查看: 1241|回复: 7
用网分+Smith软件进行天线匹配
发表于 2021-6-29 13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
测试天线的中心频点的阻抗为26-j3.6,用软件进行匹配,串联一个5pf 的电容(应该是4.6pf,手头没有)应该大概移动到26j-25,但是实际上往反方向没有规律的移动,第一次进行天线匹配,是方法不对吗?请各位赐教
, B0 _6 i! M' n  N. l" ^
    郁闷
    2019-11-19 15:45
    发表于 2021-6-30 20:48 | 只看该作者
    yupeiyuan 发表于 2021-6-30 18:18' l: [9 S9 R. T' i( n% e2 f; u
    插损影响不大,校准件接口就一个,只校准了转接头部分,线大概20cm,应该影响不大目前测试看,串并电容、 ...
    9 F* Q8 d7 X3 y: ~( H  Y2 h) g! J20cm的电缆可能不怎么影响回波反射的幅度,但是却会大大影响相位,2.4G信号的波长在6厘米左右。楼上已经有人指明了,一定要把校准点放在离匹配点很近的地方,越近越好,最长不要超过6mm。
    + m4 q% A& C0 O* I2 g% L6 _
     楼主| 发表于 2021-6-30 18:18 | 只看该作者
    丞相小安 发表于 2021-6-30 15:53
    2 ~3 s4 @, X7 ^2 [  iVNA就是网分..... 还有就是你的线缆校准过没?插损什么的算进去了吗?
    & i8 ]8 X$ k* i8 y
    插损影响不大,校准件接口就一个,只校准了转接头部分,线大概20cm,应该影响不大目前测试看,串并电容、电感后,跟理论仿真的走向完全不对应,没有规律可循7 g% f3 k& Y/ i# ~
    20cm的电缆可能不怎么影响回波反射的幅度,但是却会大大影响相位,2.4G信号的波长在6厘米左右。楼上已经有人指明了,一定要把校准点放在离匹配点很近的地方,越近越好,最长不要超过6mm。  详情 回复 发表于 2021-6-30 20:48
    发表于 2021-6-30 15:54 | 只看该作者
    最好有个照片发上来看看、你这么说很多人就是看看就完事了...
    发表于 2021-6-30 15:53 | 只看该作者
    插损影响不大,校准件接口就一个,只校准了转接头部分,线大概20cm,应该影响不大目前测试看,串并电容、电感后,跟理论仿真的走向完全不对应,没有规律可循  详情 回复 发表于 2021-6-30 18:18
     楼主| 发表于 2021-6-29 16:06 | 只看该作者
    saladrf 发表于 2021-6-29 15:557 F3 ]% M# z- n# `6 C- ~
    测试电缆与天线之间是如何连接的?
    ) e' E- g' i" v* r) JVNA校准面在哪儿?) V, t, g9 Q' ^: e! W7 ~5 g! M
    这些因素都会影响测试结果。
    + {' n0 {: C/ ~0 M天线是陶瓷的,直接贴在PCB上,然后通过一个SMA 接头连接线缆接网分;VNA是?
    发表于 2021-6-29 15:55 | 只看该作者
    测试电缆与天线之间是如何连接的?8 q. t  B; n6 T# {
    VNA校准面在哪儿?
    & [/ j  ~3 |- E7 [  w这些因素都会影响测试结果。
    天线是陶瓷的,直接贴在PCB上,然后通过一个SMA 接头连接线缆接网分;VNA是?  详情 回复 发表于 2021-6-29 16:06
    GMT+8, 2025-11-23 01:05 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
