查看: 638|回复: 3
基于matlab CNN卷积神经网络之验证码识别
发表于 2021-6-1 10:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3 A* k' Z" w$ F; G
一、卷积神经网络(CNN)简介
; i  q( K% G) M+ L$ P关于什么是卷积神经网络(CNN),请自行查阅资料进行学习。如果是初学者,这里推荐一下台湾的李宏毅的深度学习课程。链接就不给了,这些资料网站上随处可见。2 P% }4 b% P/ ]  K; R' ~7 H' V0 e: N
) X* L' V; p& ?* Z+ K值得一提的是,CNN虽然在图像处理的领域具有不可阻挡的势头,但是它绝对不仅仅只能用来图像处理领域,大家熟知的alphaGo下围棋也可以通过CNN的结构进行处理,因为下围棋与图像有着相似之处,所以说,CNN提供给我们的是一种处理问题的思想,有学者归纳出了可以用CNN解决的问题所具备的三个性质:
# r4 I- l( ^# O! \# G8 G; R$ r% Z1 G1 K: x
局部性
2 f6 s! O' j/ ?0 a# ]2 r3 ?3 t对于一张图片而言,需要检测图片中的特征来决定图片的类别,通常情况下这些特征都不是由整张图片决定的,而是由一些局部的区域决定的。例如在某张图片中的某个局部检测出了鸟喙,那么基本可以判定图片中有鸟这种动物。
& S7 ?+ y8 X4 Y% K
1 `/ i8 v7 d+ p0 S. ?相同性
! W% ^  m9 P8 N- d2 f  A& d1 ?对于不同的图片,它们具有同样的特征,这些特征会出现在图片的不同位置,也就是说可以用同样的检测模式去检测不同图片的相同特征,只不过这些特征处于图片中不同的位置,但是特征检测所做的操作几乎一样。例如在不同的图片中,虽然鸟喙处于不同的位置,但是我们可以用相同的模式去检测。
1 D8 |$ K% W; g, p1 ^; c
' _8 N$ U9 j, ~1 u0 x) A$ Z不变性5 D! W" r% H5 Z* |0 F
对于一张图片,如果我们进行下采样,那么图片的性质基本保持不变。
: T2 Q8 I8 w! d. |6 i
4 V2 ~! A8 y; J. T. \! G验证码识别原理
8 {- P0 P4 @# X. o- }Matlab对图像读入处理,去掉噪声点和较浅的点,进行二值化,将图像转变为0/1矩阵,这样就完成了预处理。. I7 o  ^( \. R" ^  F8 E
然后要对图像进行切割,取到每个数字的小图片位置,将其缩放至等大小,方便神经网络进一步处理。
5 j- P& c' B( N# N. z$ r- l最后将图片转成神经网络能够识别的格式,例如BP网络,则将其转为行向量,深卷积网络,则将其转为矩阵即可。+ ^. f4 a6 Z) `" X, q" l. `
' ~' g' `3 v( B  k; F
' c& G/ ^' Q& x; N
二、源代码
! v0 m" x0 N3 j; L  _! C+ R/ X3 l
7 ]% @2 o4 O( H
  • function varargout = inteRFace(varargin)
  • % INTERFACE MATLAB code for interface.fig
  • %      INTERFACE, by itself, creates a new INTERFACE or raises the existing
  • %      singleton*.
  • %      H = INTERFACE returns the handle to a new INTERFACE or the handle to
  • %      the existing singleton*.
  • %      INTERFACE('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local
  • %      function named CALLBACK in INTERFACE.M with the given input arguments.
  • %      INTERFACE('Property','Value',...) creates a new INTERFACE or raises the
  • %      existing singleton*.  Starting from the left, property value pairs are
  • %      applied to the GUI before interface_OpeningFcn gets called.  An
  • %      unrecognized property name or invalid value makes property application
  • %      stop.  All inputs are passed to interface_OpeningFcn via varargin.
  • %      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows only one
  • %      instance to run (singleton)".
  • % See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES
  • % Edit the above text to modify the response to help interface
  • global iteration;
  • global trainnet;
  • global recognet;
  • global testnet;
  • % Last Modified by GUIDE v2.5 21-Jun-2018 12:51:57
  • % Begin initialization code - DO NOT EDIT
  • gui_Singleton = 1;
  • gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ...
  •                    'gui_Singleton',  gui_Singleton, ...
  •                    'gui_OpeningFcn', @interface_OpeningFcn, ...
  •                    'gui_OutputFcn',  @interface_OutputFcn, ...
  •                    'gui_LayoutFcn',  [] , ...
  •                    'gui_Callback',   []);
  • if nargin && ischar(varargin{1})
  •     gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});
  • end
  • if nargout
  •     [varargout{1:nargout}] = gui_maiNFCn(gui_State, varargin{:});
  • else
  •     gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
  • end
  • % End initialization code - DO NOT EDIT
  • % --- Executes just before interface is made visible.
  • function interface_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
  • % This function has no output args, see OutputFcn.
