查看: 2735|回复: 13
[Cadence Sigrity] Sigrity SI仿真报错
    2021-10-15 15:46
    发表于 2021-10-8 11:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    提取仿真模型后,在Sigrity SI中 点击仿真就弹出如下错误:
    9 Q& f1 G* ~2 N" L& C' c, pFailed to find path for specified command :systemsi.exe.; [0 A- ~4 q! e
    Set/updata the "sigrity_eda_dir"environment in system or D:/cadence/Cadence_SPB_16.6/share/pcb/env file with the correct Sigrity installation directory.4 W% ?+ @/ p+ c8 J; G! O
    发表于 2024-7-10 17:14 | 只看该作者
    风车车等风 发表于 2021-11-30 18:43
    8 X9 F$ e3 P& t) W0 E/ i+ q" [在另一个帖子说明了,设置仿真参数的时候有个勾选 use sig wave
    ; l) T  i6 m- C
    不好意思大佬,麻烦您了,我找到了:在Preferences -> Simulation Parametes里面8 |5 V3 ~3 z. u
    发表于 2024-7-10 17:10 | 只看该作者
    风车车等风 发表于 2021-11-30 18:430 b$ S+ {  @, y1 L  \
    . `0 i4 f* i( l+ h( t( p8 ~" y! @大佬,请问可以把另一个帖子链接发一下吗,我想看看怎么处理的。7 N5 W' w/ t& v
    发表于 2021-11-30 18:43 | 只看该作者
    3 j- {% }1 p- S% ^( _在另一个帖子说明了,设置仿真参数的时候有个勾选 use sig wave
    - |: U8 R0 W, q" g- E
    不好意思大佬,麻烦您了,我找到了:在Preferences -> Simulation Parametes里面  详情 回复 发表于 2024-7-10 17:14
    大佬,请问可以把另一个帖子链接发一下吗,我想看看怎么处理的。  详情 回复 发表于 2024-7-10 17:10
    2021-10-15 15:46
     楼主| 发表于 2021-11-30 18:31 | 只看该作者
    三只松鼠 发表于 2021-11-30 17:07
    % ]' A0 r) y) d1 m! Q0 k: ~对,不过问题解决了
    : p4 `3 r* H5 [; T
    可以在这里回复下怎么解决的么?为后面遇到相同问题的工程师提供帮助
    8 H$ G4 X4 g" U7 ]' D% E7 o
    在另一个帖子说明了,设置仿真参数的时候有个勾选 use sig wave  详情 回复 发表于 2021-11-30 18:43
    发表于 2021-11-30 17:07 | 只看该作者
    EDA_MRY 发表于 2021-11-30 16:14. r) g" g. G  u- l
    你的也是16.6版本的软件么?
    2 ?+ s8 V" u, l+ j对,不过问题解决了+ U* \( E  j7 s
    2021-10-15 15:46
     楼主| 发表于 2021-11-30 16:14 | 只看该作者
    三只松鼠 发表于 2021-11-24 13:40$ \5 z) q( A/ P: I0 g
    按照楼主的操作,修改了env和环境变量,不仅报错没变,而且多了个报错:fail to launch the systemSI progr ...
    " j& R# t: {+ B7 P0 }' c6 p1 @  p你的也是16.6版本的软件么?
    对,不过问题解决了  详情 回复 发表于 2021-11-30 17:07
    发表于 2021-11-24 13:40 | 只看该作者
    按照楼主的操作,修改了env和环境变量,不仅报错没变,而且多了个报错:fail to launch the systemSI program。求解
    你的也是16.6版本的软件么?  详情 回复 发表于 2021-11-30 16:14
    2021-10-15 15:46
     楼主| 发表于 2021-10-11 20:37 | 只看该作者
    unrelated 发表于 2021-10-11 18:24
    & n+ l. D$ [! y4 y' T# X系统找不到指定文件?
    2 H+ e( z( b! J7 O- H/ V% W5 o
    是的,按照我回复的那两个位置去添加和更改指定路径,然后重启电脑就可以解决。! z& U! O7 g: B
    发表于 2021-10-11 18:24 | 只看该作者
    7 `$ a# v1 [: O/ ^- g9 z系统找不到指定文件?
    是的,按照我回复的那两个位置去添加和更改指定路径,然后重启电脑就可以解决。  详情 回复 发表于 2021-10-11 20:37
    2021-10-15 15:46
     楼主| 发表于 2021-10-9 18:53 | 只看该作者
    已解决,根据报错提示,还需要在D:\Cadence\Cadence_SPB_16.6\share\pcb\text下的env的文本中更改Sigrity SI的安装目录,如图所示。
    / T' ?- @7 [+ @" y3 o
    2021-10-15 15:46
     楼主| 发表于 2021-10-9 18:34 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2021-10-8 17:06/ E: f+ B! B7 i, c/ I" s0 T
    按照提示设置一下sigrity_eda_dir环境变量,并指向Sigrity的安装目录
    6 _8 Q: z! p) O- g: i3 B您好,我已经在用户变量中添加了SIGRITY_EDA_DIR变量,如图,但是还是一样的报错。是不是还有其它地方需要设置?恳请指导!
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2021-10-8 17:06 | 只看该作者
    您好,我已经在用户变量中添加了SIGRITY_EDA_DIR变量,如图,但是还是一样的报错。是不是还有其它地方需要设置?恳请指导![attachimg]326229[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-10-9 18:34
    发表于 2021-10-8 13:24 | 只看该作者
    系统找不到指定文件?
    GMT+8, 2025-11-23 03:05 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
