. T9 W; y# ~0 S0 ?$ I/ k
Linux mtoolstest命令用于测试并显示mtools的相关设置。
3 [% ~; v; j, ^
6 K6 m7 W: p8 u. h3 Dmtoolstest为mtools工具指令,可读取与分析mtools的配置文件,并在屏幕上显示结果。
# V4 K$ Z! w6 S. I" s% D9 A# |2 \+ c0 h* ]+ q
语法& M7 Q3 G/ }' q; |
) L8 \3 G3 v4 b! f R' X$ V% H. D4 ?+ N6 g: Y
mtoolstest
9 o; S: m6 S% r# a I- f4 w' E4 }' A) R/ f, P6 G
8 r; c* x8 v3 O! j
! c# y0 d3 P% A( i) j实例
* Y* s, O V+ @$ ]- L
4 i% y; ~7 Q$ h8 e O- |% N' M7 k1 V7 g. `( a/ x
在命令行中直接输入mtoolstest,即可显示mtools软件包当前的配置信息,结果如下:
h* Q0 q1 u h: e" |: v# T- z% I+ {3 E* p
$ mtoolstest #显示mtools 软件包当前的配置信息
; Y5 \+ b8 ]# G7 g) E- m+ J4 s8 }+ Sdrive J: #mtools软件包当前的配置信息列表
$ u9 ?% y) Q$ C7 k0 i#fn=0 mode=0 builtin 1 P% @9 y7 m2 @0 A; ^! t
file="/dev/sdb4" fat_bits=16
' ]3 T: W# j0 Xtracks=0 heads=0 sectors=0 hidden=0 * e& p3 X, m, M6 G# O+ r
offset=0x0 5 S1 M' m1 a) o- Y! [- W c
partition=0
2 x% P2 ]% X' j4 v b, W- Wmformat_only
5 Z/ X: }0 s: ?9 C ?! {drive Z:
# Y' R9 h+ B& ]9 w) u# q+ P#fn=0 mode=0 builtin
0 [+ ]- J' A$ @0 q0 ]file="/dev/sdb4" fat_bits=16 8 a: M' n% I- j2 H& j7 e
( Z6 m0 ~7 K' A2 S* K) [! E! boffset=0x0 . f0 `$ i: E4 B f( C
partition=0
( }4 m. I( ~6 b- m$ y5 mmformat_only / G% J) j; |" ]9 a* `4 K
drive X: ( q- O$ |9 `1 N
! {# I# N; c) x9 L8 z9 t' Ifile="$DISPLAY" fat_bits=0 g9 v% ?( h6 {" i
/ |- Z$ n& I* m9 goffset=0x0
t2 n0 R5 |" J) ^- F t/ zpartition=0
( P. B8 j- n" t: rdrive A: 2 ]/ ^/ B1 n k; h5 Z! B
#fn=2 mode=128 defined in /etc/mtools.conf % y2 u0 X% l/ A7 n
file="/dev/fd0" fat_bits=0
7 H: Q+ {3 i& `tracks=0 heads=0 sectors=0 hidden=0
( h [2 D" ]% ? s, e) w/ Noffset=0x0 + c3 S: }5 _. s9 M G
partition=0
! [- _3 f) h, Y# P5 s# Uexclusive
# g7 z$ w: f1 q- ^# jdrive B: 2 Z: y9 q& K9 c/ _' f
2 Y8 s; P5 Y O" h: P& }; I0 rfile="/dev/fd1" fat_bits=0
7 v. a. p# s; J8 t- b2 ttracks=0 heads=0 sectors=0 hidden=0
/ }- s1 R+ O: ooffset=0x0
% {( s( t+ N5 \7 Q8 ?partition=0 # f; H2 s! l6 r* N8 T
exclusive " C' D$ }( Y, Y: d
drive M: 1 m$ T# [) v7 z& t
#fn=2 mode=0 defined in /etc/mtools.conf
6 a5 p* B* c0 L0 [3 ufile="/var/lib/dosemu/hdimage.first" fat_bits=0
3 M1 x: P& c8 d) x! x( Z& Y1 Ptracks=0 heads=0 sectors=0 hidden=0 : j9 r' W) Y( e& ~' S+ P
offset=0x80 ' I: S* `) T1 }% I; ], i2 e
partition=1 ! q) E5 ]: F/ U# t
drive N:
7 W! O4 k( n0 D0 N#fn=2 mode=0 defined in /etc/mtools.conf
( H9 {" K9 x X# {: P+ s3 T' kfile="/var/lib/dosemu/fdimage" fat_bits=0 2 Q( {6 t* l' b7 ?1 _$ H
tracks=0 heads=0 sectors=0 hidden=0 . M8 @( t' x2 Y3 `$ B# s
offset=0x0
1 v7 x3 Q. p2 } [* {0 }% wpartition=0 ) X4 n) ^" k* s/ P3 M, g0 Q7 J
mtools_fat_compatibility=0
|& s! y( x5 smtools_skip_check=0
- t4 x8 \% p; ?" d4 O' Imtools_lower_case=0
/ F, s1 U5 h5 u# ]7 n' E2 v- u. c" k8 e |
