计技术
发表于 2021-10-14 13:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
. C& Q  m% W9 g, q0 t; g7 N1 X& C8 Y& K
本技术简介讨论了IC封装的热设计技术,例如QFN,DFN和MLP,它们包含一个裸露的散热垫。) c% p" z( [4 N6 [. b
* n5 E$ U3 u3 n3 ^7 O
大多数设计人员现在都非常熟悉集成 - 除了元件的电源,接地和信号连接外,还包含“裸露焊盘”或“散热焊盘”的电路封装。这些导热垫与各种封装缩写相关联 - QFN(四方扁平无引脚),DFN(双扁平无引线),MLF(微引线框架),MLP(微引线框封装)和LLP(无引线引线框封装) ,仅举几例。
3 o" ~" v/ n- l6 U% L
) {" ]9 @! I/ O* \2 v4 m5 N
8 t! Q& B, A/ {. w以下是一个例子:ADI公司的LFCSP(引脚架构芯片级封装)音频功率放大器(部件号SSM2211):. S* f. M$ W+ c; [& c! A, G
  o) J1 Z8 y) P4 g
热垫组件的一个主要优点是,不足为奇的是,提高了热性能。9 B7 T& e) C) X# N( o* N
' O# B9 A7 k* K, @  f9 u包装内部是半导体芯片,该芯片包含在工作期间产生热量的电路。在模具下面(并连接到它)是导热垫;热量可以很容易地从芯片流到导热垫,因此芯片可以在不超过最大结温的情况下耗散更多功率 - 当然,假设PCB设计人员确保热量可以很容易地从导热垫流到周围环境环境。
( \* j  L: J) s% W# K$ W9 u: P) i; v* t5 Z7 ~
QFN封装的正确热设计通常基于在PCB焊接到导热垫的部分中使用过孔。如果您有足够的可用电路板空间,则更简单的方法是使用大型铜区域,其中包括与导热垫的连接。不幸的是,这只适用于双行包:
5 x* s/ i1 t! a9 [1 P
+ H) ^0 V' G7 y) _# J" P
' Y3 V5 L, B2 z# ~
- D  F) A9 }# ^! ~  v
当你的组件有所有四个端子(通常情况下),您唯一的选择是过孔。 (顺便说一句,端子最好称为“焊盘”,因为封装底部的扁平裸露金属不能精确地描述为引脚或引线。)过孔将热量从导热垫传导到其他PCB层,从那里到周围的环境。但是出现了一些问题:8 v  V- Z5 p  X* C
3 U+ w- d0 F- _3 Q- Y* d" H: ^+ E0 N/ a
有多少个过孔?9 s5 @1 E$ [7 m, k+ g* G
$ T1 ]3 Y3 B& |- ?8 ^
通孔间距应该是多少?
% E: K' L& b, ^. e8 O/ F4 h4 F" u3 K  M# t$ b1 F  y0 l
我如何确保过孔不会干扰焊接过程吗?$ Y: z% A) d' y8 B: H9 @
  O! q$ |  w8 u; F6 {2 D/ y
过孔的数量当然取决于导热垫的尺寸以及您对热传递的关注程度。如果您预计没有高温应力且没有显着的功耗,您可以完全忘记过孔并假设典型的封装到环境热路径就足够了。但在大多数情况下,过孔是有帮助的;如果您的操作功率高于最初预期,它们就是保险,它们可以通过保持零件的内部温度更稳定来帮助提高性能。
1 n* ], O# w' l% a  Q+ V3 L% R5 P5 `
专家们的共识似乎如下:过孔应该是间距为中心距约1.2 mm,通孔直径为0.25至0.33 mm。& b" h4 F% P- T
' |- i! A8 P4 P1 J& ?) s! ?+ o
/ N# v, m. ]0 B( p" n, y* L4 P* R  }2 I5 j2 I
如果想要最大限度地提高散热性能,过孔的数量就会成为几何问题 - 也就是说,在保持建议的尺寸和间距的同时,您可以选择多少过孔。
+ m3 S1 K) n* M# r6 \* D  g+ j; T) e$ a( t9 P, C! f
否QFN布局的讨论将是完整的,不会出现焊料芯吸问题。毛细管作用将熔化的焊料吸入通孔,可能会使元件焊料不足或在PCB的另一侧产生焊料凸点。# ?* f5 g" w# l
8 Y# I3 j% \6 }
您可以通过使用最小的推荐通孔尺寸来缓解问题,但是真正的解决方案是改变通孔本身,以阻止焊料流动。这里的选项,以提高性能(以及因此成本)的顺序,是帐篷,封盖/堵塞和填充。与PCB工厂的对话可以帮助您确定哪种方法最适合您的应用。
8 F9 m9 a2 |" F  y% k* J
发表于 2021-10-14 13:51 | 只看该作者
热垫组件的一个主要优点是,提高了热性能
GMT+8, 2025-11-24 19:45 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
