查看: 1796|回复: 9
[技术讨论] 什么是差模干扰、共摸干扰?
    2021-8-27 15:05
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-7-23 15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    6 u4 Q5 z, J  I( y7 E) t# ]8 o' m3 m+ P/ n0 Y
    一、差模、共摸干扰的概念1 [  {: p: m: v7 V5 u5 s5 k2 j
    任何两根电源线或通信线上所存在的干扰,均可用共模干扰和差模干扰来表示:共模干扰在导线与地(机壳)之间传输,属于非对称性干扰,它定义为任何载流导体与参考地之间的不希望有的电位差;差模干扰在两导线之间传输,属于对称性干扰,它定义为任何两个载流导体之间的不希望有的电位差。在一般情况下,共模干扰幅度大、频率高,还可以通过导线产生辐射,所造成的干扰较大。差模干扰幅度小、频率低、所造成的干扰较小。
    5 _9 _# I9 }4 W7 g8 @6 l& H0 @7 X5 c: I' P* [2 g; V
    1、差模干扰(Differential-mode InteRFerence)定义为任何两个载流导体之间的不希望有的电位差。5 {2 o6 D6 |0 j% \  Y3 m
    % t- |5 {) Q- D! x6 x7 \$ P
    2、共摸干扰(Common- mode Interference)定义为任何载流导体与参考地之间的不希望有的电位差;
    6 ]( l5 ~  U/ S" `! z% F/ M* d7 U
    * N7 E2 Q& s. Z  @: M& X  A6 s3 O" ^5 O6 R& Z* Y
    如上图, 蓝色信号是在两根导线内部作往返传输的,我们称之为"差模";而黄信号是在信号与地线之间传输的,我们称之为"共模"。3 H1 N5 \( h+ g5 ^4 c, R1 Q
    " |% T! y4 `! \+ T; z/ q二、存在的方式/ x, _3 w' Z% M8 B% _5 G* ]
    # q$ E) B- L, M' W0 ~: I
    1、存在于电源线路中
    7 D6 q, c( D( I' ?
    + B4 A0 F" J& E- U/ o- E' P如下图所示的,当市电中L进,N出构成大小相同、方向相反的线路,就会产生差模干扰;而当L、N相对于大地,产生方向相同,大小不一的线路时,就会产生共摸干扰。8 ~5 x) |: B8 d
    % x$ c7 e! h; c3 S2 i" z
    % l+ [" e8 L/ J! r* I
    : H4 r) t, h1 ^: C# O- \) j2、存在于通信线路中
    / M8 p, }& N4 q" n6 G& l8 F
      Y, v/ q3 d/ ?7 l' _1 ~7 H(1)、以RS485电路为例,由于485通信是以差分电压形式传输,因此是一种方向相同,大小不一的信号,主要是产生共摸干扰。  ^( j# [! X- @( s" d3 X
    / W- S6 Y- }$ A$ P' }. v" V) c+ t4 Z
    0 t& m! Z. {: j" ], x5 t
    % d# q* Q9 m) ~' L
    (2)、以RS232电路为例,232通信是采用全双工方式,通信线路上一条信号线,一条信号返回线,符合产生差模干扰的条件;由于这种通信方式,导致抗干扰能力差,外部出现共摸干扰时,很容易影响到传输信号,所以在接口保护上,既要做到差模干扰防护,又要做到共摸干扰防护;但是共摸干扰是主要影响源,即做到共摸防护,也就做到了差模防护。( ?% F2 [, s* c: y& x8 f; S* Z9 B
    0 X% C9 |7 j2 G: c
    : S1 Z* r3 v! I1 m! m
    . M% A1 @+ P+ M* X+ k; J2 C
    * B6 u1 V9 V, J, ?( s$ T 三、如何消除电源线路中差模、共摸干扰?5 t" q8 C9 F, _. p9 _% P
    : E( l+ [  ]% r
    做差模、共摸干扰防护,一方面可防止外部信号对电路本身的影响,另一面是防止电路本身对外部线路的影响;在某些电路中,主要以共摸干扰防护为主,因为大部分外部干扰为共摸干扰,做好了共摸防护,也就做好了差模防护。  ?% e& J0 S# s, |
    8 h+ x/ L6 f" V$ }" O& b% R/ K
    1、针对电源中的差模干扰消除方式
    0 j% S; n. F, W, e4 w/ G% T! q- [0 y. Z$ F8 C: y6 [3 Z8 M3 d" F
    ! C5 |* b- W* H$ Q' H* v" e
    4 Q. `6 X  Z& N! |' f$ }! `" U当干扰信号频率越高时,Zc越小,效果越明显,而低频时电路不受任何影响。(电容C的容量大致是0.01-0.47uF)8 a+ T& `0 H! {/ n2 Y' t  R9 Y0 m
      d" L9 v) s: n2、针对电源中的共摸干扰消除方式
    3 r. W: y; X- r7 M8 g" [7 n
    9 \5 x: M( w& ]3 n9 c) y8 r
    6 I& M! ~$ h, j$ I6 L5 r* _) x* u5 q1 D8 h% A7 A
    (1)、共摸电感的作用:
    3 `% N& X1 H) O4 l& Z1 C: X& J5 @% k+ S
    ; W1 t: D! \$ D- x* h& r/ s8 {0 B' b1 A" j. c/ `; b7 e
    当电路中的正常电流通过时,电流在同相位绕制的电感线圈中产生反向的磁场而相互抵消,此时正常信号电流主要受线圈电阻的影响(和少量因漏感造成的阻尼);当共模电流流过线圈时,由于共模电流的同向性,会在线圈类产生同向的磁场而增大线圈的阻抗,使线圈表现为高阻抗,产生较强的阻尼效果,以此衰减共模电流达到滤波的目的。
    $ ~8 ]/ @; l- Q
    ' X$ z9 U- k# t* A$ w(2)、共摸电容的作用:
    7 B/ N8 U$ b/ g
    8 c* {0 Y; \1 n# p' a  S( \共模电容的工作原理和差模电容的工作原理是一致的,都是利用电容的高频低阻性,使高频干扰电路短路,而低频时电路不受任何影响。只是差模电容是两极之间短路,而共模电容是线对地短路。# j, S& H5 u2 e* h7 X0 Y2 O+ E) m' g
    - J* n' \6 g1 ^: D; o
    消除共模干扰的方法包括:3 h- ?: a' `# j
           1.采用双绞线并有效接地。
    5 i4 ^$ g/ u" e; D2 `       2.强电场的地方还需要采用度锌管屏蔽。7 V3 P) ~4 g, k' n( `
           3.布线时远离高压线,更不能将高压电源线和信号线捆在一起走线。- p+ {& Q. z. t
           4.不要和电控所共用同一个电源。9 d% Y4 K, j$ d0 ~. @& Z* d6 ?
