1、 load数据的时候,第一次load会把数据放在cache里面,只要不超过cache的大小,下一次load同样数据的时候,则会比第一次load要快很多,会直接从cache中load数据,这样在汇编程序设计的时候是非常需要考虑的问题。 如:求取一个图像的均值,8*8的窗口,先行求和,然后列求和出来均值,这时候会有两个函数,数据会加载两遍,如果按照这样去优化的话则优化不了多少。如果换成上面这种思路,先做行16行,然后再做列,这样数据都在cache里面,做列的时候load数据会很快。 2、在做neon乘法指令的时候会有大约2个clock的阻塞时间,如果你要立即使用乘法的结果,则就会阻塞在这里,在写neon指令的时候需要特别注意。乘法的结果不能立即使用,可以将一些其他的操作插入到乘法后面而不会有时间的消耗。 如:vmul.u16 q1, d3, d4 vadd.u32 q1, q2, q3 此时直接使用乘法的结果q1则会阻塞,执行vadd需要再等待2个clock的时间 3、使用饱和指令的时候,如乘法饱和的时候,在做乘法后会再去做一次饱和,所以时间要比直接做乘法要慢。 如: vmul.u16 q1, d3, d4 vqmul.u32 q1, q2, q3 后一个的时间要比第一个的时间要久。 4、在对16位数据进行load或者store操作的时候,需要注意的是字节移位。比如是16位数据,则load 8个16位数据,如果指定寄存器进行偏移,此时需要特别注意。 例如:vld1.64 {d0}, [r0], r1 5、去除数据之间的依赖 不要将当前指令的目的寄存器作为下一条指令的源寄存器。一般当前指令的运算结果会在下一条指令中使用,我们可以通过指令穿插避免数据依赖。 6、减少分支跳转 ARM处理器中广泛使用分支预测技术。但是一旦分支预测失败,性能就会损失很大。所以,
0 l# y4 h' L4 b" V! W3 o尽量不要用分支跳转!可以采用逻辑运算指令替代分支跳转! $ p# N' L y2 A# b0 ~4 Y
比如:
1 _' k9 P8 j. U6 XVCEQ, VCGE, VCGT, VCLE, VCLT…… 3 ~( ]" h X+ l: | z* S. x
VBIT, VBIF, VBSL……
# b! K9 c" {/ o3 `! ]% w# {$ Z$ i另外,可以使用条件执行指令,比如addgt,suble等减少分支跳转! ( q; O b5 h- U- O/ k
建议一次性多处理几行数据,从而减少循环跳转的次数,提升性能。
5 N# y2 v' ~. F$ l# ~ |
