查看: 2921|回复: 4
请教高手Allegro To Expedition怎样用的啊?
发表于 2011-7-9 11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请教高手allegro To Expedition怎样用的啊?
 楼主| 发表于 2011-7-10 09:42 | 只看该作者
前面的步骤没有提示出错,用的Allegro16.5和EE2007.9
发表于 2011-7-9 21:35 | 只看该作者
前面的步骤有什么错误吗?
# _' A  B$ ?/ G# r* o还有,用的哪个版本的转换器和allegro版本,貌似这些都会有影响的2 v4 Q9 s# J2 [$ b6 ^
 楼主| 发表于 2011-7-9 19:37 | 只看该作者
在第4步是出现运行错误的提示,进行不下去。2 m6 }( [& g$ u3 j
发表于 2011-7-9 14:33 | 只看该作者
看看这个软件的帮助把
: F4 N6 A$ x9 z0 d% S& ]步骤大概可分为以下几步:
; J! f3 u0 ]1 ?: `' E) S3 b* o1、将translator 提供的skill 复制到allegro的 home 环境目录下" Q# E& V5 d2 |5 z/ v7 ^" n! f$ f
2、在allegro 下运行 skill load “dfl_main.il”,按提示输出6 c3 s- B: \+ P# W# ^& e6 L
3、运行translator,第一个框找到生成的那个结尾为mgc的目录5 C9 I/ _# F3 T8 m6 l7 q
4、点run ,最终的exp结尾的目录就是生成的exp的pcb文件了
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
fenqinyao + 2
GMT+8, 2025-11-26 15:47 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
