查看: 3090|回复: 15
PWM调节背光问题
发表于 2011-5-26 09:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我在调试显示屏背光时,发现PWM占空比在接近80%时,还是背光很暗,背光升压电路是没有问题的,在示波器下看PWM的信号0 S# w' v+ J6 ?+ m
发现Vmin 和Vmax,有异常,单不明白具体表示什么意思,请大家帮忙分析下
' v8 I4 Z8 Z3 |: b/ g谢谢!。。。。。
# J1 \, i9 ?# L" t! b6 l! H! b急。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
# ~# r$ [7 n. B% X5 f* f, t: I9 b
16#
发表于 2012-5-9 23:39 | 只看该作者
示波器测试频率读出为6.67kHz,是否符合背光要求
15#
发表于 2012-5-9 23:36 | 只看该作者
是否首先解决pwm信号低电平和高电平异常的问题。
7 c/ B) T; {5 Vpwm信号应该由TTL电平信号驱动,建议首先断开背光与pwm信号发生部分,测试pwm信号电平是否仍是图中所示。
14#
发表于 2012-5-4 23:15 | 只看该作者
是不是示法器测量时波形倒相了
' D8 C8 C! w  Y
发表于 2012-5-4 10:53 | 只看该作者
负电压都给产生出来了   神功哦  , 用什么东东产生的这么PWM哦
发表于 2012-4-29 17:53 | 只看该作者
一般HANNSTAR的屏,内部背光,电压要高于3V。还有PWM频率 ,多少KHZ,
发表于 2012-4-27 16:25 | 只看该作者
将背光SPEC贴上来大家看看
发表于 2012-4-23 15:49 | 只看该作者
不知道你用的是恒流背光还是恒压背光,如果是恒流的话,还要看看Rset电阻阻值。
用什么屏,用什么升压IC都不知道,怎么看。
    奋斗
    2022-11-26 15:28
    发表于 2012-4-11 10:03 | 只看该作者
    学习示波器中!!!!!
    发表于 2012-3-23 19:42 | 只看该作者
    看波形,最大电压才几百毫伏,最小到了-2.7V,看起来占空比80%,其实远远没有那么多,因为你叠加进去了直流分量,看电压值VCC大约3.3V左右,工作频率也不高,只有几千HZ,弄个加法器调节电阻分压把直流分量叠加成正的就OK了
    发表于 2012-3-23 10:18 | 只看该作者
    限流电阻取值正确吗?
    发表于 2011-10-20 20:39 | 只看该作者
    背光电流是否设置正确?
    ! U% z0 f. ?* c6 q
    发表于 2011-10-20 20:38 | 只看该作者
    悲观电流是否设置正确?# V( ]  R0 [4 D4 O, H7 j( T
    发表于 2011-5-26 19:09 | 只看该作者
    你的示波器切到 AC 耦合,才會 Vmin 變成負電壓,將示波器區換成 DC 耦合,Vmin 才會是正電壓趨近於零。( Q* p4 T! c+ d
    6 H8 }& m0 g/ c& ?* W. z
    背光很暗,要看你設計電阻在空比 100% 的時候,使 LED 流過去有多少電流 ?
    GMT+8, 2025-11-22 20:00 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
