matlab基本的数据类型
9 A0 H" c* F$ @9 S0 g2 E. w
1 l/ s/ ^2 ?2 J7 _* L+ o; Lint8 int16 int32 int64 不同位数的有符号整型数据6 F- p, p: s3 E* K4 \/ _; i4 G$ V
. @: B0 h; z" Zuint8 uint16 uint32 uint64 不同位数的无符号整型数据
, B: V) C2 ?# f) ]% ~" H, Y: I- O0 L
single 单精度类型的数据 double 双精度类型的数据' v' [0 x" m, ]+ z
+ w! ^/ r: n; R6 ostruct 结构体 function_handle 函数句柄类型% L: h) V k+ H* o; D
4 p. ^4 U+ h2 |5 { V4 h- e: @logical 逻辑型 char 字符型
* i; F; S% \6 j/ h% m6 h- K; K5 l0 ]; L) U2 s, u7 j* t9 ~
cell 单元数组型3 y1 r( ]7 @ `5 Z& l7 _# z
8 Z8 G7 `0 D1 A0 I# i×××××××××××××××××××××××××××
: \9 [' g# Q6 T# g5 d" t# p4 T+ F T( L0 d% s$ O7 N0 l
取整函数
) G/ s1 P) M* ]
! k5 h1 T# ?0 |+ a" W9 C% i×××××××××××××××××××××××××××
0 u- Y7 Q3 A& F/ I* h2 w/ x) l, J4 J7 @1 _$ Y$ Q7 Y% Q) t9 R
round 四舍五入型4 o0 \" D. _' v4 D) X
, |$ ?3 b% N0 e; |, ~; q4 i' z3 n+ L
fix 向0取整型
! X/ f4 L7 ~ p3 n% p8 \# _4 R1 R0 D2 s( b! w( Z
floor 向下取整型8 f! K: b" \; Y& u0 a7 ?
% R6 }; E5 d! ?ceil 向上去整型. ?1 S% a" ^& P2 [$ V; l0 |$ q
+ j. x, B0 U# L& ?, z
/ n3 F) p9 z C1 D% M. p ~5 n
/ F m- F t9 B" G& f# _. E关于复数函数( D' z( b6 \3 P- y8 C* Z) t* W3 F
' F! j( i% U) W1 t- f
×××××××××××××××××××××××××××! O3 }1 C8 @4 L2 C9 A
" k( A( `1 C' G; K7 e5 s# r0 A- s
创立复数:9 F' V) x# [8 A6 m1 `1 N6 {
, U+ ` r% ?' f/ `" ^$ o7 [(1) 使用函数complex(a,b) , 生成复数 a + b*j9 I) b8 J: L+ N0 c b2 ]# |
, ?# _: v8 N7 Z! F9 C
(2) 直接构造,直接写 a + b*j
7 F, B O# r0 ?' E( r
3 o ]" X6 K3 }% M% L相关的操作函数:
