一、DIP双列直插式封装
4 S' Q: @( r& U9 ?$ {4 \ a9 `4 L/ Y% p, N
DIP(DualIn-linePackage)是指采用双列直插形式封装的集成电路芯片,绝 大多数中小规模集成电路(IC)均采用这种封装形式,其引脚数一般不超过100个。采用DIP封装的CPU芯片有两排引脚,需要插入到具有DIP结构的芯 片插座上。当然,也可以直接插在有相同焊孔数和几何排列的电路板上进行焊接。DIP封装的芯片在从芯片插座上插拔时应特别小心,以免损坏引脚。' e6 d# m4 o8 w: d3 G0 I4 t: }
7 v D/ u; z% k* |: z' F. A) L# LDIP封装具有以下特点:
( \" h) N3 {4 ?+ J& f6 W
( f% z( I9 c5 K* m9 j; r1.适合在PCB(印刷电路板)上穿孔焊接,操作方便。8 J; x% C( a' D( p% [0 f) ^% F
" l- H9 t9 [) ]& {1 ?: @2.芯片面积与封装面积之间的比值较大,故体积也较大。
q7 L7 t0 e$ _& C/ V
* j! R) u. u3 W/ [Intel系列CPU中8088就采用这种封装形式,缓存(Cache)和早期的内存芯片也是这种封装形式。3 s& z, a2 [9 g; {! W
M( M4 ~! O+ ]) {$ u
二、QFP塑料方型扁平式封装和PFP塑料扁平组件式封装
7 y* q8 W0 |0 u5 m, P+ ~8 z
$ }. n! u; o7 h+ Q5 q( CQFP (PlasticQuadFlatPackage)封装的芯片引脚之间距离很小,管脚很细,一般大规模或超大型集成电路都采用这种封装形式,其引脚数一般 在100个以上。用这种形式封装的芯片必须采用SMD(表面安装设备技术)将芯片与主板焊接起来。采用SMD安装的芯片不必在主板上打孔,一般在主板表面 上有设计好的相应管脚的焊点。将芯片各脚对准相应的焊点,即可实现与主板的焊接。用这种方法焊上去的芯片,如果不用专用工具是很难拆卸下来的。
" @- E6 A/ k! M5 D* i* `3 k: \! X4 k* ~( ~8 V9 t1 t5 D: E
PFP(PlasticFlatPackage)方式封装的芯片与QFP方式基本相同。唯一的区别是QFP一般为正方形,而PFP既可以是正方形,也可以是长方形。% }9 o9 U0 Z* m7 Z, l
) X3 M) C K5 [6 |! m; h A
QFP/PFP封装具有以下特点:' Y7 Q5 t+ r. |6 Q
* U* `5 `9 K4 k( F# c7 ^
1.适用于SMD表面安装技术在PCB电路板上安装布线。. _5 d2 x5 Z5 m# v. o( H
9 h3 i+ q6 O7 c- ?* H; F. ?2.适合高频使用。
. ?0 |3 }# X9 a6 d w& ], l
8 `- G& {0 v+ C P) y) r% q3.操作方便,可靠性高。
0 [4 i7 w( C& h) Q- D: T# r) R* E+ b; _) z1 [: c( q% S* u0 B+ B
4.芯片面积与封装面积之间的比值较小。
# ]. z, K# p2 {" D' H8 b! S3 j5 d" q- ~3 z, }
Intel系列CPU中80286、80386和某些486主板采用这种封装形式。
/ O1 l- e r6 Y! S
7 `7 j% @2 e; Q: `4 u2 A* K( U三、PGA插针网格阵列封装
8 l( [& `2 ]% B: u8 b
+ q( p1 ~$ n) O4 ~3 ?PGA (PinGridArrayPackage)芯片封装形式在芯片的内外有多个方阵形的插针,每个方阵形插针沿芯片的四周间隔一定距离排列。根据引脚数目的 多少,可以围成2-5圈。安装时,将芯片插入专门的PGA插座。为使CPU能够更方便地安装和拆卸,从486芯片开始,出现一种名为ZIF的CPU插座, 专门用来满足PGA封装的CPU在安装和拆卸上的要求。" v8 M: J# ~0 w+ i$ q+ W8 D
8 i5 A4 A7 r( n, g+ AZIF(ZeroInsertionForceSocket)是指零插拔力的插座。把这种插座上的扳手轻轻抬起,CPU就可很容易、轻松地插入插座中。然后将扳手压回原处,利用插座本身的特殊结构生成的挤压力,将CPU的引脚与插座牢牢地接触,绝对不存在接触不良的问题。
( k8 y5 }9 B/ H1 H; z. S - F" _0 u! e2 g3 E
而拆卸CPU芯片只需将插座的扳手轻轻抬起,则压力解除,CPU芯片即可轻松取出。& \# K7 W: q2 H! J
