/ c% S p4 M1 y# X2 kLinux cmp命令用于比较两个文件是否有差异。
6 @* r4 h+ U- x% ]( U( \; n( m" t& m* y0 `' n# D0 d- y$ Q
当相互比较的两个文件完全一样时,则该指令不会显示任何信息。若发现有所差异,预设会标示出第一个不同之处的字符和列数编号。若不指定任何文件名称或是所给予的文件名为"-",则cmp指令会从标准输入设备读取数据。
, {9 N2 f( U0 ?6 X$ s5 ?9 M; d# U% }7 N" k: F
语法- I8 ^ y& h7 r) Z+ ]
cmp [-clsv][-i <字符数目>][--help][第一个文件][第二个文件]
, ]7 N4 l+ l8 D! f参数:
) ~" i" L; E2 {, _+ W _* e6 j
9 D8 g" s1 |$ k& t% e! e8 k-c或--print-chars 除了标明差异处的十进制字码之外,一并显示该字符所对应字符。
1 k! z! F6 Z4 J. J% E& K-i<字符数目>或--ignore-initial=<字符数目> 指定一个数目。
$ h) Q% ~: D. Y5 _: L/ C: ?) F3 f-l或--verbose 标示出所有不一样的地方。+ r9 |' j0 F% P/ O* ]
-s或--quiet或--silent 不显示错误信息。3 `9 d. l! H0 S
-v或--version 显示版本信息。! p) _5 D6 \7 T; Z5 v2 ], p2 f
--help 在线帮助。
6 ^- E& [0 Z" [5 j1 u# [4 k实例6 h. S* j: e! ~ ]$ V+ |+ T
要确定两个文件是否相同,请输入:7 r+ l) P9 g# u2 J; Z# l2 R
8 r* ~5 m$ ^$ q! v( N4 n; t7 `8 ?* Icmp prog.o.bak prog.o
; ]5 n1 O3 Q% c4 `2 }. v这比较 prog.o.bak 和 prog.o。如果文件相同,则不显示消息。如果文件不同,则显示第一个不同的位置;例如:
# z7 x, E5 {: O1 S$ P$ m; `8 z/ v
9 i* c; ?0 y" iprog.o.bak prog.o differ: char 4, line 1
& c1 h0 _& G: J# O) B) y% L* ^如果显示消息 cmp: EOF on prog.o.bak,则 prog.o 的第一部分与 prog.o.bak 相同,但在 prog.o 中还有其他数据。 |