' V/ L- X' ^' _/ V$ S* \/ Y3 i
7 k1 I6 @5 \5 O% ^. m$ p% B5 L, Greal(com) 取实部4 g$ v9 o- Y5 _7 \' B: F4 U8 W
imag(com) 取虚部" b2 T0 E8 a4 K- x3 f
abs(com) 取模
1 X8 l, G& M m' F- Bangle(com) 得到角度
; U) L9 D. W v4 ~) z/ t% q1 lconj(com) 取得共轭复数' n3 g) y: @/ M! I) {
×××××××××××××××××××××××××××- o/ ` R5 X# q. [' n/ y& E* E: B; w
* K+ [$ c, h5 B5 T! I
修改输出的格式
+ d3 l; ?5 {* i8 X$ K2 Y# Q2 z# ?1 I
/ @( e% s% M6 E1 x/ _& c9 H l
; ?' V7 P5 Y9 W$ k r0 }, p- Z只是输出的显示格式被更改,但并未修改数据的精度: g9 e$ j X0 }, ?) Q" x/ a
" C( |2 Q, F Q- R, A6 W) Uformat short
' F% L0 [6 r, S5 s4 ]- \5 e
: A6 i( p9 C& `* {7 o! U. A* K1 }* bformat long7 l2 _4 ]5 d8 B
5 g1 J/ E# p7 e+ Z$ v( ?, z
format short e
( R5 K' K. ^2 u: S" C& x4 s; p$ Y: x
format long e
5 L4 p) S5 @3 i* ~; Q( I/ f; M# l+ b' J* R4 N5 V
format bank 只显示两位小数, }9 N$ k4 v* Q/ t5 o2 }' v
1 J4 [. _+ F3 L% A/ ?
format rational 显示为分数' h3 E& P! u! p( K+ l! r- R+ ~
3 e! o, K4 P7 m/ j; R
format hex 显示为16进制数
8 s. n" j7 V5 I( r$ z% v4 g' _& _! {- K( P$ y: |
format long g3 }$ g' t' `/ k" D- g( w
- }( l" j, a- T8 J
( 并未深究格式的显示问题 )
' ]# s5 f3 {8 U2 j9 ^( J7 Z( R! g# B
( ]& }; B$ t W; m- V: q/ X3 E! K6 s* x' I' `) T6 {
关于cell类型的数据4 v# _9 C" G2 \- m6 L
! }% G L+ o/ N) ?" L
. u n ?# Y/ q" Q9 c
- G! d! r# k' A6 \C = { data1 , data2 ; data3 , data4 } % cell型的数据使用大括号来建立,但数据可以为不同的类型
& v6 a* K! U7 ^8 T
0 j3 K& f; {* b( p****************************************************************0 n8 I: |; E: S/ {0 n$ J
3 K3 X: |! s3 s( D, N/ E>> a = { 'i love my country ', 123 ; [ 12 ;34 ] , 'alex_rz' }4 J) X( Y5 t8 g' o
+ |. x3 ~1 q8 [4 S4 u) S
a = ; t7 H# l6 L0 u
) O0 t4 P# x+ D
'i love my country ' [ 123]
/ B+ W7 v7 o$ y9 d# c( _3 K5 Y
u. }, a O; T [2x1 double] 'alex_rz', s7 u$ P9 T, R' W0 @# x D6 M8 N& V
3 h. ?- P* m/ O# H+ h>> a(1,1) % 使用索引可以查看或者修改其中的值
0 _) B/ p. X: W. N8 f C) v8 n$ w7 T+ o/ J
ans =
5 F, p1 P7 G" b3 k$ t7 c" A! [0 W4 [# I) \9 J& d0 G
0 C2 o1 w+ l6 W) b+ O1 W
+ r5 G+ c7 B3 r+ `* n H* ^****************************************************************
& o$ S( Z4 o j$ D% ?( z& o% Q$ _另外还有两个神奇的函数,celldisp显示cell类型数据的每个成员;4 `1 K' ~0 Q2 `1 M3 r, M
: a$ b- a1 }9 V0 g& m, o# u8 n
cellplot以图形来显示cell数据类型 ;
! W7 o' r( O- f; ?0 K7 K3 o! y2 [+ u( s. q1 }, R$ `% G
; f* Y, B0 H8 h6 _6 R7 M) O
% g# g7 E7 @6 n1 w结构体类型变量
( Y2 K9 k8 f5 b G# o9 @( ?
