A abs 绝对值、模、字符的ASCII码值
' { {& K2 g b) v. nacos 反余弦* F3 q9 Q( X3 r5 ]. h: K
acosh 反双曲余弦
! l; Y7 K: J& P: o3 M0 ?' W5 lacot 反余切) l/ N4 i" h" L0 e4 U( S% E
acoth 反双曲余切6 \) v5 q$ i. C1 O9 q# _
acsc 反余割
2 z2 h% t( H! L3 {acsch 反双曲余割5 L* A' M* L9 y v. L; i* h! E
align 启动图形对象几何位置排列工具
# u6 @) ~* i+ ^* B9 f( Q2 _; Oall 所有元素非零为真
) f- Y; j* D; h, e D) _. `angle 相角" d; d5 a7 E4 U) g
ans 表达式计算结果的缺省变量名2 _8 L A# r; q3 O
any 所有元素非全零为真5 V# q2 T3 |8 J4 X9 O
area 面域图0 C7 `$ j+ u2 k7 D% }) S
argnames 函数M文件宗量名( }0 z5 |- ?. A6 w% b' r& S0 I
asec 反正割
) ~' b- V8 {/ n1 h0 xasech 反双曲正割
; v3 k! _# P. K4 masin 反正弦7 d+ m6 j3 V- t. Z
asinh 反双曲正弦
3 [1 ? F2 z5 \- {9 O. vassignin 向变量赋值' c: ~4 G8 |3 @% z, y7 D1 `) f/ z
atan 反正切$ s' q( `( t D7 x0 w0 M
atan2 四象限反正切
0 S3 k: V, B5 @! @atanh 反双曲正切/ r4 \0 E+ g7 I {- s/ [
autumn 红黄调秋色图阵, ?! T2 u7 S1 C# w$ X4 Y( P: ]
axes 创建轴对象的低层指令5 p; v5 ?' n, Q$ @2 W$ @0 Q
axis 控制轴刻度和风格的高层指令$ m+ i4 a: ~1 v4 \# g" D
0 @9 c5 t) |/ v, i2 y; F
0 j" D, ?$ W: K/ M1 R! XB b! b- U6 ^3 v! K/ U' r! K, ]
" }: M0 s( z, j; [. hbar 二维直方图% i9 M y9 Y' d( [
bar3 三维直方图# y1 J' |& W, o
bar3h 三维水平直方图
% O# Z9 r) X# @3 F% rbarh 二维水平直方图
/ e5 \) M* G6 C* ?+ u0 Tbase2dec X进制转换为十进制& g) N+ j! ^5 h0 G8 ^7 e
bin2dec 二进制转换为十进制" a& z% O; ~" `5 I) [
blanks 创建空格串2 m# e {) Y% B' h
bone 蓝色调黑白色图阵2 _$ o9 d' i& }
box 框状坐标轴
4 h) O% W& P+ {break while 或for 环中断指令
1 z8 x7 c" P0 X; S7 i( V& ]brighten 亮度控制
' I: v( D1 A) q! e& i# U
* T8 M0 Q+ G+ U( S7 r# W v8 l) y* N4 H
C c$ `: d. z( E) F7 q; k/ j& j
0 j2 \) Q, R8 p0 g9 Dcapture (3版以前)捕获当前图形/ {# v' o+ I6 X& E8 o* S
cart2pol 直角坐标变为极或柱坐标
: }- e4 S2 O Z+ @5 E5 Gcart2sph 直角坐标变为球坐标7 y; [, m) K V: y) D( Q& l* _
cat 串接成高维数组1 ~2 n" g6 l2 R: e W i! M, B
caxis 色标尺刻度% D: a, x+ T4 n( ?- i9 ~1 R
cd 指定当前目录
) Y$ A; [9 [8 \8 \/ ecdedit 启动用户菜单、控件回调函数设计工具
# W+ M$ D) p* W; Ycdf2rdf 复数特征值对角阵转为实数块对角阵
0 u# a( h' f7 j, c* X @7 P2 gceil 向正无穷取整
4 Z" c: Z6 b' ~+ r( r- B! F' Qcell 创建元胞数组( W2 N0 j1 I. j- x/ C/ v
cell2struct 元胞数组转换为构架数组
1 X7 { t& e+ s" rcelldisp 显示元胞数组内容, f* E: l3 d& c- x7 f) o6 [) T
cellplot 元胞数组内部结构图示' E5 j( x& {8 L+ X1 y. g$ ]* y* I% U! u
char 把数值、符号、内联类转换为字符对象% X. ^9 q2 d! V* T7 J! R
chi2cdf 分布累计概率函数" P+ C2 Q' H8 s, R8 O7 s
chi2inv 分布逆累计概率函数
; N z! D+ r0 [, Pchi2pdf 分布概率密度函数
1 w& Q$ n( W0 i8 W; Z1 U! e+ ?chi2rnd 分布随机数发生器
, Y u1 l) l( f! |5 |: a! `chol Cholesky分解
$ u* E) Z3 y# N3 v7 I. yclabel 等位线标识
{: E% u% ]; Dcla 清除当前轴- p0 H9 ~$ t6 g+ k V
class 获知对象类别或创建对象8 E+ P/ @/ [% H) b. o! w
clc 清除指令窗
" [4 x! D( m6 Q' iclear 清除内存变量和函数0 J+ _" |) Y$ ^1 o
clf 清除图对象
Q# C) g# Z3 c3 Nclock 时钟
, @% z( v) w+ }1 Bcolorcube 三浓淡多彩交叉色图矩阵1 a% @: o# Z7 v* X- Q7 [1 Z( R/ j
colordef 设置色彩缺省值
; R, H# L W: Z8 rcolormap 色图' j; C' D- L5 a' r
colspace 列空间的基
2 Q( V- J' O, Rclose 关闭指定窗口2 j+ n, f0 e0 Y6 K
colperm 列排序置换向量! m% W' \. _ Z, l- A) y+ H
comet 彗星状轨迹图
S* J/ j( V0 ^comet3 三维彗星轨迹图: O" A% I& j8 A1 D) \: Y
compass 射线图
) Z$ H8 b3 e0 I6 |compose 求复合函数
6 w! w; @9 x0 \9 X$ Econd (逆)条件数/ p2 h9 ~( h5 i' x- X+ X3 j( X
condeig 计算特征值、特征向量同时给出条件数; X# _ g) w) d" [5 g3 B4 r
condest 范 -1条件数估计1 P4 C N$ I0 L- e7 c n6 z, j
conj 复数共轭
# E: Y+ B- {- I% gcontour 等位线
$ m4 ^+ ]! [+ {; s$ b; F" X+ YcontouRF 填色等位线
- Q- K- R/ ~$ c" {8 ncontour3 三维等位线9 ^$ x$ Z5 l" [) W
contourslice 四维切片等位线图: R: J, V; P* X8 o0 v. ~
conv 多项式乘、卷积
; s$ e6 _/ f! D D) Q- F# N! K5 Tcool 青紫调冷色图
2 ^ m% D7 H# h9 N% P" Fcopper 古铜调色图% l4 ]5 T. S; a" m3 A& f
cos 余弦
