查看: 1991|回复: 2
[仿真讨论] 请教DDR的飞行时间测量点
发表于 2011-6-3 12:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
用CANDENCE仿真DDR飞行时间时,我原以为是DDR 上升沿最小飞行时间是从测量点到Vil_DC,而最大飞行时间是从测量点到Vih_AC
( c: Z5 e! Q. Y+ _4 C  _1 H* F5 t在下降沿,下降沿最小飞行时间是从测量点到Vih_DC,而最大飞行时间是从测量点到Vil_AC! D( a# T  Y, u2 r, D
- B8 ]& h# w* J$ h& Y
- c. k1 v  _5 t6 e
# x& E4 O" k- S' {$ e3 U, K
- o4 P, ^+ q# m& d5 l% l* `- Y2 x
3 L) x% u7 C, J, |  j! j& e" ~: J
但看到网上这样一段话:一般信号在测试最大和最小飞行时间Tflight时,使用的是信号沿通过测试电平Vmeas与低判决门限Vinl和和高门限Vinh之间来计算,为保证足够的setup time和hold time,控制飞行时间,对信号本身沿速度不作考虑。而DDR由于电平低,只取一个中间电平Vref做测试电平。是这样吗?DDR DDR2 DDR3 都是这样飞行时间是从测量点到Vref,这样的话那数据DQ的最小飞行时间最大飞行时间相等了?0 Y; }! T7 c6 L
发表于 2011-6-3 14:45 | 只看该作者
, ]5 o/ W) T( a; ~
/ `0 T  g2 w; H+ N# M一般的数字信号都只有一个VIH,和VIL,就是一个判决高电平,一个判决低电平.
/ D) o' L5 R2 C: k6 T( B' [DDR是一个比较特殊的群体8 r% u8 `/ p5 m) w& d8 b% [0 @$ ^8 T* u
) Q( E$ S" T7 t- w3 D
  N9 s- d# e$ ~/ j7 c2 W0 ~7 M
信号的上升沿是VIL(dc)第一次到达VIH(dc)时间,为上升沿飞行时间,当信号冲高到VIH(ac)回落到VIH(dc)的时候为判别电平持续的时间.如果这个信号是DDR时钟,用上升沿去判别数字信号的的0跟1的话,他的裕量就会更大!这也是DDR的优势.8 G/ ~! ^8 u) w7 y( ^
7 G, r; U- x  p3 r
% a7 o! K, c, \- K; F$ X! g1 o7 ~# W: m0 M/ L& V# n
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2011-6-3 14:02 | 只看该作者
    应该相差不大吧,具体的我也想知道。
    GMT+8, 2025-11-23 02:09 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