& v( b8 O; [0 Q! d5 C8 \××××××××××××××××××××××××××
0 [- Q' l' A; p
; \+ U) {/ C- J2 s可以直接建立结构体
1 O& p& n8 p0 [, q. G, ]3 @9 B% @) j ]4 }4 S
*******************************************) n6 R9 J7 t u
>> structdata.name='alex';
V8 @) w% p ^0 Z5 j3 O' f6 U5 P! x8 c
>> structdata.age=20;
) P+ ^3 f. ^# j- T" h
" A( ~! X a8 n2 k8 t>> structdata.hobby='programming';/ Z8 A* D* y( ^0 E5 S/ |& F
3 U/ Z: D( p8 T& S- W/ J. V. r( K9 _
>> structdata
2 ~ @: p& l1 n8 _4 k$ Z9 {3 `( r9 S) ?; {+ m' g' \5 i' _+ [
structdata = - b" a. S7 \) m L" f
+ d( S1 a m; X! U1 g3 S# L1 @* } name: 'alex'! l/ s3 F0 |4 o+ n# H' `
2 w; h2 _! z& X* K: W
age: 20: ^2 H3 G0 R, i
$ J1 ]8 y8 E: f' j* Q hobby: 'programming', n( {6 d, A* w$ U: \8 Q! s" G
% w) x8 G0 M V# v6 I*******************************************. t1 `: b, K, z' x5 ~! s3 f
关于结构体字段field的检测与删除, B- T2 L0 P/ W, m6 E: ^; ~
& Y, B# b* Q4 W5 l6 K4 t使用函数isfield检测相应的字段是否为结构体的一部分
% |$ J) ?/ I6 t' e0 _1 w/ @" \7 Y" g* W
使用函数fieldnames来输出结构体的字段
% p v; Z0 `! b' C
6 }% K* T) a; G; v) H* P使用rmfield删除结构体中的一些字段+ v9 r2 v* c P- I; w" w
# m- x5 A* K! B- I* Y5 o*******************************************! a5 ]& c9 k, f! k
: ?6 T! L) a0 _4 _- w: \) d5 }
>> isfield(structdata,'age')* P+ W' G" r- ~! s; c
! H0 `& D: o; V
ans =
0 U+ |7 ]. X' [" Y: {' I! s {; f& A5 t* X0 @: i# B) a+ W% k
/ v& R# b. {! V9 B x
+ {7 `% U# _2 w. i/ Y. n* _/ ?>> isfield(structdata,{'age','hobby'})0 [9 ?# L, _- a) z
0 H" c+ u$ W! U- m& Zans =
8 z7 w& t& Q% l. h n6 t, Q: t! f* ]4 g9 y/ L! n( M" n
1 1
8 |6 M6 q8 G( {$ s$ }& a( {( \4 ?9 u
>> fieldnames(structdata)5 G( x) _8 `" s+ K6 o
0 o% M3 G2 y# Q: Dans = ! t3 w% e. [$ b: S; S" W# y) Z
+ _$ f5 ~" ?8 k% s' p+ K
'name'7 f7 g- ?( o- Q( g9 \8 `" `
+ P# O3 y- x+ Y4 e, n# j/ r 'age'
* ?8 [* u. q2 m. `4 F9 @( E- t
# E3 ~1 n) R& f" p! S 'hobby'
5 m/ U1 X' E3 p8 J/ _
# X; `' f7 X7 a. n>> rmfield(structdata,'hobby')
" N) l- c) h) a- i: T4 Z
$ N. f4 Z" d3 \; l8 {0 Y5 n4 S# A+ dans =
' W7 x8 B, d+ B2 A; p. I5 f% ~
* j. `6 b( D" D9 ?- ~ name: 'alex'
