查看: 2753|回复: 7
USB数据传输与充电状态识别
    2019-11-19 16:37
    发表于 2011-5-21 09:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 lixc2008 于 2011-5-21 09:44 编辑 9 L  Z% Y5 a8 |- Y
    ' D1 Q0 h% q9 O5 y6 |( c; h6 ^' x$ Y! Y目前很多数码产品都可以通过USB充电,可以通过什么方法在开机时就能识别出数码产品USB当前的状态(已有USB数据线连接到相应设备),比如是在进行数据传输还是在充电。我手上有一款MP4,插上USB连接电脑,开机时,显示数据传输模式,在电脑上删除设备后,MP4上显示正在充电。* O4 s+ h, w) E4 t9 n+ s( {
    测量了下USB设备在连接电脑时,D+数据线上电平位低,在电脑上删除设备后D+数据线上电平为高,可否通过这样侦测D+电平高低做一个判断呢。但在数据传输时,D+,D-高低电平又是不断交替的。' I2 f! L" E/ n+ o6 O, }, x
    发表于 2011-5-30 15:51 | 只看该作者
    不错啊,学习了
    2019-11-19 16:37
     楼主| 发表于 2011-5-26 20:37 | 只看该作者
    Q8,E极接一开机信号,由主控产生一高电平,Q8用在这里就是阻止主控产生的高电平使第一图中Q2导通。以阻止电源供应。1 W' I' u6 h6 y! f0 J: [# M
    D3应该接到D+上,图上有错误。
    发表于 2011-5-26 11:50 | 只看该作者
    請問在什麼情況下才會使Q8 E極處於高電平?
    2019-11-19 16:37
     楼主| 发表于 2011-5-22 14:47 | 只看该作者
    * d% y0 p) T- g* L( f
    / Y3 S8 w- F  W% w: X
    第一张图片开机控制电路,PWRENB高电平有效,按开机键后PWRENB会产生一高电平。; @6 s4 w& O' u0 t) @" s" E% _
    第二张图片,USB作数据传输时(D+上电平400mv),将PWRENB拉低,PWRENB网络上还要加一电阻,这里没加(防止烧坏Q8)。) |# J+ H/ Q( u# e& P! k
    如果不需要开机控制(充电和数据传输都能开机),可去掉R200,R201,Q7,Q8,用DSP的IC口侦测D3处电平,可知道当前是充电模式还是数据传输模式。
    - o, b) B  D" ~$ g
    $ o; ]8 C8 V2 k) l2 ^
    2019-11-19 16:37
     楼主| 发表于 2011-5-21 11:33 | 只看该作者
    删除硬件后不会切断电源,没遇到过这种情况。主板上USB电源都是有电源供应不受控制的。
    发表于 2011-5-21 11:10 | 只看该作者
    这样可能会有问题,有些PC删除硬件后会将USB口电源切断
    2019-11-19 16:37
     楼主| 发表于 2011-5-21 09:46 | 只看该作者
    7 [5 u0 c. H: J4 H4 L( W7 g! f5 P" `, g  x: z
    由于目前我的产品耗电超过500mA(作mass storage时电流200mA那样),不允许在充电模式下开机,但能作mass storage,所以想通过电平高低控制电源部分电路是否供电。
    GMT+8, 2025-11-22 21:00 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