1 H( [: C7 p- N# k0 @' j& Kcosh 双曲余弦
/ K; {, e/ y. B! K7 K& z' ?% Vcot 余切
6 {2 R( l" f5 Icoth 双曲余切* j- F5 ]+ ~0 o& _1 z. S, `
cplxpair 复数共轭成对排列
3 H" j8 ]8 \3 Y9 n$ W9 L5 R, g6 Icsc 余割$ F# o) H1 P& m2 N; {
csch 双曲余割0 A( H$ z8 x' m; B
cumsum 元素累计和, }* a9 B- k1 r% }. V3 \3 n) S
cumtrapz 累计梯形积分
# O# N+ D# R9 W0 scylinder 创建圆柱
9 D2 D4 Y$ d, ^8 T* J5 a( C9 N3 @) D! A9 {
2 D! N D' S. M$ [
D d. e- G5 J$ Q( ~* ]; [( [
7 N0 J9 Q- p) S Ldblquad 二重数值积分
% X1 B% t! e/ @1 q2 l" xdeal 分配宗量
4 K) D2 p1 [8 h$ V! ?0 a2 Ndeblank 删去串尾部的空格符! K4 ]# ^+ B3 Z0 d
dec2base 十进制转换为X进制6 z( W( u; d9 } Z% d# |2 K" L
dec2bin 十进制转换为二进制' k- N, \ {3 Z% ~( i
dec2hex 十进制转换为十六进制
! a; Z2 u; z& r) K" ? n: tdeconv 多项式除、解卷' Y) B: `+ r, S* T2 a
delaunay Delaunay 三角剖分
1 d* t! N( N) W! L; Y0 z& X" I+ Q/ xdel2 离散Laplacian差分
! a6 k' m% h8 @1 F( f+ r5 _; ademo Matlab演示# ^; z6 T e8 e7 c( o% ]9 k
det 行列式
" d) @2 k, u* W! wdiag 矩阵对角元素提取、创建对角阵
4 X+ ~% C1 N5 |6 O- b7 vdiary Matlab指令窗文本内容记录+ r7 z" b7 U- Q
diff 数值差分、符号微分
( m4 G: |/ ]$ s* r! l( [# t6 a9 ldigits 符号计算中设置符号数值的精度/ L/ C" B8 y v* n4 \
dir 目录列表
, O2 [( \5 K5 V0 _; B7 L# b' u+ W9 qdisp 显示数组
- D# p5 X; J6 H' {" m% Hdisplay 显示对象内容的重载函数/ Z, n9 U6 ^4 d
dlinmod 离散系统的线性化模型
8 T/ N4 ?. J, i7 O* h/ T& N- [dmperm 矩阵Dulmage-Mendelsohn 分解
6 ?! u/ p; F4 \2 y. Cdos 执行DOS 指令并返回结果8 @( j/ N: y: n1 O' n0 S" G
double 把其他类型对象转换为双精度数值
$ {! G2 ~6 J$ o" ?8 Edrawnow 更新事件队列强迫Matlab刷新屏幕1 p' A2 e Q9 W5 |- W
dsolve 符号计算解微分方程' v: x# Y$ r5 ?8 J
& u( q& d4 k8 f; V3 k# G1 W
4 _7 W- b/ C6 U `; v7 V$ Z! ^E e
9 F! D4 }! \6 u7 S, h' W5 P
/ T g( R U+ W. O; ^0 ~. Z0 lecho M文件被执行指令的显示
, _ H8 \& `; `/ Q: [edit 启动M文件编辑器
2 A/ ?- s! B. }( @" Teig 求特征值和特征向量
e+ E* w! F! |# eeigs 求指定的几个特征值# v4 V" m# A2 O
end 控制流FOR等结构体的结尾元素下标4 i3 H- O" u @4 Z S7 @5 [* X
eps 浮点相对精度
7 }! c7 [& _% j7 D& y% t& g5 W4 M5 `error 显示出错信息并中断执行/ I8 A% S4 e1 r' B( k
errortrap 错误发生后程序是否继续执行的控制1 Y# v( s& t/ s* o
erf 误差函数
" H7 ~. M8 d$ h g9 B7 r3 ?erfc 误差补函数
2 r$ f3 y: r6 f% ?erfcx 刻度误差补函数
8 w; I. E+ \6 l* ferfinv 逆误差函数3 {9 N/ E. R% J9 v1 [$ K
errorbar 带误差限的曲线图
! M- a1 E/ b" g, w* m; c8 N" Ketreeplot 画消去树
' b8 S) w3 O* {( h串演算指令/ f3 e$ ?1 q/ F9 a5 V
in 跨空间串演算指令
9 [* \2 k+ v+ o8 s& e; N# I% ^exist 检查变量或函数是否已定义- J2 n2 M% F L3 w5 Q) Q2 c4 @% |
exit 退出Matlab环境) m8 r3 `# q6 ^( \, ^7 m( x+ [
exp 指数函数! T; @) A b+ O& N+ L
expand 符号计算中的展开操作
! H) C2 W) z, Z: d9 D6 Rexpint 指数积分函数
/ a( Q$ F7 i6 ?expm 常用矩阵指数函数
; D: M/ G* q6 eexpm1 Pade法求矩阵指数% \; Z7 O1 v4 n- G. @
expm2 Taylor法求矩阵指数
- J9 B9 L$ p4 @1 A+ b9 h2 x3 Lexpm3 特征值分解法求矩阵指数
+ \) u, D5 F- l) A- n6 s0 G2 {; Heye 单位阵
1 u. R% ]( Q/ o3 gezcontour 画等位线的简捷指令) M$ |5 o" ^7 J$ `* V
ezcontourf 画填色等位线的简捷指令 \" A# B7 J. [- @% Q
ezgraph3 画表面图的通用简捷指令
" H4 r& y3 s) H' K! n6 s; i) gezmesh 画网线图的简捷指令$ o! }5 U: Z0 N
ezmeshc 画带等位线的网线图的简捷指令
# x! w+ N6 j8 ^* H4 M% h9 d1 {. x! dezplot 画二维曲线的简捷指令
; L2 e' \# J0 X0 R& Lezplot3 画三维曲线的简捷指令6 Z/ T0 T0 z* n/ w
ezpolar 画极坐标图的简捷指令
% p" r0 Q3 s8 W1 s; K5 d' Oezsurf 画表面图的简捷指令) `3 @0 ~9 w( m" q
ezsurfc 画带等位线的表面图的简捷指令/ i% D+ P' d% A9 t4 u
$ ~- n$ f, C s9 X) @0 i/ i- D8 w* `2 H
$ a5 V9 \( u9 @) X1 x6 s8 q" K7 c
$ A% i0 c& j* e8 d) d5 uF f9 V4 h& R+ R- C* t+ H
- W/ P3 q8 P7 e4 p6 M
factor 符号计算的因式分解3 A" j0 C7 V3 u6 p2 V3 c
feather 羽毛图" g# s# `; T; N$ i+ R3 T5 l. h
feedback 反馈连接# `2 a8 Z2 d! t! v" W
f 执行由串指定的函数# k& J% a: W7 N. e
fft 离散Fourier变换/ V$ Q$ E) b# ^$ a( W0 n' Y
fft2 二维离散Fourier变换. ~1 [/ K2 j' ?
