. _/ ~ _+ A- ?9 O9 }" n$ jLinux tee命令用于读取标准输入的数据,并将其内容输出成文件。# r x& x7 L* D
* Q3 a! t% n' n% \5 I5 Ltee指令会从标准输入设备读取数据,将其内容输出到标准输出设备,同时保存成文件。. }: E- T: J8 m
/ }% z( z! ]+ z% u- L/ V/ M; ~3 A' g$ v( n/ |
w! C+ b' s3 ^' r' D, y* m语法
+ }4 x# [1 a# i5 j& h6 I$ E6 V6 t" }
j( k0 B- q( X, g. A' s7 }; mtee [-ai][--help][--version][文件...]* ^- V# K/ u& ~" D
9 i$ I6 w; K W. `: G& P" I0 b
# e% R4 B0 `- w$ D, Z6 {" _* d5 b) g* c" d, l
$ ?. `" `& W% Q0 ~7 C$ A
参数:
# z' l& E* k) Y9 t: y) P
) s4 Z4 O2 j9 {% i-a或--append 附加到既有文件的后面,而非覆盖它.$ ?8 J1 i3 ^2 a2 x0 `$ \( X
-i或--ignore-interrupts 忽略中断信号。4 Y2 ~' W4 R/ c+ H. B1 t8 ]) N2 r
--help 在线帮助。) p$ J0 I8 @. u7 D# ~& [
--version 显示版本信息。 d+ `7 _5 x/ b7 R; g; |4 l
1 s8 ?/ U L5 D1 J( D/ c! a; z+ f9 H4 W, I
' ^8 y; Y! ]- h$ x; a8 k' Y [实例
9 ^* j5 N$ p8 |. l- r( r* w" d1 n5 R2 P/ o6 M3 K& q& G+ l1 [
6 K4 ?) h7 C0 \3 {4 v6 Z" B i使用指令"tee"将用户输入的数据同时保存到文件"file1"和"file2"中,输入如下命令:* o+ o. t6 W" H
7 d) y. d8 O# `6 I/ r) S
$ tee file1 file2 #在两个文件中复制内容 ! }7 j/ h1 q# {9 y% ?- K6 M
2 P* ~1 F: @$ Q0 N
4 k3 ^, }* q% @! ]7 s5 [* n
2 a% w* \( S! K; |/ h0 c2 @. ], M以上命令执行后,将提示用户输入需要保存到文件的数据,如下所示:
" [% Z% t S/ V4 v# b' ]6 S+ K
2 ^! B; A' _4 T" ZMy Linux #提示用户输入数据 ' V. w$ U- k- q$ Y
My Linux #输出数据,进行输出反馈
5 h1 I) i( e: F
7 B* h; d3 L5 q' y" q# a8 z
# p$ c9 g- J1 E/ j此时,可以分别打开文件"file1"和"file2",查看其内容是否均是"My Linux"即可判断指令"tee"是否执行成功。
) _" `% c4 Q% O8 x5 B |
