查看: 394|回复: 4
IC可靠性分析
发表于 2021-9-18 10:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
IC的可靠性受诸多因素的影响。" a. f: `1 O4 A4 {# i) d
2 E* {# z! j- ?7 @( x% p
# s7 C# r) w4 z7 p
软错误(soft error)# i$ g7 e* f' K% m8 b
温度
/ q* v2 `9 _$ Z; o功耗; \; O# w, _+ M# Q8 i
制程偏移(process variation)
; k. D5 b2 F8 g- s4 a! W1. 软错误
/ h7 G0 {( z; i, d+ I  b软错误是指,外界环境(比如宇宙高能粒子)对于IC干扰,可能造成bit位的翻转,进而可能影响系统的正确性,是一种瞬时性故障。
5 V- u9 c0 q! ?: K0 c
$ z5 z& C0 G# F9 L( r: x
$ N, T' L* B4 c! F' f
2. 温度% c) O5 ^2 f7 B/ r
高温涉及很多硬件故障过程。比如,高温会加剧电子迁移效应,进而导致设备损耗乃至永久性故障。
  q! P) X2 _) z( e: L高温会提高电荷载流子的浓度,增加IC的阈下泄漏功耗。+ ^8 a. V& F6 b3 @
高温会降低电荷载流子的移动活性,从而可能降低晶体管和互联性能;同时,降低阈值电压,从而可能提高晶体管性能。
$ V- P+ F6 [' B! [9 @, k9 ^, d/ {3. 功耗
0 A  E, |% z! a$ `7 D9 Z功耗分成动态功耗(dynamic power)与泄露功耗(leakage power)。这两类功耗是许多设计挑战的根源。0 C, V  t7 z! s2 s) O
% A; i- l; G  T3 D
7 [; o& P$ \7 I6 X7 }
功耗过高,会导致电流密度(current density)上升,加剧电子迁移效应,进而导致设备损耗乃至永久性故障。 -) U" p1 `0 _# J4 R8 d' J
动态功耗的急剧变化,会触发供能网络上分布的电感和电容,进而引起瞬时性的电压波动。 电压波动导致的dI/dt效应,会改变逻辑组合电路的路径延时,破坏时序约束,从而导致瞬时性故障(或者造成降低处理器频率的压力)。4 ^+ I/ _& l! ?% p3 k4 V" h
功耗会产生热量,造成IC温度升高,进而影响IC可靠性。当然,IC的温度取决于功耗的时空分布状况、冷却方案以及组装(packaging)等多种因素。
' ~) S; A* J9 G4. 制程偏移6 `& t. h# u* g, U
可能导致关键时序路径的改变,进而影响瞬时性故障率。
8 o+ |- w6 I( x/ @' g可能导致线路以及氧化层的大量参数的改变,进而影响永久性故障率。' e4 {* L. M! O) t! @1 M5 I0 [& x
可能导致掺杂物含量的改变,进而影响泄露功耗。
' K3 m5 i2 h3 J影响动态功耗。7 Q# ^2 ^6 t. O% ?
4 }. ?% h# e6 k3 `/ e
0 Y8 }# p* ?3 V3 |* i# y3 y
发表于 2021-9-18 17:40 | 只看该作者
功耗过高,会导致电流密度上升
发表于 2021-9-18 13:31 | 只看该作者
发表于 2021-9-18 11:04 | 只看该作者
制程偏移可能导致关键时序路径的改变,进而影响瞬时性故障率
GMT+8, 2025-11-24 23:35 , Processed in 0.171875 second(s), 30 queries , Gzip On.
