查看: 463|回复: 1
ARM相关概念的区分
发表于 2021-4-29 09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
ARM相关概念的区分
$ e" K$ ?; S- d! R+ S$ ]
ARM7:ARMv4架构,ARM9:ARMv5架构,ARM11:ARMv6架构,ARM-Cortex系列:ARMv7架构。
/ b7 N( x: \+ L' d* _
       ARM7没有MMU(内存管理单元),只能叫做mcu(微控制器),不能运行诸如Linux、WinCE等这些现代的多用户多进程操作系统,因为运行这些系统需要MMU,才能给每个用户进程分配进程自己独立的地址空间。ucOS、ucLinux这些精简实时的RTOS不需要MMU,当然可以在ARM7上运行。
' {. k: \1 }! \5 ?! h4 w
      ARM9、ARM11,是嵌入式CPU(处理器),带有MMU,可以运行诸如Linux等多用户多进程的操作系统,应用场合也不同于ARM7。
$ B2 l- m4 r! v
      到了ARMv7架构的时候开始以Cortex来命名,并分成Cortex-A、Cortex-R、Cortex-M三个系列。三大系列分工明确:“A”系列面向尖端的基于虚拟内存的操作系统和用户应用;“R”系列针对实时系统;“M”系列对微控制器。简单的说Cortex-A系列是用于移动领域的CPU,Cortex-R和Cortex-M系列是用于实时控制领域的MCU。
! _5 D7 q, B. Q
      所以看上去ARM7跟Cortex-M很像,因为他们都是MCU,但确是不同代不同架构的MCU(Cortex-M比ARM7高了三代!),所以性能也有很大的差距。此外,Cortex-M系列还细分为M0、M3、M4和超低功耗的M0+,用户依据成本、性能、功耗等因素来选择芯片。
/ v0 V6 G* l2 V, X" `. p3 I% {9 ~( o( w$ ]/ B0 U; _
    2022-12-27 15:46
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-4-29 13:08 | 只看该作者
    ARM7、9、11
    GMT+8, 2025-11-24 12:48 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
