GPIO 是比较常用的资源,比如说控制 LED 灯亮灭,控制 LCD 上电,控制模块的复位电路,做外设的中断脚等等,这些都有对 GPIO 的操作和使用,所以说,GPIO 开发是驱动开发中必不可少的操作,而且也是最基础的东西。我们在驱动开发过程中,有时候我们不能确定自己使用和申请的 gpio 是否对了,我们可以把它对应的数值给打印出来,通过对比对应的数值可以确定我们具体使用的是哪个数值,输入以下命令:3 @# A# h; |# \7 ~& l7 A; \; I( E6 a
cat /d/pinctrl/pinctrl/pinmux-pins. q- \( l/ ?4 v& k% E( A
cat /sys/kernel/debug/gpio/ l0 a- T. X& o7 ^! x0 r: F
在 Linux 系统中,GPIO 子系统大致分为三层,分别是 GPIO 硬件层,GPIO 硬件驱动层,抽象的驱动框架。
5 r% r7 f8 N/ L2 ^5 w3 e/ p ![]()
, q2 D+ D# f4 K应用层控制 GPIO4 E: u( n2 t) m2 g# [
内核已经自带了通用 GPIO 驱动,可以直接在用户空间进行操作,iTOP-3399 开发板烧写 Linux 系统,启动后可以进入到/sys/class/gpio 目录下进行查看 GPIO 的相关信息,如下图所示:
' L2 e$ o) u3 J5 y1 Q% y 9 M, L( k" Q0 Y" b2 c' p
/sys/class/gpio/sys/class/gpio/export 用于通知系统需要导出控制的 GPIO 引脚编号/sys/class/gpio/unexport 用于通知系统取消导出。export 和 unexport,他们都是只写的。
0 K) I7 o6 e( a/ G* d/sys/class/gpio/gpiochipX 目录下保存系统中 GPIO 寄存器的信息,包括每个寄存器控制引脚的起始编号base,寄存器名称,引脚总数。比如我们进入到 gpiochip128,如下图所示:- k- y1 K# p! }& u- c
5 \: L F4 B# b0 L5 C5 B# k导出一个引脚的步骤:' I. p: K' s2 ~3 z* n
1 计算此引脚编号,引脚编号=控制寄存器的寄存器基数+控制引脚寄存器位数。在 rk3399 中,GPIO_number的计算方法为:n*32 + (K-A)*8 + x;
4 x: @+ V) P$ a: ^- ?比如 GPIO1_B1 = 1 * 32 + (B-A)*8 + 1 = 32 + 8 + 1 = 41;
$ r$ l5 D/ Z# e, @. b! q8 N2 {+ aGPIO1_B2 = 1 * 32 + (B-A)*8 + 2 = 32 + 8 + 2 = 42;# \% s5 e. T, p7 [ F' v+ q
GPIO0_A3= 0 * 32 + (A-A)*8 + 3 = 0 + 0 + 3 = 3
A6 F) O+ W( ^; S括号里面的 A、B、C、D 分别代表数值 0、1、2、3,在计算时候分别对应即可。
0 U9 `/ o F4 a2 向/sys/class/gpio/export 写入此编号,比如引脚编号是 3,在 shell 中可以通过以下命令实现,命令成功后生成/sys/class/gpio/gpio3 目录,如果没有出现相应的目录,说明此引脚不可导出:
2 T* d! O% w b' C# Jecho 3 > /sys/class/gpio/export/ U$ w: T6 @# F! J/ S
如果在执行第一步的时候即 echo 3 > /sys/class/gpio/export 时出现了以下问题:
# G" C0 M8 E1 h% L1 ~sh: write error: Device or resource busy
2 W% A' P, C) }# D/ t出现这个问题的原因是你将要使用的这个 gpio 口之前已经申请过了,包括内核申请或者使用上述方法申请过。unexport:释放相应的 GPIO,相应的节点会被删掉,如下所示:
; h9 S: b% _. ~- d& i' h' Wecho 3 > /sys/class/gpio/unexport u8 T7 G2 v" W- i( M& P2 b
3 direction 文件,定义输入输出方向,可以通过下面的命令定义为输出,如下图所示:
0 j4 i+ `1 T R" B( Y) f1 Z![]()
: { j1 q1 d/ N Y# T/ b注意:direction 接受的参数:in(输入), out(输出), high, low。high/low 同时设置方向为输出,并将 value设置为相应的 1(高电平)或 0(低电平)。
+ l% ]3 A f1 n2 P- L1 H7 A; U4 p4 edge 文件可以监听对应引脚的事件,需要把 direction 设置为输入。参数可设置为”none”(无中断触发), “rising”(上升沿触发), “falling”(下降沿触发),“both”(上升、下降都沿触发)。
9 S O+ r, m ^# j1 S. @9 B5 active_low:此值可以反转 value 中的值。
9 b3 `* `# y7 n u, H |