fftn 高维离散Fourier变换; Q# c4 m# `5 c: n. j' A, L
fftshift 直流分量对中的谱
* Y5 ]+ ~" O; L, bfieldnames 构架域名
' j5 ?. A/ V4 U% q# |1 m$ V/ efigure 创建图形窗 u( U: g& I# g! u0 _. z* O9 J
fill3 三维多边形填色图( B+ x% u2 p8 L
find 寻找非零元素下标
% C _; q6 c& W% @2 U8 Z& ifindobj 寻找具有指定属性的对象图柄* Y5 Y+ U5 I- o: }* Z8 b
findstr 寻找短串的起始字符下标
V, X+ g# o5 [" ?# R" n% S% ` Ifindsym 机器确定内存中的符号变量
0 M U: O5 `3 K6 X$ efinverse 符号计算中求反函数( n. j- c8 t. }! e, U, D0 O% `3 T
fix 向零取整
+ }( e$ G7 d) G! d$ v' Pflag 红白蓝黑交错色图阵
0 x' ]3 Y; l' Ffliplr 矩阵的左右翻转$ y5 q/ }- t- ?8 U) h2 U( c- _
flipud 矩阵的上下翻转, c) p: D6 D* p* v2 w- \
flipdim 矩阵沿指定维翻转6 M" q; K- z- A' Z6 N3 C
floor 向负无穷取整
k" m+ |$ B- m( `$ X2 ^ uflops 浮点运算次数! G* r) H2 a ]. E! l
flow Matlab提供的演示数据
5 [/ `. O. X' ~1 x1 @fmin 求单变量非线性函数极小值点(旧版)
6 x" o0 A t( |0 W$ bfminbnd 求单变量非线性函数极小值点7 Y. M- @/ K4 X: q [
fmins 单纯形法求多变量函数极小值点(旧版)
1 Q$ P( F5 Q8 ifminunc 拟牛顿法求多变量函数极小值点' D, D% b& ] l% y) f: ^
fminsearch 单纯形法求多变量函数极小值点
" ?! S5 j# y% Z4 }fnder 对样条函数求导7 ]' T- s. I {% r; D
fnint 利用样条函数求积分
( }* `& L8 y m7 yfnval 计算样条函数区间内任意一点的值
v; x* F1 _! n/ f* q- Y/ ]# Bfnplt 绘制样条函数图形% r, n4 o6 s( Y
fopen 打开外部文件
2 _5 ` H2 x ?. Z9 I* l+ tfor 构成for环用' w% j3 g7 y9 G' z4 i) `
format 设置输出格式5 q3 P2 d- V! r: d
fourier Fourier 变换5 J5 L# X, J+ L$ u# |
fplot 返函绘图指令
- R( P! ~" F# i' t' ]1 ofprintf 设置显示格式5 r; x& c' @8 r) }5 b1 O9 V
fread 从文件读二进制数据. w" d- U' a8 V* i
fsolve 求多元函数的零点- z W7 p F: @# c! x0 t) Z
full 把稀疏矩阵转换为非稀疏阵
& `# k% m! T, u6 S3 \( rfunm 计算一般矩阵函数3 g! a) k* k+ P
funtool 函数计算器图形用户界面+ ?$ H/ Q0 Q6 Z) A$ L8 j% L; B2 z2 A
fzero 求单变量非线性函数的零点' H8 C" t- @5 B" D$ d' R' v7 i
3 Q; S2 Y. `" B: u% z3 Y# x' L- h
G g
3 J, d0 ^$ S0 h6 i; v
- f: }, Z4 i4 ~gamma 函数, q: x' z9 h5 z4 k4 }
gammainc 不完全 函数
: G; `' i* @! L- c* Vgammaln 函数的对数1 e3 B$ V* u7 i/ L' D$ j9 O; a
gca 获得当前轴句柄5 M7 e- W( {# x' }. \( ?- m H* B
gcbo 获得正执行"回调"的对象句柄
/ @) r6 U: V3 Wgcf 获得当前图对象句柄
$ ]& I2 H2 d$ e2 wgco 获得当前对象句柄
/ K) h/ a! z) ]0 X9 Lgeomean 几何平均值
! t1 z+ |6 k9 sget 获知对象属性4 w" c9 Q5 _; L; W1 v
getfield 获知构架数组的域
0 g `1 M( V0 i/ s% E( v$ @getframe 获取影片的帧画面$ i1 Y- N, o# S( _$ ~# _% T7 l. h
ginput 从图形窗获取数据* f9 }4 M) _1 q. y$ c2 C- M0 x
global 定义全局变量3 ?5 f" d& z" G1 J- i# f* I
gplot 依图论法则画图2 {7 Y: r! A; J
gradient 近似梯度$ t1 B( T$ o# R ]* e
gray 黑白灰度
2 F3 ~; ?2 Y; i8 K; { m ^grid 画分格线3 Q9 q+ I4 V4 g8 Z9 @
griddata 规则化数据和曲面拟合
/ c8 V6 ]1 _/ w$ ~/ c' `2 Zgtext 由鼠标放置注释文字3 Z4 `2 L0 [8 j- f% h$ H
guide 启动图形用户界面交互设计工具
* Z8 }& ]# p6 h8 I8 b8 ~8 d- F% ?7 Z5 i% C' Q
" @. \! B8 g, \8 g
H h) ?4 t# D, I6 w$ g- w% z# c O
! f; A) O; x. |hARMmean 调和平均值
3 J3 o6 F) r. r6 d) |( V/ K! rhelp 在线帮助
( c# `. t* O2 lhelpwin 交互式在线帮助
% ~0 }+ |+ `: j) [1 ]) dhelpdesk 打开超文本形式用户指南5 J! L! z4 d( }% W; M: }
hex2dec 十六进制转换为十进制
* K' v. m5 }) g& @$ d' U. k* Lhex2num 十六进制转换为浮点数
3 P, m# m0 s( _hidden 透视和消隐开关
- i2 E' `5 r/ O% ~' a' ]hilb Hilbert矩阵! U, O; h9 m8 y' V5 j9 h& ]
hist 频数计算或频数直方图
7 ^. R# f. p9 ?8 Z7 J6 {histc 端点定位频数直方图
$ v5 x% O$ @7 mhistfit 带正态拟合的频数直方图1 i: u8 {. w. c; i
hold 当前图上重画的切换开关0 w' ~- i( T- z
horner 分解成嵌套形式$ ?- z! ^8 \: z; p& f& A
hot 黑红黄白色图
; V. d3 v' d4 w' N. Jhsv 饱和色图 M# }; W3 t U' {9 P
+ v4 k9 @5 w* g0 _/ w' ~1 L. x) x! m; r$ ~
I i6 H1 b i8 C3 g& a% d% u- P
$ L, A7 V; b4 \" i6 B. _if-else-elseif 条件分支结构& @. C6 E8 ~- r7 D4 [" ?
