查看: 1288|回复: 3
matlab绘图时,怎样可以改变坐标轴刻度的字体大小???
发表于 2021-8-6 15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
8 {% D  J& A1 M# ?# _
发表于 2021-8-6 16:18 | 只看该作者
set(gca,'FontSize',20);只能同时改变x y轴显示的字体大小;
5 `. m/ ]# d' N1 {6 Q+ @, d& z" Bset(get(gca,'YLabel'),'Fontsize',20) 是针对标注的而不是坐标刻度
你要修改的是 YTickLabel , 不是YLabel,你上面的命令当然不管用。实际上,两个轴的TickLabel 是锁定的,不能单独设置一个轴的TickLabel 的字号
发表于 2021-8-6 16:17 | 只看该作者
这个是不是应该在设置里修改啊
GMT+8, 2025-11-23 18:57 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