- L5 ^1 T1 G: i" E+ m$ z, @; lPGA封装具有以下特点:
: V3 v5 h/ ]- I# y/ X+ G: `4 X+ R- T, j3 b* ^# n- x# e+ w3 g: ^
1.插拔操作更方便,可靠性高。
: k( [1 i4 a$ \/ b3 d0 u# r1 {" X* b' a( K. K" c
2.可适应更高的频率。
R' [; |% V" O' s
0 k! Z* ~( J# Q$ O1 c% n* _Intel系列CPU中,80486和Pentium、PentiumPro均采用这种封装形式。
' T/ d( r8 ]) V% d8 W2 k* Z
/ h" V0 V: k6 q% s* h& F四、BGA球栅阵列封装+ r/ B" o7 k1 t3 {8 N1 g# j4 D
2 ^8 y( O1 ~! g& t4 I2 {* g
随 着集成电路技术的发展,对集成电路的封装要求更加严格。这是因为封装技术关系到产品的功能性,当IC的频率超过100MHz时,传统封装方式可能会产生所 谓的“CrossTalk”现象,而且当IC的管脚数大于208Pin时,传统的封装方式有其困难度。因此,除使用QFP封装方式外,现今大多数的高脚数 芯片(如图形芯片与芯片组等)皆转而使用BGA(BallGridArrayPackage)封装技术。BGA一出现便成为CPU、主板上南/北桥芯片等 高密度、高性能、多引脚封装的最佳选择。
* l2 ?9 J; {* r- M# D& q+ Q2 {3 p5 W: r4 N) Y
BGA封装技术又可详分为五大类:
& r* \4 P2 `$ E- H4 g
/ f2 I# @, C" C* j1 r8 F1.PBGA(PlasricBGA)基板:一般为2-4层有机材料构成的多层板。Intel系列CPU中,PentiumII、III、IV处理器均采用这种封装形式。
, _" T: y2 X7 z7 l
! J# ^$ @4 M m" G. ?2.CBGA(CeramicBGA)基板:即陶瓷基板,芯片与基板间的电气连接通常采用倒装芯片(FlipChip,简称FC)的安装方式。Intel系列CPU中,PentiumI、II、PentiumPro处理器均采用过这种封装形式。9 U1 o: _3 K( ?) ]) |, k' K
) R# X1 S. G% ?3.FCBGA(FilpChipBGA)基板:硬质多层基板。. _8 b4 c7 k& x% P+ [. A$ [
2 a! [4 x5 c/ u
4.TBGA(TapeBGA)基板:基板为带状软质的1-2层PCB电路板。
2 m9 ?+ Y# E+ w0 [' K" C2 H" f/ M& z8 d
5.CDPBGA(CarityDownPBGA)基板:指封装中央有方型低陷的芯片区(又称空腔区)。
W. U8 h/ k4 G+ o; @$ D$ V \7 q
3 y# D" o! z2 a* [2 ?' IBGA封装具有以下特点:
" H6 m7 F- K6 H' Z' [3 F. @
7 v+ h* S% _2 j f: n1.I/O引脚数虽然增多,但引脚之间的距离远大于QFP封装方式,提高了成品率。
/ S' ^( O0 W) j3 B8 y: {; j( g! W
3 o+ Q" O) x$ b+ D. A9 Q$ x! W2.虽然BGA的功耗增加,但由于采用的是可控塌陷芯片法焊接,从而可以改善电热性能。
; V9 R7 T+ |' q4 x/ D, J: F$ M0 E/ V7 ~1 f& d2 k
3.信号传输延迟小,适应频率大大提高。
J- \8 @ W+ N" q0 o* T2 ]# F A9 K* e
4.组装可用共面焊接,可靠性大大提高。& x: Z4 r! _5 k& i; W) u8 c
: F t$ i& u9 [/ S1 v& qBGA 封装方式经过十多年的发展已经进入实用化阶段。1987年,日本西铁城(Citizen)公司开始着手研制塑封球栅面阵列封装的芯片(即BGA)。而后, 摩托罗拉、康柏等公司也随即加入到开发BGA的行列。1993年,摩托罗拉率先将BGA应用于移动电话。同年,康柏公司也在工作站、PC电脑上加以应用。 直到五六年前,Intel公司在电脑CPU中(即奔腾II、奔腾III、奔腾IV等),以及芯片组(如i850)中开始使用BGA,这对BGA应用领域扩 展发挥了推波助澜的作用。" I8 L4 v1 \8 W# j+ P8 ?7 J
7 `& H+ y- M0 h
