查看: 937|回复: 3
Matlab基本函数cylinder的介绍
发表于 2021-5-18 14:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1 q' u; H* N$ S- z: r) h' g+ \
1、cylinder函数:绘制三维圆柱图
, g% C+ s0 E" x
" I" k* `9 ]( y) h8 ?% w9 W; i: J2、用法说明:
8 j$ }* W3 n+ @- h. y
# q6 G  _# g2 |2 |6 o8 D+ D(1)[x,y,z]=cylinder 函数返回一半径和高度都为1的圆柱体x,y,z轴的坐标值,圆柱体沿其周长有20个等距分布的点
9 c0 b$ I" A5 m9 |: v6 ?6 V3 y9 Q* r  F1 S# a
(2)[x,y,z]=cylinder(r) 函数一个半径为r、高度为1的圆柱体的x,y,z轴的坐标值,圆柱体沿其周长有20个等距分布的点
2 \6 _2 }) f7 W
' y' `8 ?" O5 |4 p' ^  h(3)[x,y,z]=cylinder(r,n) 函数一个半径为r、高度为1的圆柱体的x,y,z轴的坐标值,圆柱体沿其周长有n个等距分布的点, L8 h1 r  D1 k) N
' b9 C3 n% A0 @
(4)cylinder(...) 函数只绘制圆柱,没有任何的输出参量。其他参量及结果同上5 r/ i* f7 g! y5 @4 e+ e+ a
. J1 r- k" s  x7 `
3、实例( A& F6 F2 S/ j1 T% W
/ x' r; |# q4 C( n: T7 P; ]
3.1、[x,y,z]=cylinder 函数+ i+ @1 ?" a  h/ {
5 u/ Q+ ?/ f2 p! d
& g  ^; ~$ @$ R1 {! n" V  P5 l! Z
>> [x,y,x] = cylinder
/ H- J2 F* Y" z9 [7 J4 e
! L& C' y9 G% X, j, Hx =
0 Y3 n6 O: A4 `6 |7 U9 t! e- v2 i7 i& V( @8 v
  Columns 1 through 17
4 z! f- V$ {4 R5 \
& x7 q+ `8 M0 o' F# @- @     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
8 i3 g! ^4 C. C8 q" Q     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1+ |, N8 t. z; Q- b! @4 F
) K$ u3 n8 q$ [, D+ w  Columns 18 through 21' n9 ]% ~! ~5 n  {3 ?
9 O3 P2 D7 {  C5 l
     0     0     0     0& B. K% n, T0 ]% Q# f
     1     1     1     1: M/ z% [  q$ e4 V* d* f
+ p  I6 p% n* \8 v* _3 S2 y, Z
' z/ D6 P4 H( c$ Xy =
  I- w- S# U! a7 M( ?+ D" ?0 e% O. B; H  ^/ V5 Q! l
  Columns 1 through 10
) p9 _. \  I+ f3 @, J! O$ g, l# h( {3 J. {8 h: Y
         0    0.3090    0.5878    0.8090    0.9511    1.0000    0.9511    0.8090    0.5878    0.3090' p4 M. C- N: F/ M- N0 `, r/ [, g
$ r9 Y1 H* J. O$ m( m# ?# h
: h  }  z% J3 ]0 {+ R  Columns 11 through 20  w6 o7 U' ~4 p; ^8 |
  u9 E& }1 l+ u$ t- i    0.0000   -0.3090   -0.5878   -0.8090   -0.9511   -1.0000   -0.9511   -0.8090   -0.5878   -0.3090
7 U3 M3 j, ^- [2 p    0.0000   -0.3090   -0.5878   -0.8090   -0.9511   -1.0000   -0.9511   -0.8090   -0.5878   -0.3090
; Q& r1 D5 L) M* V, I+ y5 d
, e( T: C( _1 y) p  Column 216 t6 C3 A4 E$ C
+ A1 g; X5 S5 C/ _         0
! @! N8 ~5 I/ E  f' F  ?5 _+ ]         0$ c- x' g; U9 k1 j
# r3 _/ s3 c- `* }2 I; j# r: m. \) _9 E; D5 R8 H0 p& }8 D
x =8 B4 d3 T: Q1 r. e% y
3 C% M* p. x3 |. M& q4 ~" o
  Columns 1 through 17) Q' t5 f3 K; I/ B
/ v. O7 s6 I5 `     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
  C; W; C, B& R$ h     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
8 o' H" `8 ?7 x& O9 g) }. k9 [" O% {& c) R+ ]5 Q, x5 f8 F
  Columns 18 through 214 K! g4 S, C5 |6 A+ p% g# y
. m% q: X" @* s; k
     0     0     0     08 j# b/ ^( F- B9 O" h
     1     1     1     1
' \: z. x3 A. E) f) r3.2、[x,y,z]=cylinder(r)函数( g$ m/ n' J: A" t, f& \0 O" ?