. S' H) P8 X- W+ k3 y! E8 ^ ]( T. R
* U/ K: R7 L1 v1 ^7 W$ W) [0 @ age: 20) R( ^% d+ \' d! W2 e8 s8 R# H. s
6 N q4 z$ V- @6 f+ X6 G********************************************, h$ J. g, Z* p2 Y. ?
××××××××××××××××××××××××××0 P( L/ ?6 \, p; v
. B" t9 n/ s. Z% u, u" pmatlab 中的符号常量
* I+ ?& F! P) ? L. V E
2 U7 h8 E3 `: O% Z! m/ |××××××××××××××××××××××××××+ g. G! ~ b% _. m. j# M: K
& g; [/ t9 B- S! u, S; H
nas : 上一次输出结果
; z- G# q" w: {3 t$ ]
; O7 q8 ~; x! H" `, i4 e1 bpi : 圆周率
: y7 f, P; g- \% H" b1 L3 k
" G1 T' e V5 d& i3 ^ Oinf : 无穷大' g- `( L& B& u. L7 y
6 i9 j- U9 T! j& r6 vnan : 不定值 , 0/0
) K }9 _$ s) w9 h0 f, s4 J9 e% p' L4 D9 }% U) I2 g& P9 |
eps : 浮点数误差大小
- b! B. f9 m- X: V1 S I7 u9 u5 n$ @
beep: 响铃声/ [+ F! {- @) A& Q
- y. e! j! Y$ E9 f0 \$ N) trealmax , realmin : 实数的最大与最小值7 {" G2 f' d) R8 L$ s; \& X
××××××××××××××××××××××××××8 v4 b7 O9 r3 i- B. ?
5 M1 [) q7 T- l& [逻辑操作符号- y/ b. H8 Z8 O' O( i- f* O% w
4 y0 h5 o i9 f% T( m4 o# `
××××××××××××××××××××××××××! G% a% i+ j' h8 W0 ~2 Z/ x
0 n- |0 h0 n( [. f+ \+ g0 y' L
逻辑运算
" P( g4 `6 k% u& F% j$ o. ^
1 `7 O1 j( @& H & and : 与9 p8 n. z. |/ f( r/ Y
7 |1 o) n/ U N* ]( o
| or : 或
( \5 ^ m% F: o! I! a
' V0 q0 |7 h- q$ E1 r7 L' |0 P ~ not : 非+ |) |$ q. h9 O) M5 D( K
$ L9 u; ?( s8 }7 o xor : 异或 . `. l+ B. Q8 w4 j. G1 Q- |
( l& ]# e' `- a* M5 }$ @
快速逻辑运算 && 与 || 或( s( ?0 J2 ~0 }2 b. M9 W, g" ]% }
! o0 s; [4 k- J
7 K( F9 S, Y) U0 J4 e& ?. I4 @0 w8 O4 c
7 Q: K3 {9 ~2 ?" @" a/ C逻辑运算符可用于对 ×数组和矩阵进行操作× , 例如 C_matrix = A_matrix & B_matrix
' `! `- s, ~9 Z$ @* q××××××××××××××××××××××××××
0 q$ @0 H* P1 S2 A2 |, A
4 T. N; j$ [+ D数据类型的检测函数
: [. g# k# B+ l0 v9 M! H6 U& j2 K3 e
, H M/ R5 F: d8 E: }& m2 i" d; o# e
返回结果均为 1 或 01 x. i7 d4 Y9 t) O# b1 a1 y
( d. `1 S% V4 Z2 W( D4 z( a" I4 H& Visreal()
1 i* G; K' a: ~2 d
* A6 P- M4 @; m. Y0 ~( d+ disnumeric(): r4 j3 q! f* \! i) _& K: Q& S6 W' x K
% y0 ^0 O! g: y
isinteger()% b7 c) M7 a2 l# ^4 ]3 G4 y* J
6 k. e4 X, e) S) V* Z/ M6 lislogical()
M* C4 R/ n; H3 E9 T. M××××××××××××××××××××××××××
0 h! Q; I( p1 D. n) a3 |
0 S/ M: f+ G& `日期的显示方式1 T+ }4 L5 w' g
