查看: 1664|回复: 5
分压电路
发表于 2011-7-6 10:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
2 p/ Z0 ?- ]2 h4 J
. p; t* p7 u) |1 {4 [- h0 l3 l% B3 [( m9 e7 d. x/ F
小弟是个初学者,这个分压电路实在搞不懂怎么分出来的,请各位大虾赐教呀~~~感激不尽
$ ~2 y/ o2 A6 G  j" G4 z" x( w
A .正常状态:S1S2S32断开,B12B11电压为3.1±0.5V
0 G  ?) U6 z  P6 a- V
B.过充状态:S2闭合, B12B11电压为3.9±0.05V
0 X: s9 x! K/ c
C.过放状态:S1闭合, B12B11电压为1.9±0.05V
( J6 Y- z4 c" P! e2 k7 O5 V
D.均衡状态:S3闭合, B12B11电压为3.7±0.05V7 ]4 f6 t: U$ ]2 N+ j
这里B11指的是V-& |4 p  C$ R. ]! Z$ z) _* v( k
发表于 2012-6-7 10:51 | 只看该作者
学习了!% h  [: L" |$ P* W
 楼主| 发表于 2011-7-25 08:59 | 只看该作者
哇塞 真详细太感谢这位仁兄了
发表于 2011-7-12 21:37 | 只看该作者
當 S1 S2 S3 OFF,
' a3 N) J% n7 U& C2 Y0 G分壓公式 Vref = VB12*R49 /(R37+R49),
" z: {4 f9 L. P$ p) M+ o3 O所以 VB12 = Vref*(R37+R49)/R49 ....................[1]2 _' L" i" m5 m7 W+ }
將 Vref=1.24 , R37=15K , R49=10K 帶入前面公式 [1], 得到VB12=3.1V
. i: l- o! c3 }( ^( m3 C# Q- n) R- q$ T: ]  j8 `5 `6 b
當 S1 ON, VB12=1.9V, R49=10K,
2 B/ u: A) f+ e' u  Y6 N所以假設 Rx = ( R37 並聯 R25 ) = R37*R25 / (R37+R25), . y  ~+ h; n/ @, l8 ?8 W% B6 C
所以得到 R25 = Rx*R37/(R37-Rx) .............[2]! O: ?4 C8 w8 [( A4 c3 |
另外 VB12 = Vref*(Rx+R49)/R498 L8 E# A! m' V( s
移動變數 Rx = R49 *( (VB12/Vref)-1)..............[3]& p* ]* e. _  J! Y( A( X# m- e. M0 i1 S
所以 Rx=5.32K , Rx帶入前面公式 [2]
0 @  v: V& l, `+ n7 o7 K: ~4 iR25=8.24K# Y- }: U) i! ^6 P5 V% W8 l
- a6 p( W0 }$ ^) ~) o6 K
/ P6 P) O3 ], e# D7 G* i當 S2 ON, VB12=3.9V, R37=15K,3 J0 u. n6 f; I9 ~, }0 w/ z. S
所以假設 Rx = ( R49 並聯 R61 ) = R49*R61 / (R49+R61)......[4] - m' ^8 w! w7 C
另外 VB12 = Vref*(R37+Rx)/Rx! n+ k! ^1 E; V; G; ~3 _
所以求 Rx , Rx帶入前面公式 [4] 可以得到 R61; Y# }! }8 [2 g; B3 P- v
& X0 r( k' o& x' b1 J4 h
其他同理................................
0 {/ L$ X( v0 c9 H
0 M+ ~$ B5 u& Z0 {0 M不知道這是不是你想要的?
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
xhymsg + 10 谢谢
 楼主| 发表于 2011-7-7 13:25 | 只看该作者
谢谢~不过我还是不知道怎么计算的,这些数据是老大计算的,我实在没脸面去问这个问题
发表于 2011-7-7 08:57 | 只看该作者
回复 123456 的帖子
: q" [0 Y( q& q, Z8 H7 L0 P! X8 @' L5 ?9 X5 l, h& D4 D' h
你的TL432有一个基准电压,应该是1.24V吧,就是R49上面这点的电压始终是1.24V,根据电阻分压你可以计算出这些电压值是对的;有问题可以联系我;邮箱:liuhz1985@126.com
GMT+8, 2025-11-22 20:59 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