ifft 离散Fourier反变换: n6 e3 U8 P4 _$ M
ifft2 二维离散Fourier反变换) d9 O/ G7 k1 g5 M; v- }! C/ S z
ifftn 高维离散Fourier反变换
) P. T, |6 S; Yifftshift 直流分量对中的谱的反操作
. K; J& Q3 B9 i6 r" q* I% J Eifourier Fourier反变换) I$ E5 P5 J( s1 q2 m7 _# M5 |
i, j 缺省的"虚单元"变量
- ?. X% K3 M0 B! E9 Lilaplace Laplace反变换: ?7 R$ ]# Z: P. E* M
imag 复数虚部
* R( h2 B: B" timage 显示图象, b% N" N+ ~ ?- M W
imagesc 显示亮度图象
7 Q) D E$ W1 z" t( h) mimfinfo 获取图形文件信息0 ?& K+ _, C. x1 m9 p& |6 H
imread 从文件读取图象
9 S" K1 X' r! I7 G3 A( l0 Eimwrite 把: G& u( Q2 K P. o
imwrite 把图象写成文件5 K9 D: P2 x* g J. v# S7 P
ind2sub 单下标转变为多下标
# w" V% p$ C. rinf 无穷大
% H) d" l) q' ]( Zinfo MathWorks公司网点地址
* Q, G8 u0 P* M5 n) v( D8 k! sinline 构造内联函数对象
- Y/ c3 U$ I6 O7 I8 h1 iinmem 列出内存中的函数名
8 w1 N5 ]7 @/ i( Qinput 提示用户输入 s* h+ ]7 l( S6 ]4 S
inputname 输入宗量名
( G% N+ H1 K( N1 O# H% wint 符号积分 ^9 }! [% o5 t& M1 I, Q" E/ S
int2str 把整数数组转换为串数组0 K; i: w8 _1 @8 h2 {! Q
interp1 一维插值 Y' {: f' `9 v9 |8 y4 v8 e$ r% N
interp2 二维插值. O' d! _' v+ a1 [( D+ k' q
interp3 三维插值) E& q5 u; ?! _7 A# l. M( D6 _
interpn N维插值
' \. ~1 K5 v' @5 H( U7 N& Yinterpft 利用FFT插值9 @& {. K$ w4 C6 X, {
intro Matlab自带的入门引导7 o7 V8 ~5 C" _7 c( J
inv 求矩阵逆6 z* F! a& n# W6 K" w. @
invhilb Hilbert矩阵的准确逆* j, g) n T9 D* p. T( v
ipermute 广义反转置
' ^4 z/ v+ Z3 i; f' m3 g7 nisa 检测是否给定类的对象
R% |! `) J- j) z A! {) Hischar 若是字符串则为真' D2 U+ n) _6 Q
isequal 若两数组相同则为真$ N, o1 g5 r1 P; X9 }0 S$ w+ `
isempty 若是空阵则为真* H; s# w, X! Z! q: I+ L. l; O" Q5 f
isfinite 若全部元素都有限则为真( S: e2 x0 b1 b0 j! g
isfield 若是构架域则为真
3 A7 D3 j! C7 S' ]: y+ m7 eisglobal 若是全局变量则为真- h) ?- X" D8 G; W+ Z; g% f
ishandle 若是图形句柄则为真
% M: _1 Y* g( F' p. ^. a; c- J4 qishold 若当前图形处于保留状态则为真
% b* m9 h5 D+ S: [( Cisieee 若计算机执行IEEE规则则为真) i) s! k" N; f, M" k+ X: d
isinf 若是无穷数据则为真
: b7 F1 r- O: ]7 \7 Fisletter 若是英文字母则为真5 }3 L' z9 y" Y0 ]) E# E8 I, o$ N
islogical 若是逻辑数组则为真0 h- w$ h$ k& n+ \+ I1 X6 M4 t
ismember 检查是否属于指定集
; ~6 ^& V+ i" [) e4 nisnan 若是非数则为真" p' G' C4 H# I2 Y1 T/ O
isnumeric 若是数值数组则为真, ^$ w; m9 p. ~! v$ }9 o' _
isobject 若是对象则为真, W: E l% N5 X' ~/ J8 ^
isprime 若是质数则为真* u* q6 m3 P9 J
isreal 若是实数则为真
# g4 b) V6 E2 y1 `isspace 若是空格则为真
; [' `" f2 {9 A& \( X i' ?+ xissparse 若是稀疏矩阵则为真
. _6 L" I4 X& S" P# Iisstruct 若是构架则为真7 U. D+ N/ t( e5 A7 F; b S$ b
isstudent 若是Matlab学生版则为真
# l9 h4 B# `3 {8 X8 S# e3 A+ [; Liztrans 符号计算Z反变换
8 d/ k- w9 i" ]
: g/ k$ F- T( K% m2 ]; ?( L6 M/ i4 R+ T0 I8 o; |/ U' D
J j , K k R; m: v9 L4 h' e# w3 d
4 d7 `# Z' O( Z- ? x/ x
jacobian 符号计算中求Jacobian 矩阵/ j" L9 y/ o" Y# I3 O/ p
jet 蓝头红尾饱和色
0 |5 K- k+ h# G1 N4 J3 z0 fjordan 符号计算中获得 Jordan标准型
& j" P# i3 A+ ^$ \keyboard 键盘获得控制权 a. B( b+ J# Y1 F3 Z/ A
kron Kronecker乘法规则产生的数组' s! d3 b3 L* q$ ~9 S6 H7 ]4 V3 f
$ C4 f8 [0 Q5 _
6 V0 r8 E2 c- A) c
L l
/ A( J& W5 ]# P/ a _8 f6 u
' }: W- }0 | [, S# D7 u, R- [laplace Laplace变换
" L; L& R l# E. b! T, ^, mlasterr 显示最新出错信息$ R* L3 }% h: u* w% d, R
lastwarn 显示最新警告信息
: J8 w K9 U' n; T/ { V! xleastsq 解非线性最小二乘问题(旧版)
/ K; Y8 V0 Q( I! b1 vlegend 图形图例' o' d! D# b9 R$ V, M+ u* `4 m
lighting 照明模式* M# r5 @" h* m/ ^! f# V
line 创建线对象
( M5 }3 W/ \. l) ^6 R0 R9 plines 采用plot 画线色
! y6 H A5 t! n2 Z$ W) q: olinmod 获连续系统的线性化模型, W2 R9 z9 F* _1 h/ p5 l
linmod2 获连续系统的线性化精良模型, N* p& T# _- i! M) c3 T
linspace 线性等分向量
5 M W2 s* F* W' ?ln 矩阵自然对数
7 G! S ~5 l2 Y9 \8 }6 n' _load 从MAT文件读取变量
2 u4 n5 \2 Q& `! ~: Z1 i2 f6 Glog 自然对数1 O. @9 j. f1 g3 E. O. W
log10 常用对数4 w6 y T" e5 h( Y0 r# O) R
log2 底为2的对数% t$ `4 ?, W4 @( A+ `1 u* u
loglog 双对数刻度图形. o( J- K$ }" y4 z7 Y6 W7 w
logm 矩阵对数
0 {5 ]8 Z5 K' w9 M; Klogspace 对数分度向量% e3 Y1 Y7 ]. M* M. t S# @/ ~
lookfor 按关键字搜索M文件: {. l x7 X7 u. L$ k5 f
lower 转换为小写字母
2 h& Z* v4 t5 {- Hlsqnonlin 解非线性最小二乘问题$ h5 |) C6 o+ M' h
lu LU分解. g8 ]! H" u! m" z7 s/ Y
; }9 l9 V; K' B, x
, ^" V% m) S0 `- SM m
O! y6 c" L+ g5 C- Z: z
3 r9 G- x7 I; Z- r, {. gmad 平均绝对值偏差# X F: F. x6 z8 {% {, B
magic 魔方阵
& m* s( a5 d1 A! gmaple &nb, sp; 运作 Maple格式指令; `; Q4 W! U1 L( H) B- K
mat2str 把数值数组转换成输入形态串数组
1 P$ e5 f; ?1 Z+ l1 b1 C0 H! m5 [material 材料反射模式+ V3 D. w/ e$ I7 l/ ^9 j3 ^
max 找向量中最大元素
. P* ]# ~9 \0 t9 z$ R8 smbuild 产生EXE文件编译环境的预设置指令
4 b7 a& d: j" ]/ k, j* `, O; Cmcc 创建MEX或EXE文件的编译指令
0 J' K4 e( \8 ]mean 求向量元素的平均值
2 D! {$ U# G# O/ Dmedian 求中位数' z7 c3 v1 s0 j& p* }" R
menuedit 启动设计用户菜单的交互式编辑工具
8 S5 b: z [4 C7 a Lmesh 网线图" D% R! q8 s# V9 \( p
meshz 垂帘网线图
% ]4 C& a: g/ R: g6 `meshgrid 产生"格点"矩阵7 }# p, E: W2 e! C# ?5 C
methods 获知对指定类定义的所有方法函数
$ U( k1 v3 b/ ~* Y: D7 ~; mmex 产生MEX文件编译环境的预设置指令
* N9 w: u; m' _# Q6 Z+ t% H; S7 O: ?7 cmfunlis 能被mfun计算的MAPLE经典函数列表2 j6 W1 A, l/ k r
mhelp 引出 Maple的在线帮助
( D' l7 }4 S* m+ i( j" A" Amin 找向量中最小元素
( r* a/ F. r2 c" v! U" i; Kmkdir 创建目录
+ ^+ B1 ?) q5 M$ y9 J. x, {, J+ nmkpp 逐段多项式数据的明晰化
0 f3 a# ~3 u* O, m7 _/ p5 G. Mmod 模运算 F( \& E" ^7 |' y
more 指令窗中内容的分页显示+ D+ w2 r5 M( o1 t
movie 放映影片动画5 i: r6 w4 P: R2 ] p
moviein 影片帧画面的内存预置
4 E% @" ^7 \( h% p. vmtaylor 符号计算多变量Taylor级数展开
4 C0 c- x" i. k( C! Q
5 n0 e% O; Y1 j8 y5 w* `
% o6 ?5 W- O: U- Y; C0 ^, CN n
! d, S" y$ t2 w" z# U- @, I/ a6 I) a( }- W- X! `
ndims 求数组维数
/ j# @3 J2 m. W: uNaN 非数(预定义)变量
# y. w4 K3 U. @+ P3 _8 `nargchk 输入宗量数验证/ f( Y7 `( J3 M# j
nargin 函数输入宗量数5 T0 C# G" ^- V2 ^5 F1 E# ?
