本帖最后由 monglebest 于 2011-6-15 17:24 编辑 * A2 d$ S7 t- r" u
( U% k; V9 B( G( W4 q; @1 X
在Win XP下非系统C盘安装最新的pads9.3,安装完成后测试可以使用HyperLynx 8.1.1等所有工具.
v3 j: q+ O k. N0 N/ \+ Z; E5 v1 i& N
从mentor Graphic官方申请的链接下载的PADS9.3, 听说网上也有下载,不过至少跟我这个一样新,或者比我下载的要旧吧。(2011,6,15)
' J- T! l. ]' r; S/ e" c
P/ w9 n! X- i, C3 u8 ~
" { B8 D& U8 u4 m" l# O. V0 g4 i7 e" O! L# r5 L% d* i
安装在E盘,非C盘,使用笔记本电脑 Intel T2050 processor m' t& I7 u5 q: w
7 K6 m7 Q, T* G3 p' h9 a0 Z7 B6 o& J3 g+ ^1 X& I' D4 a [. J8 [7 u
$ {+ Y# b8 I+ F6 C; b+ V y8 Y# J& i+ l7 M8 K$ G# H' _7 |
1.首先,解压压缩包,得到pads-es目录" i- _3 I! p2 j6 z1 W7 I/ m
2.目录内有PDS9.3_mib.exe,不要执行该文件,继续右键解压,得到PADS9.3_mib目录
( B3 C: u" J& \3. 进入该目录后执行Install.exe
: m- i; [! l& ]: P! R- N. I4.一开始不会跳出License相关的选项,后面有个License选项,选skip。
+ p, O( N: V& Y" g" Q5.安装到一个地方要我输入MCGL的License了(好像安装还没有结束),没有办法,把附件的那个MentorKG.exe放到安装的目录下,在我的例子里是E:\MentorGraphics,要使用-patch选项要进行如下操作,其实就是命令行进入E:\MentorGraphics然后使用MentorKG.exe -patch: m/ J, ]2 a" o K
9 @2 T% \" R& Z- x. R4 d4 g4 A8 D- s! k$ m
I.左下角start开始,- H# Z0 l% \/ O7 _! c) g4 e0 _+ X
II.Run(中文是执行么?),反正就是进命令行,输入cmd# q$ x- y1 g7 x4 `0 l
III:进入命令行后输入E:
" N1 p- h+ Z8 l0 j5 F, E/ v, k IV:继续输入命令 cd MentorGraphics
8 t( a d T& J& L V:此时进入E:\MentorGraphics目录5 G; O+ p( Z8 `1 N/ U* {
VI: 之前应该把MentorKG.exe解压到该目录下
- G% T0 z* n% c6 K VII:输入MentorKG.exe -patch 2 O& Z0 Q9 `, D2 k: l
VIII,刚开始会有几行错误,但是木有影响& P: H$ d8 [9 l
6. 把上面命令生成的LICENSE.TXT保存为LICENSE.DAT,存放在一个目录下,比如我是E:\MentorGraphics\crack
0 P4 P" m# j! y, z4 F7 F7. 然后在刚才系统那个要求输入License的地方输入这个License- k3 n; D5 E- I+ v) v( P
' m9 ^, p6 g& ^: K1 V
/ {0 Z' P8 _" z2 N7 ^ k( K) q$ ]" g# l5 ^
# q$ e' a# V4 B1 `/ V3 b8.第一遍这么出来的时候没有用-patch选项,破解不成功,后来重新-patch了一遍,然后把系统环境变量改成那个LICENSE.DAT的路径以后就破解成功了
. e w# `( O& m3 P& D6 }/ e& v9 C" L1 ^8 d" p
" ]& M0 {3 f4 r' H# X9 N
- }! }; l7 B% S/ Q! D6 h' Q1 t$ v
修改环境变量, I. 右键点击我的电脑My computer7 r9 G! H: R5 ]
II. 选高级Advanced
& ~( f: z, W2 S4 J: `* o III. 环境变量(Environment Variable)$ b4 K- |6 n& m8 t& t3 a
IV. 在System Variable系统变量里面找到变量名为MGLS_LICENSE_FILE. A, M2 e3 M( `! a3 J, e4 r
V我把该路径设置成我保存的LICENSE.DAT路径,也就是E:\MentorGraphics\crack\LICENSE.DAT
+ C9 M0 d A) [
! \- o( k" V! R
$ K2 F( y3 i% @9 i X x+ c3 n破解成功。
4 k. Z/ u8 r, t6 S* r5 ?; y/ [; g6 h7 o
( D$ ^/ E" X" C0 c) F
PS。附件中只需要MentorKG.exe,不需要patch中的替换就可以破解成功,网上有人已经这么说过了. t+ f; f2 _3 I' H