) ^! C |' }" `; z& i8 y××××××××××××××××××××××××××( {, t6 ?7 }* K) o" u" F
8 h( Y% g' u" ^0 E' i' p使用函数datestr与格式字符串进行输出( Z6 h6 W0 g. g$ y0 n. o* W
; g e6 ~( A5 d( f* P/ edatestr(now) 显示当前的时间与日期
. \" I# [, z: p1 S' S U6 t% k6 n+ v3 h* `% x( j3 s
datestr(now,time_display_type_string)' X* ^: |: K6 k; U6 U* X
: W' M" b4 X Y) s# P+ }* ^
7 [. L% h; w1 Q, w! z D u/ p3 I: S+ E4 [4 u5 [; ]) ~
Number String Example+ J0 u0 o/ _5 s3 n
1 _+ f5 Z4 {2 R$ C5 R( ~
4 K# N+ p7 R- x @* E6 L# `9 U( {* J( f, Y" x* q
0 'dd-mmm-yyyy HH:MM:SS' 01-Mar-2000 15:45:17
. h8 @) |" G9 }% ~! z; p7 D" y( ] M# ?: Z/ g7 C8 f* x
1 'dd-mmm-yyyy' 01-Mar-2000
; z/ I- o; ?* h% W' h+ P* P9 }7 t( Y
2 'mm/dd/yy' 03/01/00 ! R0 K; B( X$ [7 m- T: R
4 U# @1 x R- z; Y9 j4 x# m" R
3 'mmm' Mar ) @ G; h) i2 U. A( l2 d
+ H% h, B2 D) h `( K) X
4 'm' M
. E7 R- N- e3 W, ?5 |. P9 @. n2 C0 E0 \9 u6 S3 g
5 'mm' 03
4 f3 Q( Z+ A \3 _' h% Z2 e, v
" n& n8 x$ e0 c& G# ` 6 'mm/dd' 03/01
O o& Z/ P7 P" S. H9 n$ ?- q1 U* \1 N: Y. [& J. s7 k9 J
7 'dd' 01
% T& D; F0 o( o" y$ y
" _7 ` i: `4 ^0 [# ~& w 8 'ddd' Wed B5 r8 w0 k+ l8 I! q- ^" y! z* k( \
& |' Z! b ]" p7 Q! z# \ Z T 9 'd' W 7 A0 r( V3 P* u: W: W; g5 Y$ Y
; ]3 g+ M" ?5 G( K' }$ s8 X 10 'yyyy' 2000 $ L4 ^2 d! p2 n. S2 P( U
3 G1 y) g- T) v2 k7 S
11 'yy' 00 . ^6 k/ s2 g! U
s3 z- m* ]+ l8 i 12 'mmmyy' Mar00
0 q+ o# @! H+ Q7 n# m2 a3 V# @' f5 y+ l8 U9 P v5 V
13 'HH:MM:SS' 15:45:17
- M* l Q. K" H f, j- n5 V( m
( |+ T) D4 A8 G+ o; w8 F 14 'HH:MM:SS PM' 3:45:17 PM
5 Y% d- {/ u8 W: h2 F! U1 D5 q: V! ^% J; R9 U! h. {: \1 Q
15 'HH:MM' 15:45 / C# C2 A, l3 C3 r% B4 i
& I0 t1 E ^7 G! p3 U0 }$ m
16 'HH:MM PM' 3:45 PM
5 f. V) f3 K( D1 x1 Y/ q4 e* P0 O' U7 @+ W2 I& R3 |4 Z+ a
17 'QQ-YY' Q1-96
* l; Y; y) U. a' q( {9 J* R3 @4 F" S% }8 ^& g; n& j% x% m# i* |
18 'QQ' Q1
9 m1 f. w$ x8 K; C0 ^, _" e0 v# H- f( h. Q) P) J3 M5 b
19 'dd/mm' 01/03
4 N- `4 X6 `8 @
6 t' `( A! ^4 ~% |+ t* s0 N; B 20 'dd/mm/yy' 01/03/00 ; I6 J0 j' k1 d; _7 u
- o- }4 @2 X, C
21 'mmm.dd,yyyy HH:MM:SS' Mar.01,2000 15:45:17 . y. I' z2 m" |3 Z# w- Z b
$ Q7 z ~! ~( h( U5 y7 W% y
22 'mmm.dd,yyyy' Mar.01,2000 / C4 y6 q# z! |0 l w" Z
1 u5 Y2 j9 K. D) \; s