nargout 函数输出宗量数
/ y* C; @8 P; w( N( ~ndgrid 产生高维格点矩阵
: B4 p5 W* s1 l: |6 Nnewplot 准备新的缺省图、轴$ M6 u0 c$ B) j/ w
nextpow2 取最接近的较大2次幂
* S# r, @! }7 E9 I* M9 ]nnz 矩阵的非零元素总数8 o2 Z4 p* l" @. `( j4 {% S
nonzeros 矩阵的非零元素
- [0 c( B8 A G9 Z: [norm 矩阵或向量范数
3 W/ z9 m- ~5 \) W4 W' nnormcdf 正态分布累计概率密度函数
8 `9 a8 O# ]- r" C. H+ _normest 估计矩阵2范数
+ t4 e: m- i% @# g3 ~8 _norminv 正态分布逆累计概率密度函数
1 C% J {; m; l$ A" Z3 M4 u7 R$ Gnormpdf 正态分布概率密度函数
4 X4 `9 p. y; U; D8 s5 r( |4 @normrnd 正态随机数发生器
2 z, W3 Y0 E. A/ X* Z1 r8 nnotebook 启动Matlab和Word的集成环境
- I- ^. x3 [+ K; Q- Knull 零空间7 \) @: R3 U; D& i
num2str 把非整数数组转换为串9 O7 Z9 u) a! \ B0 C
numden 获取最小公分母和相应的分子表达式7 b3 _1 u% G+ ~* P3 p
nzmax 指定存放非零元素所需内存
0 V( Q' D6 k6 T- G# l% \+ f$ \- L, C! D( ?, t; R. r. |! o }
6 w" S H# o( `- V& n3 f& Q* h+ v
O o7 K# G5 T; q* |& P' h5 m
8 ~4 S2 u* o& t0 K) `4 qode1 非Stiff 微分方程变步长解算器
, {8 P7 n+ U" l6 q, qode15s Stiff 微分方程变步长解算器
) `+ `0 \' T5 v: ^) iode23t 适度Stiff 微分方程解算器5 d; f5 i( a5 p% Y- S7 P
ode23tb Stiff 微分方程解算器$ K/ P# G3 s$ `0 b9 x, G
ode45 非Stiff 微分方程变步长解算器
0 }0 ]' m6 [7 P+ B2 v) x/ Zodefile ODE 文件模板
% }6 x! U7 |2 F3 g; n1 todeget 获知ODE 选项设置参数" W `9 z4 K" W
odephas2 ODE 输出函数的二维相平面图& Z: I0 I8 O8 ]4 [; E# J
odephas3 ODE 输出函数的三维相空间图+ [# Z8 J* A+ M8 F
odeplot ODE 输出函数的时间轨迹图
% M9 V2 Y8 P" X+ t4 xodeprint 在Matlab指令窗显示结果
' O4 a. o i0 l% J3 h7 Uodeset 创建或改写 ODE选项构架参数值
$ y1 P" E9 T4 o, Wones 全1数组
7 O# R2 V1 B) A! |5 _optimset 创建或改写优化泛函指令的选项参数值
4 ]1 j9 Z( |3 m! O( d* I- zorient 设定图形的排放方式- Z n" I+ L5 X
orth 值空间正交化
6 b+ E U! a t0 X8 i+ g! M, d- u) x; u
0 Q' }" [8 _' g0 E0 V2 X% nP p
; G- f: [' N- u+ E# ?7 T8 u9 u8 U( n4 p
pack 收集Matlab内存碎块扩大内存
# {1 a6 n" |; |0 d" zpagedlg 调出图形排版对话框: e. S. J; i( C# Q
patch 创建块对象
3 d' z/ {6 Z( E+ F5 W$ q0 Ipath 设置Matlab搜索路径的指令( i G" K8 |3 O3 C# B; ?
pathtool 搜索路径管理器, {, {! \# [1 s; ?- ~1 V: m0 Z
pause 暂停
# q4 K/ V3 `+ `- J& Tpcode 创建预解译P码文件( E( j' l7 s! J; @# c; _' a, ^
pcolor 伪彩图
9 V R7 r# Q6 X6 N6 Speaks Matlab提供的典型三维曲面7 S* q, y$ }7 d5 j5 j' H! y
permute 广义转置
7 A" {- ]; w C9 Epi (预定义变量)圆周率& T' f3 w4 c; K3 ]
pie 二维饼图4 y0 N# m3 j2 ^; D. W7 V
pie3 三维饼图
7 i8 s1 j) H2 Fpink 粉红色图矩阵" n5 n$ p' H/ }+ _2 y* Z0 R, S
pinv 伪逆 `" G( c5 o* ~- w* k# I) g
plot 平面线图
1 {' k- M) \! M0 H* ]. v, {plot3 三维线图9 E3 H4 Z \1 O
plotmatrix 矩阵的散点图: S8 h+ {& ]# j* j5 m
plotyy 双纵坐标图2 G% R @, l- J/ n) X
poissinv 泊松分布逆累计概率分布函数
3 [3 Q, Z7 l- Qpoissrnd 泊松分布随机数发生器2 }0 v) C! o: ~3 m7 F& b
pol2cart 极或柱坐标变为直角坐标
% A4 {0 m* _# d2 npolar 极坐标图: t J! P# H# r/ o8 H& T
poly 矩阵的特征多项式、根集对应的多项式
2 \- J3 g% V7 g) fpoly2str 以习惯方式显示多项式4 a3 Z J1 D3 G4 ~4 T9 l9 d" p
poly2sym 双精度多项式系数转变为向量符号多项式; v- [+ d6 i2 e: E2 N7 R$ M
polyder 多项式导数
' T& ]( r( L$ U! ?, ipolyfit 数据的多项式拟合
1 K- W) q1 e$ N! y' ^% e* Opolyval 计算多项式的值
) `' N7 i6 ?. T1 \5 V9 b8 fpolyvalm 计算矩阵多项式
6 x+ [: T1 T8 @3 Bpow2 2的幂
/ p" ~( F. _/ s! w0 a/ Jppval 计算分段多项式. S" ^ J9 _# z) r
pretty 以习惯方式显示符号表达式
' T( ], u0 `+ ?: J( a7 qprint 打印图形或SIMULINK模型
" @9 k, [1 F2 N) O9 i4 Cprintsys 以习惯方式显示有理分式3 \$ @/ C$ N. p8 E+ B! R
prism 光谱色图矩阵
2 o% D# E' k7 X) qprocread 向MAPLE输送计算程序' {: e. B: j& X# b7 A( F2 O, z
profile 函数文件性能评估器4 d6 f1 B: x# o; L7 R' @
propedit 图形对象属性编辑器. v/ D' I1 r6 e" `3 H7 A i
pwd 显示当前工作目录
% ]$ ^7 a6 n0 `. s2 l3 V" D
+ @% g5 d/ v: V( B" O2 y6 e5 i4 p! c- k0 s, {
Q q* @+ V! p) g2 @% ^3 X
) R% ~2 q! Y- P4 Z H% X9 t7 V
quad 低阶法计算数值积分% H% r* N' _2 `
quad8 高阶法计算数值积分(QUADL)+ a# l: H. l# a# j6 M" S2 f0 P1 p
quit 推出Matlab 环境0 `1 S, k) S7 ]2 \1 _, R
quiver 二维方向箭头图
@- x, f; J B1 L7 L$ B2 N5 |quiver3 三维方向箭头图
