查看: 2432|回复: 14
运行skill中的错误,请老大帮忙看看
发表于 2011-5-18 09:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
Error* fprintf/sprintf: format spec. incompatible with data - "Format is '%s%.2f%s%.2f%s%s%s%s%s%s%s%s%s%s', argument #2 is nil
运行DRC WALK中的错误
14#
 楼主| 发表于 2011-5-19 19:15 | 只看该作者
版主敬业的
现在好了,谢谢
发表于 2011-5-19 18:17 | 只看该作者
回复 szc1983 的帖子
程序已更新,请重新下载
https://www.eda365.com/forum-viewthread-tid-28854-fromuid-5405.html
发表于 2011-5-19 13:44 | 只看该作者
回复 szc1983 的帖子
把你修改后的报告传上来一份。
 楼主| 发表于 2011-5-19 12:54 | 只看该作者
回复 deargds 的帖子
格式已经按照你贴的那个图来了啊为什么还是不行呢?
发表于 2011-5-19 11:52 | 只看该作者
截图那个是可以的,另外一个格式不支持。
 楼主| 发表于 2011-5-18 20:07 | 只看该作者
你机器上导入这两个report都行吗
 楼主| 发表于 2011-5-18 16:55 | 只看该作者
按照版主的提示还是不行么
发表于 2011-5-18 16:42 | 只看该作者
只支持以下类型的报告,要包含x y layer 图片等信息,你另外一个报告格式只包含一个图片。
 楼主| 发表于 2011-5-18 16:23 | 只看该作者
不完全一样我可以打个包发上来
发表于 2011-5-18 15:22 | 只看该作者
这两个Valor Report的格式是不是完全一样?
 楼主| 发表于 2011-5-18 10:49 | 只看该作者
在load valor report这个skill也碰到了类似的问题
1个html可以导入
另一个导入提示错误保存temp文件
这是在allegro中的出错信息
E- *Error* fprintf/sprintf: format spec. incompatible with data - "Format is '%s %s<br>XY:<a href=\"xprobe:xy:%f,%f\">(%f %f)</a><br><img src = \"%s\\%s\"><br><hr>\n', argument #3 is nil"
发表于 2011-5-18 10:47 | 只看该作者
%s 不能匹配nil
GMT+8, 2025-11-22 06:59 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
