查看: 880|回复: 1
FCU1104双网数采网关在“碳中和”目标下的在线能耗监测方案
发表于 2021-6-29 11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
2021年“碳达峰、碳中和”稳居能源领域的热门话题,2月1日,生态环境部印发的《碳排放权交易管理办法(试行)》正式施行。
7 B# K6 L, _: K2 o7 o' `2 f
. z1 j8 g' H1 W: @# g
这意味着高耗能企业不仅需要为直接消耗的能源买单,还需要为超标的碳排放买单,所以企业必须开始真正重视碳排放问题。- A' ~6 ~7 y) H
: H' O5 x3 b& u6 [- n; L, `# D- s2 S+ n  v  o( I) [; x8 G
. ~/ \6 m: V, p% }" d( ?
8 }7 X8 n4 A4 P4 c% o5 a: X7 a, B) R
5 q4 X+ Q+ X6 v% J4 G2 D3 Y. N) e, A8 }
( ^/ J1 j8 x: f5 Q- k4 s$ W+ U) _2 ]% I
& c9 C+ W5 \2 Q. x
高耗能企业想要实现碳达峰、碳中和目标,一是优化产业布局和流程结构,淘汰落后工艺和产能。二是按照开源、降耗、节能、增效的原则,利用好新能源和技术创新,
# h( R5 F0 l. W! @* D
5 j' B+ y$ T6 ~& u8 q  H
以智慧能源管理平台等辅助管理手段提高能源利用效率,实现节能减排,其中能耗在线监测平台无疑是投入少,性价比高的首选,也是实现能源数字化和节能减排的数据基础。
; i4 u1 F; ]5 F1 t
7 U9 ~, p9 }5 g; r$ w; p3 ^
针对能源和节能管理的数字化、网络化、可视化的行业应用,飞凌推出了FCU1104双网数采网关
$ t. l+ ^6 {5 @3 `) Q4 U: s" x6 |6 F( }
* ~  j8 T; t6 JFCU1104双网数采网关在能耗监测系统中的应用
' d* W7 k" P/ C! ]0 K$ H
2 N1 v( N& R$ U* g6 U
FCU1104双网数采网关,采用NXP i.MX6ULL处理器开发设计,具有低成本、高性能、高可靠性等优势。主频792MHz,RAM 256MB,NandFlash 256MB(可选RAM 512MB,eMMC 4GB),
+ H; e/ Q" J( A% \
# g$ e* O! K0 [1 q) m( a- Q
支持Linux 4.1.15操作系统,支持多种网络协议,集成RS485 /RS232、以太网、4G、WiFi、LoRa 等实用资源,方便用户进行二次开发,可以适用于各种工业级严酷环境,实现数据高效可靠传输。0 `) t; T& R2 b$ y5 M2 N' M: m
' D  x# r7 C4 w& h* F
' J( h0 e2 b- |4 A& W: [9 l7 M# U8 T* g
, W- a# }1 v0 t( ^! Q( A1 b4 D8 @
4 u  g. s: e" G( \6 F
, x4 w) g4 k% W5 a* B+ [. f( J5 ]1 s) e8 W3 t
# C4 m: r7 J( g- k) x% d( i
6 N! W2 X" q6 S" N9 G' q% \  t5 \
● 2路百兆以太网:实现本地服务器与云平台的连接;- j* E; n: }# ^' y: o" s
8 O: ]7 z6 d4 O) x" s% z% R6 R
● 多种无线通信方式:WiFi、4G、LoRa,适应各种不同的现场应用;
  j5 b* Y6 B& h
. Z; b! l5 j- E3 O● 丰富的接口资源:基础版支持4路RS485,高配版本支持4路RS485/RS232、2路DI、2路DO、CAN ,可外接多路终端感知设备;4 n5 _+ }+ @) q! Q: T6 l* Q) o& S
6 e% ?/ j: p# [# E$ h( S● 提供稳定操作系统:Linux4.1.15,方便客户二次开发;
' J' S1 Q) I+ `7 V) g3 r: }6 K
, m# ]/ F1 \$ B' ^" h2 \● 严格的接口防护设计:支持9~36V宽压输入,具备防反接保护、过流保护 ;
7 g' G/ f7 u5 x% g! W9 L) \
4 V; G- N% [5 h9 l# q" T" {
1 i; W% V/ q. E! W  [
1 e  O7 a% A0 [: u) v+ Q8 ]
' q% m/ [# T' }- K! S4 s5 P2 f( |7 _3 }8 `' M
8 s3 h; r' J% ]% ^+ ?/ _
! C& {- O9 [; y& J$ e2 C
# s9 R) s% T( z- h8 g3 S% l
. ^4 o* U. i* I. u' g5 Q; Q& Z7 O; K+ {
. l% V5 F: u: R: {8 Y) L7 R  e
在数据或信息采集层,FCU1104双网数采网关能够很好胜任实时采集、计量、计算分析,反映数据的动态变化等任务,对历史数据进行存储和查询。
# k& i6 f5 @5 u. W
! \* I' h: i# A) h: q
2 g3 A+ h/ d) N
! `0 ?1 u$ N5 ^" s" U( Y: e; @( v  p2 z0 C
7 A7 _4 f' G9 Y$ _# L; Y1 i& C
FCU1104双网数采网关不仅可以实现能源和节能管理的数字化、网络化、可视化,还能帮助工厂管理者掌握能源成本,实时集中管控并提升管理效率,降低运营成本,最终达到碳中和、碳平衡的目标。
9 m5 r4 p$ N/ R
$ g# [' C% }& W; c6 b/ [8 n1 l6 d3 W4 j% h
发表于 2021-6-29 14:58 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-24 15:04 , Processed in 0.187500 second(s), 25 queries , Gzip On.
