创龙科技(Tronlong)最新推出的 DSP + ZYNQ评估板TL6678ZH-EVM,由核心板和底板构成,核心板(SOM-TL6678ZH)集成了C6678和Zynq-7045/7100两款不同架构的处理器。
: _8 L9 _) l" b$ L那么这款DSP + ZYNQ核心板,是如何实现核间通讯呢? ' l, l7 @: A/ {- o& Y+ s! P
7 I2 I( d9 {% }; _
核心板简介
( J2 B0 [6 W; W5 [" B& N4 ASOM-TL6678ZH是一款基于TI KeyStone架构C6000系列TMS320C6678八核C66x定点/浮点DSP,以及Xilinx Zynq-7000系列XC7Z045/XC7Z100 SoC处理器设计的高端异构多核工业级核心板。TMS320C6678每核心主频可高达1.25GHz,XC7Z045/XC7Z100集成PS端双核 ARM Cortex-A9 + PL端Kintex-7架构28nm可编程逻辑资源。核心板内部DSP与ZYNQ通过SRIO通信总线连接,并通过工业级高速B2B连接器引出千兆网口、PCIe、HyperLink、EMIF16、USB、CAN、UART、GTX等通信接口。
本文主要介绍DSP + ZYNQ基于SRIO的通信案例。 案例源码、产品资料(用户手册、核心板硬件资料、产品规格书)可私聊获取 * w/ p2 [6 V. {- a: ?) v
1.SRIO简介 SRIO(Serial Rapid I/O)是高速串行RapidIO通信接口,常用于DSP与DSP、DSP与FPGA之间的数据高速传输。SRIO引脚占用数量少,支持多点传输,速率可配置为1.25Gbps、2.5Gbps、3.125Gbps和5Gbps。 SRIO包含三层结构协议,即物理层、传输层、逻辑层。 (1) 逻辑层:定义包的类型、大小、物理地址、传输协议等必要配置信息。 (2) 传输层:定义包交换、路由和寻址规则,以确保信息在系统内正确传输。 (3) 物理层:包含设备级接口信息,如电气特性、错误管理数据和基本流量控制数据等信息。 RapidIO体系结构如下:
* h( P: ^) E! f2 p: x. F; l$ w2.SRIO通信案例 1.1 案例功能 评估板DSP端和ZYNQ PL端进行SRIO通信测试,并统计读写速率。评估板DSP端作为Initiator,评估板ZYNQ PL端作为Target。SRIO默认配置为x4模式,每个通道速率5Gbps,并分别使用NWRITE + NREAD和SWRITE + NREAD模式进行测试。ZYNQ PL端使用一个36Kbit的BRAM作为设备存储空间,将DSP端发送的过来数据储存至BRAM。
7 Y6 Q1 R' V; Y H1 L1.2 案例测试 先加载运行ZYNQ PL端程序,再运行DSP端程序,CCS Console窗口将打印测试结果。 NWRITE + NREAD模式:NWRITE = 12.50Gbps NREAD = 7.74Gbps SWRITE + NREAD模式:SWRITE = 12.49Gbps NREAD = 7.74Gbps
2 a' r& @4 z1 Y* E; W. k& C y- g备注:由于写测试仅统计发送数据至SRIO FIFO的时间,读测试统计发送读请求并等待Target发送数据完成的时间,因此写速率将比读速率高。 2.3关键代码 2.3.1 DSP工程 (1) 程序配置说明。 (3) 以NWRITE + NREAD和SWRITE + NREAD模式进行SRIO通信测试,单次读写大小为transfer_size,单位为Byte。w_format_type写格式类型在main函数中调用srio_test()传入。 (4) SRIO写测试流程。 (5) SRIO读测试流程。
( M) h, G0 w6 D4 m d; @$ G" T2.3.2 ZYNQ工程 (1) 端口定义。 (2) 使用STARTUPE2原语提供的EOS作为系统复位信号,CFGMCLK(65MHz)作为系统时钟。 (3) 例化Serial RapidIO Gen2 IP核。
; ]. S4 {# I- f& Q- p. `" }
其中Serial RapidIO Gen2 IP核输出的log_clk为125MHz。 4)调用srio_response_gen模块,其接口与Serial RapidIO Gen2 IP核连接。 SRIO详细开发说明请参考产品光盘“6-开发参考资料\TI官方参考文档\”目录下的《Serial Rapid IO (SRIO) User Guide.pdf》文档。 3 [. h# S/ l2 g2 }8 y
备注:关于本案例涉及的IP核、模块的配置详细说明,可下载产品资料进行查看。
. g0 H. F! p4 G5 y% A4 m+ p0 z |