, `0 A# C& x& Q
>> [x,y,z]=cylinder(5)' @3 s) Q8 P1 V
1 Z: W# Y6 U: C; d" Nx =  W. u0 @  z( ~9 Q7 f& M2 a
' e/ h) Q; B: K( z  Columns 1 through 10! S, T/ i1 q. w7 Y+ I
9 w4 }% Z% \' D  O9 M8 F. b
    5.0000    4.7553    4.0451    2.9389    1.5451    0.0000   -1.5451   -2.9389   -4.0451   -4.75536 m4 l- s; Z6 X: B8 Q
; j  {( C0 z" W' \+ E" P$ X9 K% N" _
  Columns 11 through 20* }: `3 u; Z9 T- J! ^  C
4 Y  q. i8 Z- j: {8 x
   -5.0000   -4.7553   -4.0451   -2.9389   -1.5451   -0.0000    1.5451    2.9389    4.0451    4.75537 b( L# p- O" T2 F. n' x# }) H
. m* ~5 I  T( f$ m: t9 S5 t& e; ^8 e' p9 K
  Column 21) V3 j) b4 f' ~% M+ O2 Q
! ^$ A, V4 H* y4 i$ o6 g8 U+ a8 Y
    5.0000
* _* `! S, u- Z' x+ h, f    5.0000
! E* S0 U. c2 I' Q4 P6 Q, c, u  F$ h9 @( D* p) R* }% t
% ~3 R3 L& f# y/ O- Q0 Y+ py =
" a/ I6 k3 [- t' l+ @& W  E3 Z; [: D* q; m
  Columns 1 through 102 B: I7 f8 B; [; M/ w9 k
4 H$ W4 N& o1 {; J; j2 h% o
         0    1.5451    2.9389    4.0451    4.7553    5.0000    4.7553    4.0451    2.9389    1.5451
  x" k) w9 T' q" o; W6 E* H9 F         0    1.5451    2.9389    4.0451    4.7553    5.0000    4.7553    4.0451    2.9389    1.5451
1 a1 z6 n" N4 a% {3 s" A" P: T& H3 A' P( d) f
  Columns 11 through 209 B' H0 s8 i6 B% \9 I; g
" z) E# ]0 D) s. g) ^3 Y
    0.0000   -1.5451   -2.9389   -4.0451   -4.7553   -5.0000   -4.7553   -4.0451   -2.9389   -1.5451; i: L" `* d) F8 d* J
    0.0000   -1.5451   -2.9389   -4.0451   -4.7553   -5.0000   -4.7553   -4.0451   -2.9389   -1.54514 A- z1 D5 Z; J1 h  q
3 e3 _0 R: ^5 k# L3 b4 m2 D  Column 21: G; R! V2 g9 A* C/ f
- \# }3 K9 C- {0 w
         0
& G/ w# }2 x. q4 v         00 N( m9 @) ]; J# F1 V+ o
3 i! P3 O  N& B7 A/ m. r
2 O) I4 n$ P: q1 M2 P$ t  j; e0 Uz =
* L6 \! V0 j8 N7 ~, U% Z
' d. I  P9 C8 s9 I  Columns 1 through 170 d1 Z0 z: |% z. \& M3 u  t# g
# T) B( K8 Q& y: `
6 K, A3 D6 g. r     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
: i: U) P% w4 e; d) G. @7 r/ h0 ]+ J" }$ i* T( f0 N: L/ L
  Columns 18 through 21+ ?/ r3 l7 F! a, O3 N; W
  ^' ^5 ?* d: R! z
     0     0     0     0
7 Q& o0 r) c# g6 [4 a% j     1     1     1     1>> [x,y,z]=cylinder(5)1 T- h! v; p) J$ S
0 E$ ]/ y1 P0 a- a6 \2 l1 ?# {: h9 r9 Z
x =1 u% m# |  N, Q* S: b8 H+ ?