           5.采用线形稳压电源或高品质的开关电源(纹波干扰小于50mV)2 R3 ^: |0 p) H
          6.采用差分式电路# y$ _6 W# O  g5 D. |3 J
    7 F: {+ u& _7 p5 o. _$ R% O(3)、漏感电流的计算:
    * L7 {4 t3 ^/ n1 E* c; d1 g
    6 R2 P! r/ Q" ]! h' F) F* }- t- H: k0 V. Q! k
    ' m; R5 P% D0 K6 P, P" `! a6 C其中两条红线是火线和零线N的共模干扰电流回路,称为漏感电流回路。' W& @  O- E; H9 j
    L相对于N为220V,外壳如果不接地,存在110V的电压
    , k2 ^( m; L) D+ u对地漏电流计算:
    ) V! q5 b, u) Z2 V/ jIcd=2*pi*f*C*Uc1 C6 w1 @+ o: v
    其中Icd为漏电流;f为电网频率;
    2 V1 |; t8 W; GIcd=ICYL+ICYN3 E9 n$ f1 k5 x0 c( B
    =50*110*2*3.1415926*(2200p)*2$ P. s) e$ }8 F6 \
    =0.15mA
    ! n7 d* \' Y  D! A, y! ]" K漏电流与C成正比,这样安全性高(但是C取的太小,漏电流太小又起不到消除干扰的目的),一般为几百微安到几毫安。3 v9 h: e4 t( c
    接地线的电阻越高,使用者面临的风险越大,如果一个人触碰了破损接地线的设备,漏电流将流经人体到达大地。
    % z$ Z1 N% x# G. s8 c
    ! }) M: u' Z8 y- J+ Y" Q(4)、放电电阻的选择:$ \- @9 }, D4 o
    1 B. v& d8 b2 {% C" y4 s
    1 C' @4 D5 L3 j8 M3 y# B! k6 B- h' x  v5 Z3 j! p6 M8 w
    上图R为放电电阻,可将C1上积累的电荷放掉,避免因电荷积累而影响滤波特性,断电后还能使电源的进电端不带电,保证使用的安全性;电阻大小可根据输入电压的范围,从而计算回路电流大小进而选择电阻的阻值和功率。
    " [. l) G2 v7 u/ \9 T/ [2 |" c* y; G# ?* @0 `% k
    四、如何消除通信线路中差模、共摸干扰?" b) R# n6 G$ p4 Z' z
    * M% ?/ m: }  F5 S2 o
    1、针对通信线路中的共摸干扰消除方式  @: w6 X3 d0 J' ?+ T
    7 T& a4 D. X( q5 _(1)、RS485接口电路
    $ A3 ~  [# q/ t4 r6 k7 n
    , [" |4 Q) m0 {! O8 y- x5 r( H; U3 a# i5 v5 H( C; y/ l) i
    , T/ S+ [) |/ ]8 E% E! ?
    原理同电源的共摸干扰消除方式,这里只简单讲解一下各个元器件的作用,上图中的C1、C2为共摸电容,L1为共摸电感,D4(气体放电管)、PTC1、PTC2(热敏电阻)以及D1、D2、D3(瞬态抑制二极管)为防护器件,主要防护雷击、浪涌电压、浪涌电流的。
    3 X9 m$ ^& g. f! p. D) t6 f& B
    (2)、RS232接口电路$ ]5 ^" h2 R' I+ \5 e3 W) d1 m
    % V# e' L2 M& A
    7 _: w! @9 h3 K) i
    # Q0 s$ V! C1 P3 k9 U# s上图中的,C1、C2为共摸电容,L1、L2为共摸电感;D1、D2为防护静电的,R1、R2为限流电阻。% e- }6 q: ^5 H1 l
    0 O! i7 ~. ?3 m9 n  _/ f% E# t' P/ |) V# r$ W' c8 `; z. r' w
    % Q8 X" `. o' B$ K* {  P
    发表于 2021-8-7 12:49 | 只看该作者
    66666666666666666
    2023-5-29 15:28
  • 签到天数: 230 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2021-8-6 09:01 | 只看该作者
    讲得很好很好的。
    发表于 2021-7-26 15:38 | 只看该作者
    6666666666666666666666
    发表于 2021-7-26 13:51 | 只看该作者
    66666666666666666
    发表于 2021-7-26 12:25 | 只看该作者
    发表于 2021-7-26 11:42 | 只看该作者
    66666666666666666666666666666666666666666
    发表于 2021-7-26 09:27 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-22 22:22 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
