. k7 ?: e2 }% iLinux cksum命令用于检查文件的CRC是否正确。确保文件从一个系统传输到另一个系统的过程中不被损坏。' m, g, Z# j. G) f- i0 h
, R9 L( e( S. ?4 s. x( d
CRC是一种排错检查方式,该校验法的标准由CCITT所指定,至少可检测到99.998%的已知错误。9 @7 P0 A/ J+ k: R
6 J( O& h% ^# r) a/ q指定文件交由指令"cksum"进行校验后,该指令会返回校验结果供用户核对文件是否正确无误。若不指定任何文件名称或是所给予的文件名为"-",则指令"cksum"会从标准输入设备中读取数据。$ d6 V1 m# X _9 X
$ H8 {1 o! i8 S! h0 T
语法
6 d' y( c! e% ] d2 l+ Z* Zcksum [--help][--version][文件...]* a/ s; C9 W& X
参数:7 R$ W: G7 Y2 ^
; h+ q& v2 w$ T* g7 K--help:在线帮助。' S& Q, u' K" f, k/ U2 B
--version:显示版本信息。/ g' e/ x+ c" l6 i, f. C: G
文件…:需要进行检查的文件路径6 s( p2 G4 A" |! F# Y! \2 F6 Y0 ?
实例! B) f4 t, j. l2 v6 M. v
使用指令"cksum"计算文件"testfile1"的完整性,输入如下命令:" t O; U; r7 l, _+ l q
# |: O+ ^1 w1 x4 R6 c, J+ ^: M4 l) M$ cksum testfile1 $ @8 \4 D0 k( w$ ~; e
以上命令执行后,将输出校验码等相关的信息,具体输出信息如下所示:
+ @+ E) V- {) H! p, G9 a0 ]2 u& @& a2 B' s( }. [- i
1263453430 78 testfile1 //输出信息
: M2 Z; |: V l上面的输出信息中,"1263453430"表示校验码,"78"表示字节数。
7 M0 t1 b* T1 I2 m* d$ Q8 G u' G2 ^
注意:如果文件中有任何字符被修改,都将改变计算后CRC校验码的值。 |
