查看: 759|回复: 2
一颗芯片的内部结构
发表于 2021-5-12 10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在我们阐明半导体芯片之前,我们先应该了解两点。其一半导体是什么,其二芯片是什么。" L, F0 X  F% Y$ B, h
. U0 s. o7 C8 ]5 d) k* e/ ^' `+ G
    半导体, w, b2 r8 e2 |2 D& p5 U  |
. X/ c/ }" G# I' K/ c
    半导体( semiconductor),指常温下导电性能介于绝缘体(insulator)与导体(conductor)之间的材料。人们通常把导电性差的材料,如煤、人工晶体、琥珀、陶瓷等称为绝缘体。而把导电性比较好的金属如金、银、铜、铁、锡、铝等称为导体。与导体和绝缘体相比,半导体材料的发现是 晚的,直到20世纪30年代,当材料的提纯技术改进以后,半导体才得到工业界的重视。常见的半导体材料有硅、锗、砷化镓等,而硅则是各种半导体材料中,在商业应用上 有影响力的一种。  w( j# X! i, O
; d* v3 p% W7 Q8 G1 \# ~    芯片3 _$ a6 v! k# F  P
2 D) Y& T$ Q1 P6 A: p    芯片(chip),又称微芯片(microchip)、集成电路(integrated circuit, IC)。是指内含集成电路的硅片,体积很小。一般而言,芯片(IC)泛指所有的半导体元器件,是在硅板上集合多种电子元器件实现某种特定功能的电路模块。它是电子设备中 重要的部分,承担着运算和存储的功能。广泛应用于军工、民用等几乎所有的电子设备。
: p, J/ g- Y; b, _: \4 R$ X
) u+ s+ @, ?& A: T5 U( O8 F5 K    讲到这里你大概对于半导体和芯片有个简单了解了,接下来我们来聊聊半导体芯片。
+ T; O$ o0 ^! u3 G- n9 O
% f$ e, `* ~/ K1 O; f    半导体芯片是什么?
, n3 \( J, v, p9 G' N9 u8 x9 y6 P4 \" P. O; J& Y5 {
    一般情况下,半导体、集成电路、芯片这三个东东是可以划等号的,因为讲的其实是同一个事情。
$ p4 Y& C0 }+ Y* N0 }* }2 ?! y* B$ J
    半导体是一种材料,分为表格中四类,由于集成电路的占比非常高,超过80%,行业习惯把半导体行业称为集成电路行业。
, q8 h+ V# U. j/ c. T7 _9 e$ ~, j+ S
' w, x, y3 A4 @) f! V    而芯片就是集成电路的载体,广义上我们就将芯片等同于了集成电路。( r. ?, ]7 Z& [8 _; M1 {( A% I3 ?1 r& |
2 U$ W$ {" U7 @0 X( y7 |    所以对于小白来说,只需要记住,当芯片、集成电路、半导体出现的时候,别慌,是同一码事儿。
3 y) N# Y- z) ^& ~0 g- s  |, K. }. I9 A) X
    半导体芯片内部结构
' t9 _) ~9 V+ A, j
5 b% k8 T/ n6 ?+ ?' G8 r    半导体芯片虽然个头很小。但是内部结构非常复杂,尤其是其  的微型单元——成千上万个晶体管。我们就来为大家详解一下半导体芯片集成电路的内部结构。一般的,我们用从大到小的结构层级来认识集成电路,这样会更好理解。
! R5 j2 ~% C. {. j1 a
1 o+ L/ U. r5 W) B    (1)系统级# `1 q% H. X4 P! b: o
' d4 S2 w! n: q1 Q    我们还是以手机为例,整个手机是一个复杂的电路系统,它可以玩游戏、可以打电话、可以听音乐、可以哔--。它的内部结构是由多个半导体芯片以及电阻、电感、电容相互连接组成的,称为系统级。(当然,随着技术的发展,将一整个系统做在一个芯片上的技术也已经出现多年——SoC技术)
  [9 b8 H; J4 X" M! m9 U9 t5 W6 _9 c- X8 r9 I4 t
    (2)模块级
" L1 T/ |( V8 x" f0 X) x+ ]3 r+ c! N8 [0 K
    在整个系统中分为很多功能模块各司其职。有的管理电源,有的负责通信,有的负责显示,有的负责发声,有的负责统领全局的计算,等等。我们称为模块级。这里面每一个模块都是一个宏大的领域,都聚集着无数人类智慧的结晶,也养活了很多公司。6 S2 z8 I6 M3 U5 N1 L
