查看: 791|回复: 4
MLCC贴片电容如何选型?选型要素根据什么
    2023-6-2 15:15
    发表于 2021-8-10 13:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    6 ~1 g! F* ^% Z# G
    ; y# \- {5 m2 a6 W/ `$ i
    发表于 2025-11-3 17:40 | 只看该作者
    MLCC选型需要考虑:容值、温度特性、电压特性、老化特性、频率特性、压电特性、尺寸和AC功率。
    1 M: O9 [5 K8 ~" Z$ p6 w, N2 K根据陶瓷电容器的压电特性,如果有使用铁电向材料的X7R、X5R贴片电容,也有可能会产生啸叫的“吱吱”声,是因为铁电向材料有压电效应,当有交变信号通过时容易自身产生振动,连接到电路板上就是“吱吱”的啸叫声,国瓷电容有推出防啸叫的贴片电容器 ! U. Z3 F6 x7 O: V- a, c
    发表于 2021-8-10 14:25 | 只看该作者
    MLCC贴片电容选型要素
    & H$ S7 \6 q- K8 Z2 I  t  b' |7 _) S. t
    (1)参数:电容值、容差、耐压、使用温度、尺寸
    6 |6 ~4 {& T1 ?
    ! Q  `; g& ^6 [) F+ [3 {+ r- Y(2)材质% [' k* u7 j1 O/ C
    4 A. J2 v) u1 Z) f(3)直流偏置效应
    8 W  t. h7 L7 ?. E& A) c
    9 Q& d- f* A" x% ~5 B& k- L) q% R  f(4)失效
    / r3 m- N- @  l) z& W1 w
    ( l8 g8 @3 p. c! b* R' S5 q(5)价格与供货
    , f9 u6 r, p' f/ C+ |2 l0 _- j8 U5 b# X. a% t. k8 J
    不同介质性能决定了MLCC不同的应用
    7 q- n! E7 Q7 g+ d$ ?4 H! f" H2 a% T) n: E
    (1)C0G电容器具有高温度补偿特性,适合作旁路电容和耦合电容
    " p; }7 w1 K4 a" ]& u/ M- k3 a1 O5 \1 |& |( H2 H
    (2)X7R电容器是温度稳定型陶瓷电容器,适合要求不高的工业应用" q# V9 T; r' n* v
    & v4 w% |% i: P6 Y(3)Z5U电容器特点是小尺寸和低成本,尤其适合应用于去耦电路# I( r( O0 w+ [
    : H: G/ x0 P; V, u7 B( N(4)Y5V电容器温度特性最差,但容量大,可取代低容铝电解电容
    , N9 O# I. v# S5 N. B# |# L, G9 J/ Y2 d+ d
    MLCC常见的有C0G(NP0)、X7R、Z5U、Y9V等不一样的物质规格型号,不一样的规格型号有不一样的特性和主要用途。C0G、X7R、Z5U和Y9V的关键差别是他们的添充物质不一样。在相同体积下,由填充介质构成的电容器的容量不同,与之相伴的电容器的介电损耗、容量稳定性等也不同,因此在使用电容器的情况下,根据电容器在电路中的作用而选择不同的电容器
    发表于 2021-8-10 14:09 | 只看该作者
    MLCC贴片电容选型
    & S# ]$ H! r& V- c( u8 t购买商品的一般决策逻辑是:能不能用,好不好用,耐不耐用,价格。其实这个逻辑也可以套用到MLCC的选型过程中:首先MLCC参数要满足电路要求,其次就是参数与介质是否能让系统工作在最佳状态;再次,来料MLCC是否存在不良品,可靠性如何,最后,价格是否有优势,供应商配合是否及时。许多设计工程师不重视无源元件,以为仅靠理论计算出参数就行,其实,MLCC的选型是个复杂的过程,并不是简单的满足参数就可以的
    发表于 2021-8-10 13:45 | 只看该作者
    MLCC贴片电容(英文简称(MLCC)英文全称Multi-layer Ceramic Capacitors)是片式多层陶瓷电容器英文缩写。是由印好电极(内电极)的陶瓷介质膜片以错位的方式叠合起来,经过一次性高温烧结形成陶瓷芯片,再在芯片的两端封上金属层(外电极),从而形成一个类似独石的结构体,故也叫独石电容器。主要MLCC主要生产厂家:日本京瓷、村田、丸和、TDK;韩国三星;台湾达方、平尚电子科技、禾伸堂、国巨、华新科;大陆有名的则是宇阳、风华高科、三环。那么MLCC贴片电容如何选型?选型要素根据什么一起跟随小编一起了解下吧。
    GMT+8, 2025-12-12 04:52 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
