一、射频连接器的分类4 W2 \$ J& ~% y i* G* |4 `! p0 e
射频连接器(射频同轴连接器)是一种电连接器,其一般与同轴线缆一起配合使用。射频连接器的屏蔽效能一般都比较好。所以射频连接器在射频产品和数字电路中越来越多的被应用。但是射频同轴连接器的类型非常多,很多时候很容易混淆。射频同轴连接器的型号由主名称代号和结构代号两部分组成,中间用短划线“-”隔开。具体产品不同结构的命名由详细规范规定。下图就是一张非常详细的图片,标识出来了绝大数的连接器名称和对应的频率。
" k0 B) n/ r/ W! {# ^! J( m
% [) n/ p& s7 ~6 p! M( z8 P当然,这些标识的频率范围也与厂商有关系,有的可能会好一些,有的会差一点。" v# h5 j( ]* a5 P$ W
. ]5 w5 B. P' \& E1 |6 t9 T
对于射频连接器来讲,还可以根据接口结构和尺寸进行分类。
5 A8 d4 R! `9 {& e% m1 [9 L
2 Y, L; |# t3 ?! L% e0 v2 p$ k+ W1、根据连接接口的结构:
& U- \- m6 S5 ]7 x, P3 R1 r" @卡口式(内卡口、外卡口):BNC;
& ?* d7 k$ u4 q# m& D( X3 x" ?' L6 v8 b4 A
螺纹类型(右旋螺纹、左旋螺纹):L29(7/16)、N、F、TNC、SMA、SMC、SSMA、SSMB、FME、L9(1.6/5.6)、7mm、3.5mm、2.4mm、K头(2.92 mm)、1.85mm、1.0mm;" i# e2 ]9 x" ]% a% V5 @1 J) q M3 a
: b5 w9 m/ ^: w# f" J/ U4 B! ^推入式(直插、自锁):SMB、SSMB、MCX、MMCX、SMP、SMI、BMA、SAA;: \& Y3 E% n9 Q1 O5 l
* T4 C1 S: k3 T. s) J2、按尺寸分类:
8 f# F7 A9 d: V E& Z标准型:UHF、N、7/16、7mm;/ O9 t& O6 s6 q. c9 z9 t
% M) }; u! O0 E4 h# i
小尺寸:BNC、TNC;2 j; W. \- ?5 ]
: J9 ]+ o; I [) i7 X0 x
超小型:SMA、SMB、SMC、MCX、BMA、SAA、3.5mm;' i1 W4 o9 i: A
% e$ V! p( _$ j3 m1 H* M微型:SSMA、SSMB、MMCX、2.4mm、K(2.92mm)、1.85mm、1mm;
/ C! V) X( N9 ~* q' M8 J' w2 }
* ?; e2 E% N8 s4 X' b" a* m
( c! j, u- L+ S0 Q( t* l @二、射频连接器的主要指标
; ^8 F. O, U3 I/ L0 E" y3 H选择什么类型的射频连接器,要根据自己的实际应用来定。单纯从性能来选择的话,可以根据其电气性能指标来判断。射频连接器的主要指标:
1 \" y" u7 f! O5 l, x2 `$ J1、阻抗:几乎所有射频连接器和电缆都是标准化的 50ohm 阻抗。唯一的例外是 75ohm的电视系统的有线电视的连接器。射频同轴电缆连接器具有匹配电缆的特性阻抗也很重要。
$ h8 Y: o" Z; G6 [9 q6 }! k5 a6 y7 R% ~+ q) p: M% \
2、VSWR(电压驻波比):VSWR是工程师们常用来评估射频连接器的一个指标,它与阻抗异曲同工。一般情况下,在关注的频率范围之内保证在VSWR小于1.2。但并不是一定要达到1.2,有的则是在1.5或者2以下都是满足要求的。越低当然越好咯,成本相应的也会越高。7 S: {/ B. N1 B7 c; d7 c! F4 C
7 w+ S- p& D0 n3、频率范围:射频连接器工作的频率范围在高频和高速领域一定要关注。频率分为几个档次,比如1~6GHz,或者0~18GHz、20GHz、27GHz、40GHz、50GHz、67GHz、110GHz甚至更高。
3 {. K4 z2 {& m- x. I/ K4 ^5 p$ I' W( k: u A ^
4、插入损耗:损耗是所有连接器都会关注的一个指标。只是通常射频连接器的损耗相对会比较小(如果太大,说明有问题)。一般在关注的频率范围之内都在0.1~0.5dB以内。/ L* n x6 ~5 L g
+ T1 l1 H3 b3 D
5、回波损耗:在对一些做数字电路的工程师来讲,VSWR并不是那么直观,所以有的会使用回波损耗来表征。9 r. [1 B4 x3 L
: N) I7 l, `- C! j4 M% e
6、使用(插拔)次数:有些工程师可能并不太关注连接器的使用次数。这个使用次数一般认为是插拔多少次之后,连接器的性能就发生变化了。一般射频连接器的插拔次数是 500 或 1000次,也会有要求更高的。如果要针对这个做一些实验,就要在特定扭力/扭矩下进行,不然很难保证这个使用次数的要求。我使用过的连接器一般都没达到过这个次数,估计能使用过100次或者200次,内部芯已经变形了,因为总有可能插歪或者用力过大而扭动。9 j0 K0 z% o. Y2 {" a6 l9 c