0 q! q. c6 L7 @$ v( h1 k2 @2 V    (3)寄存器传输级(RTL)2 V+ V% Y9 y- w8 _3 R
) I* Y! Y3 c" R$ c7 F! R
    那么每个模块都是由什么组成的呢?以占整个系统较大比例的数字电路模块(它专门负责进行逻辑运算,处理的电信号都是离散的0和1)为例。它是由寄存器和组合逻辑电路组成的。$ v; v. D! I; e+ X1 t- s
1 P! E. @  [: E# r; m( ^    寄存器是一个能够暂时存储逻辑值的电路结构,它需要一个时钟信号来控制逻辑值存储的时间长短。
: `9 A  z: ~* k9 n" ?, P/ r. ^" f: N- e7 w% c3 @
    实际应用中,我们需要时钟来衡量时间长短,电路中也需要时钟信号来统筹安排。时钟信号是一个周期稳定的矩形波。现实中秒钟动一下是我们的一个基本时间尺度,电路中矩形波震荡一个周期是它们世界的一个时间尺度。电路元件们根据这个时间尺度相应地做出动作,履行义务。
3 E+ Q, k9 N, L5 M3 z% Y  I. ~
2 H0 w6 o6 l3 i) r' `1 U    什么是组合逻辑呢,就是由很多“与(AND)、或(OR)、非(NOT)”逻辑门构成的组合。比如两个串联的灯泡,各带一个开关,只有两个开关都打开,灯才会亮,这叫做与逻辑。1 `$ `1 J# K# T/ P3 j
8 _, n- N; U8 H' [
    一个复杂的功能模块正是由这许许多多的寄存器和组合逻辑组成的。把这一层级叫做寄存器传输级。, d9 E) R4 ^4 a
1 V( j/ v' d2 l! K
    (4)门级
: A4 j- n7 U3 f, j( V4 B
! g1 P8 B9 a1 `    寄存器传输级中的寄存器其实也是由与或非逻辑构成的,把它再细分为与、或、非逻辑,便到达了门级(它们就像一扇扇门一样,阻挡/允许电信号的进出,因而得名)。
' }+ {) c9 j2 T6 q5 ~8 i  t  x( v: h" @% w! x" l. F1 `
    (5)晶体管级
1 Y4 }2 l: g- H  w- \; v  q4 Y$ O. k8 U9 H6 {
    无论是数字电路还是模拟电路,到 层都是晶体管级了。所有的逻辑门(与、或、非、与非、或非、异或、同或等等)都是由一个个晶体管构成的。因此集成电路从宏观到微观,达到 层,满眼望去其实全是晶体管以及连接它们的导线。# K& H$ R. |' @2 D
1 p  y/ ?8 N6 D, u. r" p    双极性晶体管(BJT)在早期的时候用的比较多,俗称三极管。它连上电阻、电源、电容,本身就具有放大信号的作用。像堆积木一样,可以用它构成各种各样的电路,比如开关、电压/电流源电路、上面提到的逻辑门电路、滤波器、比较器、加法器甚至积分器等等。由BJT构建的电路我们称为TTL(Transistor-TransistorLogic)电路。BJT的电路符号长这个样子:
# N# {$ }" n4 w4 y
" C! ]8 w' S" j    但是后来金属-氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)的出现,以优良的电学特性、超低的功耗横扫IC领域。除了模拟电路中BJT还有身影外,基本上现在的集成电路都是由MOS管组成的了。同样的,由它也可以搭起来成千上万种电路。而且它本身也可以经过适当连接用来作电阻、电容等基本电路元件。MOSFET的电路符号如下:' I( O* N" o& A2 @. X: W
0 M3 y3 F, T6 \1 ^# K1 b    综上所述,在实际工业生产中,芯片的制造,实际上就是成千上万个晶体管的制造过程。只不过现实中制造芯片的层级顺序正好反过来了,是从 层的晶体管开始一层层向上搭建。
9 r  R* D, R- Z. K
- {4 }. k9 Y) q( [3 U, D% l    也就是说,按照“晶体管-》芯片-》电路板”的顺序,我们 终可以得到电子产品的 部件——电路板。& w* F% h+ {& F" c
# M2 Z5 r% U* U5 d3 L' I3 t
发表于 2021-5-12 13:43 | 只看该作者
微芯片(microchip)
    2020-8-5 15:09
    发表于 2021-5-12 11:21 | 只看该作者
    微芯片(microchip)
    GMT+8, 2025-11-24 19:33 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