. k) p7 T# N! O, T* @4 ^* w# W3 G- A" a" F7 ~
7 ~% o5 c/ I: b8 j, I' g0 g) a" ^
R r/ e2 E3 }8 a) l* ]$ A6 e
% j: ]6 Q/ c% f$ y0 ^ o
rand 产生均匀分布随机数
9 Q5 c! Z# S0 l3 o1 R- irandn 产生正态分布随机数
" I! y% ~" y. l- B; E. K3 a6 ~2 i, orandperm 随机置换向量' B7 o. n8 k4 }- B D
range 样本极差, \6 U- ]% `% l5 }
rank 矩阵的秩2 [; b. q, _8 e6 z
rats 有理输出
6 \+ n7 d& u8 F6 Orcond 矩阵倒条件数估计
% x& [ I" M' Z- @2 Yreal 复数的实部
- L- g7 ^" R4 v& a5 E7 Areallog 在实数域内计算自然对数! i% c: Z5 u q
realpow 在实数域内计算乘方/ }+ ~% e, D$ Y5 F0 p5 k1 v% s' n9 ^* J
realsqrt 在实数域内计算平方根
& m9 R: p/ s8 O. n9 Q% P2 D" C5 N( zrealmax 最大正浮点数0 R# B% ^; L4 _, i7 ?: i9 o
realmin 最小正浮点数1 H |8 u/ t! a! n B1 k+ Z- k5 {
rectangle 画"长方框"; z0 f; M/ u' z& S- M
rem 求余数0 B) F9 D6 g0 l8 z) v0 c
repmat 铺放模块数组
- U# D) E5 B/ Greshape 改变数组维数、大小6 m/ A; o* F' }" b1 ]8 P( S
residue 部分分式展开5 I1 u" b$ v+ B6 t; X
return 返回! G/ A$ N3 y! B) K* @/ e7 G. A
ribbon 把二维曲线画成三维彩带图8 M$ C* @" k' M. `# N2 n
rmfield 删去构架的域# n9 t. c2 c0 j y) E
roots 求多项式的根
) [) Z3 ]9 V3 x$ D: m/ V# Irose 数扇形图
) x8 V+ \9 Y. y3 K2 O+ R4 Arot90 矩阵旋转90度
9 r7 U+ Q. i% s ?3 ^2 [. G0 \rotate 指定的原点和方向旋转
5 K1 F7 E/ Q5 Urotate3d 启动三维图形视角的交互设置功能
" g; w. h: y, J. k$ W5 |round 向最近整数圆整
3 G' Q7 @! a# Y, C& a( U M4 ~/ f$ @) irref 简化矩阵为梯形形式6 \# {: D. H% ~. u6 S+ m) ?- d
rsf2csf 实数块对角阵转为复数特征值对角阵: J/ |; J' M& v: `
rsums Riemann和
* {3 O3 y: c# L( b# r; r2 y# S7 y* o$ |: q
S s
" U( A$ L+ [ R& U# y! Z9 v" b$ z7 o8 v+ A& T5 d( A K- w
save 把内存变量保存为文件
) B" W# [( X. X: i8 Lscatter 散点图6 |( m" @9 [9 s: J* k
scatter3 三维散点图
- I/ u* _0 L0 asec 正割9 g$ k" [% W6 A/ ]) r
sech 双曲正割
$ n' u4 [ ^& `0 L' l7 ?) Vsemilogx X轴对数刻度坐标图
2 T) X( Y8 U8 Z5 Dsemilogy Y轴对数刻度坐标图% { R; d# O1 i( T% ]5 i4 v
series 串联连接
; X, N1 j# r, N4 O/ z$ Eset 设置图形对象属性
; u/ Z: A# L1 ^setfield 设置构架数组的域0 x. h) B, C+ j' A" ?$ k$ L( O
setstr 将ASCII码转换为字符的旧版指令
. Y5 z5 `9 i8 M# ~ M( Gsign 根据符号取值函数
/ n! @$ U' e2 ^/ {) k+ esignum 符号计算中的符号取值函数
" _) @& F% C7 Csim 运行SIMULINK模型8 x% q0 r! r" p' T; L! e
simget 获取SIMULINK模型设置的仿真参数
6 h# p6 ?' S+ N; Q1 ~ F' S/ @: |simple 寻找最短形式的符号解
7 W6 u2 w' v; U0 k6 |simplify 符号计算中进行简化操作
* s' v2 X) d! r: i) N1 zsimset 对SIMULINK模型的仿真参数进行设置
- W1 W& @; y+ C; _. xsimulink 启动SIMULINK模块库浏览器
$ ]; N4 E$ G, R0 }; K/ I& P& c% qsin 正弦
: h# m8 q3 ^( h: b I2 F6 W; R% Xsinh 双曲正弦4 _/ U, ]1 `" R( y2 N9 r- S9 h3 Y
size 矩阵的大小
$ E9 Z3 v: i3 l' ]! `3 g0 hslice 立体切片图
5 f. q% p* e- w6 l7 ~- C2 nsolve 求代数方程的符号解
$ m9 B& ?7 ~8 G+ Cspalloc 为非零元素配置内存8 \; R. S }* C5 `' Q: G
sparse 创建稀疏矩阵
1 P$ f. u& }; k3 nspconvert 把外部数据转换为稀疏矩阵9 S& X7 A+ @; Z4 {
spdiags 稀疏对角阵9 ?8 l3 d5 |8 P2 i7 }
spfun 求非零元素的函数值
: v# w% ]) I/ k+ V, zsph2cart 球坐标变为直角坐标
% X+ |; h* e9 Lsphere 产生球面( G8 {# g6 a" |& F. e( [
spinmap 色图彩色的周期变化
, s' N* h/ k S* V/ Tspline 样条插值& ~7 f% S1 ]6 I- w- G' `5 ~$ g2 y; }
spones 用1置换非零元素
S5 e, I! z5 w j: m$ hsprandsym 稀疏随机对称阵! Q; K3 E3 j' e7 d9 s. c
sprank 结构秩' i$ r: |6 u. E( q
spring 紫黄调春色图
h+ X% Z/ ^8 g) M" \sprintf 把格式数据写成串
5 f6 ~% C$ Y" w' Z( tspy 画稀疏结构图! ?, p* B% a( }' u+ c
sqrt 平方根7 h& t! F, E5 S5 m
sqrtm 方根矩阵
7 o& f E' N+ B9 N7 _0 n% fsqueeze 删去大小为1的"孤维"
$ K, c6 [% S& n! msscanf 按指定格式读串
l% T% U" h: r$ y6 m: xstairs 阶梯图# I/ s- ^6 W( p4 k4 u0 D) R
std 标准差
& w |5 W0 Q. |3 b" s E& ]stem 二维杆图: Z h% c& R3 w5 D( b6 [ K! L
step 阶跃响应指令
5 f" t' {. T" ]6 N8 }( C, t7 ^( Qstr2double 串转换为双精度值
4 X8 h5 b$ s; D3 o1 E" }str2mat 创建多行串数组
+ ` }' O% b" hstr2num 串转换为数
9 w3 I# O8 K2 rstrcat 接成长串( h) i1 i9 C' q
strcmp 串比较
& t# S" b% G5 K' V% ~9 S5 Z: Jstrjust 串对齐9 H( o* p$ x- ~! b. _