  • % hObject    handle to figure
  • % eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
  • % handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
  • % varargin   command line arguments to interface (see VARARGIN)
  • global iteration;
  • global trainnet;
  • global recognet;
  • global testnet;
  • iteration = 10;
  • trainnet = 'cnn_net_500';
  • cnnnetmat = dir(fullfile('*.mat'));
  • for i = 1:length(cnnnetmat)
  •     str{i} = cnnnetmat(i).name;
  • end
  • set(handles.popupmenu2,'String',str);
  • set(handles.popupmenu1,'String',str);
  • recognet = cnnnetmat(1).name;
  • testnet =  cnnnetmat(1).name;
  • % Choose default command line output for interface
  • handles.output = hObject;
  • % Update handles structure
  • guidata(hObject, handles);
  • % UIWAIT makes interface wait for user response (see UIRESUME)
  • % uiwait(handles.figure1);
  • % --- Outputs from this function are returned to the command line.
  • function varargout = interface_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
  • % varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT);
  • % Get default command line output from handles structure
  • varargout{1} = handles.output;
  • % --- Executes on button press in pushbutton2.
  • function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles)
  • % hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO)
  • global testnet;
  • [ err_rate ] = test_cnn( testnet );
  • set(handles.text3,'String',[num2str(err_rate*100) '%']);
  • function edit1_Callback(hObject, eventdata, handles)
  • % hObject    handle to edit1 (see GCBO)
  • % Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit1 as text
  • %        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit1 as a double
  • global iteration;
  • iteration = str2double(get(hObject,'String'));
  • % --- Executes during object creation, after setting all properties.
  • function edit1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
  • % handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
  • % Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
  • %       See ISPC and COMPUTER.
  • if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
  •     set(hObject,'BackgroundColor','white');
  • end
  • % --- Executes on button press in pushbutton1.
  • function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)
  • % hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO)
  • global iteration;
  • global trainnet;
  • train_cnn( iteration );
  • trainnetname = strcat(trainnet,'.mat');
  • dos(['rename' 32 'cnn_net.mat' 32 trainnetname]);
  • end
  • % --- Executes on button press in pushbutton3.
  • function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles)
  • % hObject    handle to pushbutton3 (see GCBO)
  • global tr_dir;
  • tr_dir = uigetdir({},'选择文件夹');
  • picture = dir(fullfile(tr_dir,'*.bmp,*.png'));
  • tr_dir = strcat(tr_dir,'\');
  • for i = 1:length(picture)
  •     str{i} = picture(i).name;
  • end
  • set(handles.listbox1,'String',str);
  • % --- Executes on selection change in listbox1.
  • function listbox1_Callback(hObject, eventdata, handles)
  • % hObject    handle to listbox1 (see GCBO)
  • % Hints: contents = cellstr(get(hObject,'String')) returns listbox1 contents as cell array
  • %        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from listbox1
  • global recognet;
  • global tr_dir;
  •     contents = cellstr(get(hObject,'String'));
  •     fn = contents{get(hObject,'Value')};
  •     fn = [tr_dir fn];
  •     [ result ] = recog_cnn( imread(fn) , recognet );
  •     set(handles.text6,'String',result);
  •     axes(handles.axes1);
  •     imshow(imread(fn));
  • function listbox1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
  • % Hint: listbox controls usually have a white background on Windows.
  • end
  • % --- Executes on button press in pushbutton4.
  • function pushbutton4_Callback(hObject, eventdata, handles)
  • % hObject    handle to pushbutton4 (see GCBO)
  • global recognet;
  •     [fn,impathname,~]=uigetfile('*.bmp','选择图片');
  •     fn=[impathname fn];
  • % --- Executes on selection change in popupmenu1.
  • function popupmenu1_Callback(hObject, eventdata, handles)
  • % hObject    handle to popupmenu1 (see GCBO)
  • % Hints: contents = cellstr(get(hObject,'String')) returns popupmenu1 contents as cell array
  • %        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from popupmenu1
  • global testnet;
  • testnet =  contents{get(hObject,'Value')};
  • function popupmenu1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
  • % Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows.
  • end
  • function edit2_Callback(hObject, eventdata, handles)
  • % hObject    handle to edit2 (see GCBO)
  • % Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit2 as text
  • %        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit2 as a double
  • global trainnet;
  • trainnet = get(hObject,'String');
  • function edit2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
  • end
  • % --- Executes on selection change in popupmenu2.
  • function popupmenu2_Callback(hObject, eventdata, handles)
  • % hObject    handle to popupmenu2 (see GCBO)
  • % Hints: contents = cellstr(get(hObject,'String')) returns popupmenu2 contents as cell array
  • %        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from popupmenu2
  • global recognet;
  • recognet =  contents{get(hObject,'Value')};
  • function popupmenu2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
  • end/ E, j$ e% T$ [: H  F/ }# \
; {3 e) B* ]. \. X8 {# G4 P2 i% m! B4 f) Q& Y4 {' F1 U
三、运行结果/ y2 z7 s4 j( ~7 O0 B% x; Z
0 T4 `' b* ^+ n8 O6 M4 P & z& z1 V) k( c( s: I
) b* s$ ?- c; P, j# g0 K3 _
发表于 2021-6-1 13:13 | 只看该作者
    难过
    2019-11-20 15:02
    发表于 2021-6-1 13:14 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-23 20:37 , Processed in 0.187500 second(s), 26 queries , Gzip On.