目前,BGA已成为极其热门的IC封装技术,其全球市场规模在2000年为12亿块,预计2005年市场需求将比2000年有70%以上幅度的增长。, c1 J+ q1 F( S/ t; R4 o
1 ?3 e) F' p! J' l! f五、CSP芯片尺寸封装
( G+ A4 X; N! q, n/ ~1 ~7 U1 x/ }6 ~7 F% F. Q8 i& K
随 着全球电子产品个性化、轻巧化的需求蔚为风潮,封装技术已进步到CSP(ChipSizePackage)。它减小了芯片封装外形的尺寸,做到裸芯片尺寸 有多大,封装尺寸就有多大。即封装后的IC尺寸边长不大于芯片的1.2倍,IC面积只比晶粒(Die)大不超过1.4倍。
; Y+ }# L( E4 f0 F. t" O' O3 u( A; U) X9 Y% o5 q3 N. o
CSP封装又可分为四类:7 k. ]7 y! f* `+ s9 R4 i
" g' Y+ g% s8 T- V I3 w" o
1.LeadFrameType(传统导线架形式),代表厂商有富士通、日立、Rohm、高士达(Goldstar)等等。
& E0 h6 f* D/ w7 ~+ w+ ^0 k
7 g0 ~0 r% Q' X% n5 s2.RigidInterposerType(硬质内插板型),代表厂商有摩托罗拉、索尼、东芝、松下等等。
9 [/ ^1 A9 u& Q+ w! G3 m8 w. m0 r0 H* m* W. w
3.FlexibleInterposerType(软质内插板型),其中最有名的是Tessera公司的microBGA,CTS的sim-BGA也采用相同的原理。其他代表厂商包括通用电气(GE)和NEC。$ k. f- W# t6 g5 h0 R7 q
; q$ Q" p$ c& h! n* A4 G9 f4.WaferLevelPackage(晶圆尺寸封装):有别于传统的单一芯片封装方式,WLCSP是将整片晶圆切割为一颗颗的单一芯片,它号称是封装技术的未来主流,已投入研发的厂商包括FCT、Aptos、卡西欧、EPIC、富士通、三菱电子等。
1 [' w9 D# `, @9 K6 ^) @# q
( L2 W+ @- C O/ V9 aCSP封装具有以下特点:
; @8 H+ G8 L$ ^ I4 N( \9 C
/ T5 l; U$ m! G, L# w: x9 g1.满足了芯片I/O引脚不断增加的需要。: J7 N8 [2 ^/ \% }7 r
" y0 b0 z; P' f! K: D' W2.芯片面积与封装面积之间的比值很小。8 e6 Z5 g# O) O. y$ m; S+ g9 v) B1 B
1 [& L4 _2 d+ {$ D1 r
3.极大地缩短延迟时间。
# c! G/ O0 R* B! c* Y8 w
2 w6 S* j6 n4 C3 k' k# NCSP封装适用于脚数少的IC,如内存条和便携电子产品。未来则将大量应用在信息家电(IA)、数字电视(DTV)、电子书(E-Book)、无线网络WLAN/GigabitEthemet、ADSL/手机芯片、蓝芽(Bluetooth)等新兴产品中。
h3 |. t, B* H0 P6 x
5 K. s' [* B5 f% o3 h3 _3 \, [六、MCM多芯片模块* e9 k! Y5 x0 Z$ U
. m# m7 \6 q+ M: R
为解决单一芯片集成度低和功能不够完善的问题,把多个高集成度、高性能、高可靠性的芯片,在高密度多层互联基板上用SMD技术组成多种多样的电子模块系统,从而出现MCM(MultiChipModel)多芯片模块系统。; N' B9 [8 ^ t0 @1 G
* z# \) i& q ?+ t" u- Q7 _MCM具有以下特点:
0 N. I: P4 }3 g2 I5 ]
& J1 Q [. I( ~% \. b# o" o1.封装延迟时间缩小,易于实现模块高速化。+ W6 S* |# } I0 I ]. \
; m, k1 h5 _/ h9 l9 d, Q8 t2.缩小整机/模块的封装尺寸和重量。
* W8 [: ?# {; ~* f: o& U0 j$ G! Z. |2 |( `" v
3.系统可靠性大大提高。
% a: K Q3 Y1 `' e3 |% f& }% u, d9 t! | u# [- {/ m
总之,由于CPU和其他超大型集成电路在不断发展,集成电路的封装形式也不断作出相应的调整变化,而封装形式的进步又将反过来促进芯片技术向前发展。# }) y) O& n% C3 \) B$ X0 h
声明。
7 H7 p9 e3 o) i& r, `9 ]6 f6 ^# f$ R" x' i$ C% J
( [! g, s8 @' f) h9 u! T3 U |