strmatch 搜索指定串
# v H0 |+ T- h T% M4 Pstrncmp 串中前若干字符比较
" a& i5 ^0 Y$ s0 |# L* estrrep 串替换8 K3 A0 D/ G8 D7 u, w0 Y: Q0 P' X
strtok 寻找第一间隔符前的内容7 i( [) X4 b, F9 h- l$ j
struct 创建构架数组
1 k" Q; p! p8 Z; gstruct2cell 把构架转换为元胞数组, C' [/ v% t3 s
strvcat 创建多行串数组9 w0 J5 X+ B: S' H. t5 \7 t6 j& N
sub2ind 多下标转换为单下标6 `% d9 u' k9 T; x
subexpr 通过子表达式重写符号对象& y, t, D6 X$ _$ [/ O) d+ w
subplot 创建子图
" t( |/ [ K7 E" ?0 _subs 符号计算中的符号变量置换
; n- e$ ~( A0 v z0 d( `subspace 两子空间夹角
5 t* w) ]; Y+ \" dsum 元素和3 O5 v( H2 V P7 S; w: @& Q3 D& O
summer 绿黄调夏色图
$ I m2 D2 c- P3 M( T/ i' h! Tsuperiorto 设定优先级
9 d% V& s2 ^/ `+ zsurf 三维着色表面图7 a- G a6 E( h* d7 h( h0 `, z
surface 创建面对象& ]' V) P5 w, Q; p( t- z9 \ w6 b
surfc 带等位线的表面图
/ g9 x; I( F0 o5 ?8 {2 |surfl 带光照的三维表面图* s$ m7 Q( j; I
surfnorm 空间表面的法线/ b" E& J6 B+ v5 K" r# F% j" P- Q
svd 奇异值分解- T g6 f8 |! k6 \
svds 求指定的若干奇异值* \) D; I3 f; K' o
switch-case-otherwise 多分支结构' N/ g. `9 R/ Z
sym2poly 符号多项式转变为双精度多项式系数向量
5 E$ r: o1 L' \. @6 Nsymmmd 对称最小度排序! w2 G. g9 P% f ]& }- o8 {
symrcm 反向Cuthill-McKee排序) R8 I/ K g! n2 U" A
syms 创建多个符号对象
4 Z7 }! k ]* P3 U
6 f7 P2 O8 f/ a% k9 t6 Y i- X
3 |" M7 s! h0 j9 t; g2 Z9 ET t
3 U# Y8 x1 q, r8 Y# G; F
, S9 |7 }$ s9 Q6 F! }tan 正切
" K% i( r* K; T# i6 ltanh 双曲正切$ m7 Y) l2 L8 H" h: Z/ o
taylortool 进行Taylor逼近分析的交互界面5 Q! }# ^' i2 W0 f& ?8 B3 X
text 文字注释
( C% b' h o8 _) z& Itf 创建传递函数对象: T0 ~* v7 V" q' e1 _$ C! \
tic 启动计时器$ \& H6 @8 H* a. C ~! D
title 图名
; Z& U& d6 R; i5 U* t/ ptoc 关闭计时器2 L# l' N/ V: [ D3 X% {
trapz 梯形法数值积分; ?! ]) m/ v. q7 I3 V6 c
treelayout 展开树、林
" l1 w w0 y0 P0 Vtreeplot 画树图4 i' u& P# \# w- k# X+ h% s$ f4 G
tril 下三角阵5 P' Y) J, M5 ~6 p9 D/ g# `
trim 求系统平衡点
$ @( x( Q4 H" n4 }trimesh 不规则格点网线图
$ l1 L. o4 ?- X( G& i4 ptrisurf 不规则格点表面图 triu 上三角阵 try-catch 控制流中的Try-catch结构 type 显示M文件
. Q* M# t7 c1 t5 sU u
, ^! I& ^# ?! t2 Luicontextmenu 创建现场菜单, r/ F7 V% L% } K* l
uicontrol 创建用户控件0 a; a3 G. V* H* `
uimenu 创建用户菜单# q* t3 k! w* h* q1 G0 ~/ J
unmkpp 逐段多项式数据的反明晰化
" Q( q0 V% [# [; k9 U' yunwrap 自然态相角
7 l$ V, v: b. V, H9 oupper 转换为大写字母
' ^! v1 |* Q/ j8 x
1 p+ D6 _9 k" ~5 i% G" J7 o, C' q" ~1 Y& C
V v
1 T, \- `' f: L* F- F/ Q0 m4 A6 {) J
' K) P! R! Q' W' X9 p- k& {var 方差3 F& ?- F# } [" q
varargin 变长度输入宗量
. V2 I$ H5 X; u# W6 }varargout 变长度输出宗量
. y. f' R, `) l1 f: s- }vectorize 使串表达式或内联函数适于数组运算+ y6 Z1 o0 q9 n: C
ver 版本信息的获取
: f! E# J6 l. [+ P9 x$ X9 Z: ~3 oview 三维图形的视角控制; k9 n* t" |- P+ E/ j
voronoi Voronoi多边形1 R! _8 S8 S. U: u! X' h3 {
vpa 任意精度(符号类)数值
) X: u6 F8 }* x5 S5 ^
# T" q4 x4 U) e6 X$ F9 c- _; y% i4 o1 ]1 u
W w
" t, {5 a$ Q h4 d" P9 S# t
+ t$ Z( L6 H# I. \' r; [warning 显示警告信息5 N8 Q2 L9 J8 h" _2 h
what 列出当前目录上的文件; z% f! d& {2 i) |
whatsnew 显示Matlab中 Readme文件的内容5 t" `& B+ v( Y ^ w5 n2 a6 ]
which 确定函数、文件的位置
" Y) M v* @% ~" R$ f$ hwhile 控制流中的While环结构) i. S6 f0 q$ J% C% S; l& X
white 全白色图矩阵
/ C0 p* r p2 @9 f; X4 ]+ i6 Xwhitebg 指定轴的背景色# b8 x0 E% }$ U( O1 G% d) u- Y7 x
who 列出内存中的变量名+ F$ d) M0 w0 ?5 \# W" ]% E
whos 列出内存中变量的详细信息
, T& V; A8 ], N; L* H: o$ Iwinter 蓝绿调冬色图; e* d( K- a$ V$ K
workspace 启动内存浏览器
5 T* r0 d l2 K; N8 ~* F+ P3 Y3 o% {0 Y3 i8 U3 R
, w' m$ A1 U" ]& J" J" m8 Q; a
X x , Y y , Z z) ?- q* B8 y) h) c% Z: b$ }9 K/ P
6 Q8 V2 Y9 P" P1 Y# o; B2 exlabel X轴名5 f" A6 E& i C/ f# g: I" F
xor 或非逻辑3 H/ \; j( x$ H( |% v- i3 n8 l+ \# E
yesinput 智能输入指令
( r0 e+ }/ f7 ~$ rylabel Y轴名
% j- |% p; z( ~8 |5 Gzeros 全零数组A abs 绝对值、模、字符的ASCII码值4 s( e: g: L* m7 m* p9 x* x
acos 反余弦, g) X8 V$ r' z# w9 k i8 Y$ S
acosh 反双曲余弦, w# W1 Z% a, K# T
