要制造电参数符合要求的晶体是容易的,要制造老化率小的产品则不容易。不只是成品工序,半成品晶片的质量也会影响老化,可以说,老化是整个工厂工艺,制造水平的集中体现。 1.老化与频率 老化的原因很复杂。一般认为,品体的老化主要起因于晶片表面附着物的脱落、研磨过程对晶片造成的应力、上架和镀膜过程形成的支架与晶片及电极膜与晶片间的应力变化、晶体表面吸附的气体以及由于漏气造成的电极膜表面的改变等等。 因此,不难理解,同样的脱落对那些质量较小的晶片会有更大的影响,同样的应力变化对薄片的影响要比厚片的影响大得多,这就是频率越高老化越大的道理。 2.降低老化率的措施 既然表面脱落是晶体的老化原因之一,那么,脱落越少就越好,也就是说,晶片表面的光洁度会直接影响晶体的老化,要保证一定的老化率,品体的频率越高,则最终研磨使用的砂子应该越细,也就是说要求表面光洁度越好。如果对老化有更高的更求,可以采用更细的砂号如M3.5、M2直至表面抛光。 要降低老化,还要注意以下几个方面: (1)要保证晶片的光洁度,包括其边缘的光洁度; (2)应采用深腐蚀工艺,以确保破坏层被全部清除; (3)保证品片的清洁度,要对晶片进行多遍仔细清洗:对支架、外光及谐振件也要清洗; (4)采用离子贱射镀膜工艺; (5)适当减薄电极膜的厚度,保证镀膜公差,尽量减小微调量: (6)要保证镀脱和微调的真空度,健服前最好进行离子轰击清洗。镀职过程中,晶片的温度、溅射的速度均对电极膜的质量有影响; (7)要考虑支架黄片质量对老化的影响,镀股前、后,上架点胶后,微调后应进行高温烘烤以消除应力的影响。烘烤老化最好在可抽真空充充氮气的烘箱里进行; (8)导电胶的质量、导电胶的挥发物也会影响品体的老化,要确保导电胶完全固化后再封口,点胶后至少应有一遍清洗; (9)为防止电极氧化,晶体壳内部应充高纯氮气。在加工过程中,应尽量减少电极在空气里的暴露时间,防止晶片的再污染; (10)微调开始前,采用强激励的办法对晶体进行电清洗。 (11)要保证晶体的高密封性和低漏气率; (12)客户的使用状态特别是激励功率的大小也会影响晶体的老化,激励功率大,则老化加大。 (13)最后一点也是最重要的一点,就是加速老化。 在晶体制成成品后,在高温下烘烤、加电烘烤,进行多次高低温温度冲击、低温储存,采用多遍回流焊技术,使老化率尽快降下来。
, Y2 H% }' i; v. |9 o/ k4 G. h |