23 'mm/dd/yyyy' 03/01/2000 0 I8 S w/ z7 p3 B) w$ [! k4 n
9 v3 B* D, ?) ?, A" ]0 s9 I( G0 H 24 'dd/mm/yyyy' 01/03/2000 8 [; H4 Z$ i9 F- i+ B* u' ^
( R2 M/ {, ?/ {- C# X
25 'yy/mm/dd' 00/03/01 # s2 y/ P# k8 o
' r W7 A- X" K' b, y, E
26 'yyyy/mm/dd' 2000/03/01
. _9 }& V) s$ ]: M6 ~" n: s9 ]8 c6 v3 h6 b0 ~
27 'QQ-YYYY' Q1-1996
, A% Y& R" P. t) s; n7 o y1 u' w& S, ]
28 'mmmyyyy' Mar2000 2 c" T- a! i" s: A; K3 ]; |
6 i9 T5 L9 S7 {3 x
29 (ISO 8601) 'yyyy-mm-dd' 2000-03-01
( i. `0 T# ^* \3 I6 k! H7 t/ { B
& e9 V& e; c& F3 M1 f 30 (ISO 8601) 'yyyymmddTHHMMSS' 20000301T154517 2 M7 L* M* t3 i! w/ Z( O! b2 }5 M% h
- r3 @1 J5 C5 l1 A
31 'yyyy-mm-dd HH:MM:SS' 2000-03-01 15:45:17
7 o" ~& p1 i, P××××××××××××××××××××××××××$ M" Q$ r4 v2 J! {) E- G6 C
. H; z# X' a4 Q5 t. ?& ^matlab中的计时方法
/ ?: {& Y8 z$ v o0 O- {: C- a7 @( \' {
+ }8 b; \$ z$ z0 T" l- i: P, n
" W1 r3 R( D+ `3 U7 S& p(1)使用tic与toc语句
5 Q7 A# G2 ^, t4 B$ K8 b! [0 u. I5 I* J1 v' y1 [7 E1 |7 @
在源文件中代码:/ G7 j3 I* ]- x2 [. v
$ m" g/ r+ v+ M% n. t tic ;
) j( l7 u- P6 a' M4 \
6 h6 o$ x+ [/ o pause ; % 程序执行暂停,直到重新点击键盘
% a9 Q% \: U" m, C7 J/ k7 C' v9 {3 Q } N1 l2 }
time = toc
( d5 O& F7 k8 L' J- c3 R" S/ | U7 \7 Q: B1 A2 ~
在交互式界面中的输出:1 s+ I9 H, B3 [" V# e1 \
# H0 f0 r. N, L: z# r >> Untitled
: A' ~2 ?- A2 W9 E& j4 [ J) J
0 g$ {0 m, r8 R4 i
' L1 Q3 y* y- S, D+ f' w7 }# _5 |$ F5 w
time =8 S+ m3 `* c$ a2 ?. O" B5 `
1 A. W( F1 `, q4 N2 K( X2 u2 J- k. L* a/ \
/ V- `4 @8 a" _: x* c& [
5.0425 % 花费了5.0425秒
1 E; R7 R3 b. s6 R: p(2)使用clock函数与etime函数
4 E; B- i5 P( P$ d
# z( s/ @% l% u5 z8 v6 P8 Q在源文件中代码:/ w! j6 s: R; o
3 Q4 {. e# y* R5 j0 j
time_start = clock();# W0 M* _) r% i0 H6 y+ w3 G
( |2 \7 b! ~' v& T3 }# n8 M
pause();
0 A" F) v% g1 ~6 s- i
- N2 R: Z ^6 [ etime(clock,time_start). g. r' }/ i. E% ~
; a* V6 _/ e1 o% X在交互式界面中的输出:) n) Z: j. R9 a. ]$ _! m" _
# z6 ]! v5 g2 \! [1 h& w4 b9 l
>> Untitled, p6 E& l5 h* O' ]4 M
6 ^9 h; Y5 r" x" T
$ }8 O( O# Q: v' b/ `( A" ^
. H5 y9 U, P( q6 k8 j
ans =
% {0 I. F3 P1 @
! X1 P6 [/ O- Y( K" C8 K- j5 U$ M+ H7 T2 d* ?( N. w$ D2 x
$ `% r8 S6 `& [
2.2650, T# B6 L9 L, O1 C$ r# f. B