6 \* P2 B+ j# I/ z* L3 l& j/ e  Columns 1 through 10$ f2 J+ H5 i& Y, a% X
0 f8 O1 @* Q& p" Z2 r7 k
: C3 o1 z5 |9 v. j5 a4 ^    5.0000    4.7553    4.0451    2.9389    1.5451    0.0000   -1.5451   -2.9389   -4.0451   -4.7553
& [% \) N& l: R1 l$ p6 @! J
( P  \: C$ p; N: T2 U9 {9 s  Columns 11 through 20) j$ a6 `6 ^* [% e& s1 ?2 O
- F; C" M# l( t  Z# {+ X/ E  h
   -5.0000   -4.7553   -4.0451   -2.9389   -1.5451   -0.0000    1.5451    2.9389    4.0451    4.7553+ ]2 q9 R1 g9 d! c, h: y1 e. ~
( j. h/ z) V2 i% s) @+ T8 h
: V4 y& v9 k) \& a8 j. i6 q  Column 21) D7 ~8 j' k4 \
' s# u9 Y5 i. `9 L& P, W    5.0000+ k  Z" }' u6 i" H7 O/ @& `
    5.0000% t# w9 O, `$ k% U
5 U  R. E5 B) l3 }- G3 Q
- a% B- v' X3 _$ ?( o) t0 Ty =- O: B. I1 O0 \5 o( P1 @
2 n. T" q# U7 E' F3 a5 q) D
  Columns 1 through 10: a% q* k4 i8 {1 ?" e* Q/ `0 M7 C
7 e% Q/ m' t6 w1 Q# z" N
  }* J7 H+ L$ e2 `# \         0    1.5451    2.9389    4.0451    4.7553    5.0000    4.7553    4.0451    2.9389    1.5451: U1 l$ p& ?4 Z( G& b/ m% n4 o
$ r( c) f# l3 h
7 X. t( R" q3 a8 u9 v
' k" S% O4 ?. k+ I* B6 ^2 o3 @    0.0000   -1.5451   -2.9389   -4.0451   -4.7553   -5.0000   -4.7553   -4.0451   -2.9389   -1.5451) G$ j" Y, B* }' W
+ s) x' d. D+ e- y% e/ m7 K' ?% d
  }/ B0 L! f4 B" H9 U  Column 21
, {' A1 V( Y- b" O0 ?4 g* I
$ ]1 P3 i: t" t. b9 [. G         0! O7 k# u- U/ X) r; X( Y
         0
1 [  i5 d9 H, q2 x
" u' _) I1 `8 ]/ O  H) J/ T
8 E$ i" c( y* h- ]z =
& g, {/ S' R( ^  y0 F
7 n6 y( ]- Q7 c) x  Columns 1 through 17- [& |" {  c/ a0 f
* k0 T' a/ j' `$ u8 f2 s     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     05 P$ K6 q; M2 a7 a( W; m
     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1& ^) u% M  ~8 H0 y# P. c9 D% E, P
# ?  x; [0 g! ?( Q3 M7 P
$ y; G4 n, \. D- L4 T# N2 U0 Y( C7 [# c0 ^9 Y0 q+ D! g8 ^! [2 N
     0     0     0     0
& b+ `) P7 p* B# S; ?     1     1     1     14 F- b# _1 A3 \( H, [5 C- g7 |. [
3.3、[x,y,z]=cylinder(r,n) 函数
1 Z% z4 I9 C* i" e5 ?/ e9 j' x$ S% D! F9 m# I8 L4 E" y
>> [x,y,z]=cylinder(5,10)/ P4 |+ I! m, ^) u  a+ |$ M8 f
5 ^7 O# S! t2 c: L
x =5 W9 D4 z5 E6 v1 q& E0 L
$ \' \4 g) L  c1 y0 ]
  Columns 1 through 106 b/ I% Q, Z* s  N) f
: D3 c$ _9 a, w' H$ u* [    5.0000    4.0451    1.5451   -1.5451   -4.0451   -5.0000   -4.0451   -1.5451    1.5451    4.0451: {4 L2 }& |$ A& p/ e+ Z
    5.0000    4.0451    1.5451   -1.5451   -4.0451   -5.0000   -4.0451   -1.5451    1.5451    4.04513 k! T! ]9 O- s" H: T7 D8 V+ w+ _
' j+ E& }$ o( y! V; T. n! `- \: I, S  Column 11
! P: h3 m9 O2 @. a' j) g3 H0 I* N# W) }( D% E; T( k  Z; D9 U
    5.0000/ e+ [8 W' {+ t  I2 I3 X
    5.0000! n  Z& \, ]- B# g3 }
: j  T, S/ e/ h( f& t) T+ p+ G) o! t$ J* Z
y =" o& I& i  C  L; G# b
6 |3 k! A; h9 P& _2 D0 P: ~
8 S* w7 k% n* }/ F1 c3 j/ X7 E, t% q0 b: Y* X# ]
         0    2.9389    4.7553    4.7553    2.9389    0.0000   -2.9389   -4.7553   -4.7553   -2.9389
4 W; `  R5 R( z5 [: L4 n  ^0 n! b         0    2.9389    4.7553    4.7553    2.9389    0.0000   -2.9389   -4.7553   -4.7553   -2.9389- e1 A, I0 y& K  G- u* x' d
" d6 W4 F, e( Y' q3 F  S; |  P
  Column 11
4 i* x6 W2 t  v3 N0 ]$ n! {5 p$ d3 }9 x
         0. I: F, ?1 A5 p7 `
         0" e4 y8 ~( h5 n( N9 x
8 m0 p" \5 m7 F* f: D" ?
" X3 F) Z# i5 `
z =/ f* f/ A4 i, {
8 {' |; N8 z: h8 Q3 W  p% `* o' a     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
0 e! t9 r1 @$ U! o' h' ^* C* O! K     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1, k) U4 e# d. u0 v4 C" p
3.4、cylinder(...) 函数
+ ~4 O8 S0 i5 E: r- S
# n' g! D4 J% \) G4 X>> cylinder(5)0 \- m5 |# e! Y* U  D
绘制的圆柱图
! D# a8 V6 O- d/ _" W+ F
: y% v& V; e% v. B6 r8 \2 t2 N" m7 {9 |: X0 ?$ }) i6 Z/ |- O
* ?+ N0 `/ l0 I0 c
发表于 2021-5-18 18:20 | 只看该作者
发表于 2021-5-18 16:02 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-23 21:21 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