acot 反余切4 y- c6 v# [8 r2 ]# l; ~+ C
acoth 反双曲余切5 `7 g4 s5 O0 t, L! m
acsc 反余割
) K' H- G7 z/ U+ e# {6 tacsch 反双曲余割: r/ ~0 n: i& I" P" N; F
align 启动图形对象几何位置排列工具5 w+ Q$ h j$ s- h. a! j1 w% q
all 所有元素非零为真
1 H, U* R7 O9 \% t+ R* b. langle 相角
: {. i( ~- ?/ H: Z% wans 表达式计算结果的缺省变量名
" Q, W+ o) I4 d& v1 Xany 所有元素非全零为真
$ L6 ~- b# b% P$ _. aarea 面域图+ R- z, n% I9 P2 i9 w+ e
argnames 函数M文件宗量名* G/ Y* {) m7 w" U d4 J
asec 反正割
( v. ]) b; h9 t4 B. x" Sasech 反双曲正割0 t+ Y5 ~/ ~+ N/ I4 d
asin 反正弦9 @1 ]( z0 c; J$ c0 f
asinh 反双曲正弦
; t8 k( w" M0 G; Kassignin 向变量赋值
+ _% E7 Y _' m; u: X& eatan 反正切2 \0 Q9 M" q7 t8 V
atan2 四象限反正切
* O$ i% K; R Q9 o& V8 Eatanh 反双曲正切1 R( I9 W1 ^# |" a) M8 h
autumn 红黄调秋色图阵9 I1 Q! A. ~ v L- G m
axes 创建轴对象的低层指令
# [" N3 G+ D" i" |" a* n7 ]axis 控制轴刻度和风格的高层指令' Y! S# z1 @" ]* W+ N; h
0 m2 \) t' a- f8 {- {8 Y! K
& ?3 }) j. h! q( e. w9 V! }: N/ \B b7 c( H/ F% d% H: `8 o
' K: ?. \5 o5 R* R$ N$ Z: L
bar 二维直方图. S$ Q0 }6 N4 b+ F6 F
bar3 三维直方图7 l5 t8 l0 F! K1 W/ U) z) o
bar3h 三维水平直方图
% t2 N1 L9 j2 z# C- x* T% lbarh 二维水平直方图
6 u8 \& j$ j5 \3 L1 fbase2dec X进制转换为十进制
?. ~1 M. w9 \" q) M3 B/ hbin2dec 二进制转换为十进制: ^6 _6 @- u, ?4 u
blanks 创建空格串
3 v, j/ j3 t4 R9 Zbone 蓝色调黑白色图阵2 c" Z! U/ w5 ]( C' g
box 框状坐标轴) u( s( J5 |, s0 u5 Y
break while 或for 环中断指令# w! j! w9 \" @! m, \) y
brighten 亮度控制( R1 E3 T! p( a# R
# ~8 f+ Z4 M' P* y
, u# Y0 Q* {7 o7 M8 g5 EC c
/ L, V) G( u3 q( r6 R* M) d. T- V# k* r# P9 p
capture (3版以前)捕获当前图形. a& V& Y) W' ~* O% f m" P& F. L
cart2pol 直角坐标变为极或柱坐标& p0 @/ F- ~3 F
cart2sph 直角坐标变为球坐标4 ?. P% k+ n/ p& v4 @) e$ g
cat 串接成高维数组
; H6 k- z5 u2 c3 B& zcaxis 色标尺刻度7 m# W' w4 s& \- e' R
cd 指定当前目录
# w' S; Y; q! G+ u( Z+ p" g$ I/ M! ~cdedit 启动用户菜单、控件回调函数设计工具
* p# `# |$ W: ]1 S; q, Icdf2rdf 复数特征值对角阵转为实数块对角阵# T9 {5 L" @- e$ N, @9 h
ceil 向正无穷取整 L0 _, @* N2 m$ y! L# I+ i. w
cell 创建元胞数组- _9 h5 }' N8 b6 q4 z: }- Q
cell2struct 元胞数组转换为构架数组 u9 T, j E. b: t
celldisp 显示元胞数组内容
+ o/ @7 c( a% _, Rcellplot 元胞数组内部结构图示$ k0 m# w. z4 v0 l* B+ x) X
char 把数值、符号、内联类转换为字符对象+ J. p+ m4 B0 S! u' L
chi2cdf 分布累计概率函数
4 @/ A- z3 h' vchi2inv 分布逆累计概率函数
1 z! G* s& [- t3 u4 Achi2pdf 分布概率密度函数
: v. S S5 I& \4 |7 ?chi2rnd 分布随机数发生器
4 ]: E: s4 h, a; `chol Cholesky分解( ?: _$ E4 P* z
clabel 等位线标识
, |. _7 c6 \+ K: c' X; n) ^2 ~/ s+ [cla 清除当前轴
0 j1 T4 w$ c4 v: y9 M" ?" oclass 获知对象类别或创建对象0 u" q# a& |5 Q/ d' K) d6 j
clc 清除指令窗1 p, M1 W" @' ^# t
clear 清除内存变量和函数
" R+ o' [" L1 z L7 [8 ]3 Rclf 清除图对象" _4 ?$ h+ |; W% `% Y0 ]
clock 时钟8 S6 y3 v& f- Z% o- v
+ W( y( l% a: }2 Hcolordef 设置色彩缺省值
3 n0 w- L6 o+ c9 k2 }$ ^colormap 色图
% w" v: Q5 D# S R$ q- \: ^ lcolspace 列空间的基
/ D, R, [$ G7 Qclose 关闭指定窗口! j9 X D8 v2 I& n& |
colperm 列排序置换向量- M" z* H9 o) e ~2 W3 a7 k2 {- L
comet 彗星状轨迹图
H4 J6 @* x8 O- B" L, F+ X. c N- n5 s$ {comet3 三维彗星轨迹图6 x. m4 f* m2 N) J' V9 L
compass 射线图
( \7 Q( x4 f E+ E6 ^compose 求复合函数
1 _& }* D* Q( n A$ {+ Ocond (逆)条件数# c8 v& ], F; W, K$ s" V8 j
+ o: v) P! c- ]' j9 \% kcondest 范 -1条件数估计
/ g2 e" j( k" { I$ a9 Jconj 复数共轭) X- C# T; o; D/ j3 z
contour 等位线
6 K6 ?/ c. z: N/ K1 E# Kcontourf 填色等位线2 g; w1 s2 Q: |; Q7 h2 }1 I
contour3 三维等位线
& j Z3 N9 ^& @9 @contourslice 四维切片等位线图
* _2 X* _' }* a0 @) O5 fconv 多项式乘、卷积
5 t. m9 F K0 Ucool 青紫调冷色图3 s6 C3 g& V/ t! e9 T
copper 古铜调色图+ s$ a" W1 ~$ V) H
cos 余弦
9 k$ c% p# \' _: A$ y' \cosh 双曲余弦5 F M; [# @4 w
cot 余切
4 @3 G7 u- i- Y- d" r+ }coth 双曲余切
! W, w; ?, S& v6 ^3 {1 g# l! I) ncplxpair 复数共轭成对排列
4 S: ~2 e! i: z# p) r- Scsc 余割" b5 t6 r( d/ \5 L# M
csch 双曲余割! K' G! X: @& i( }+ D) C
cumsum 元素累计和
1 f1 B9 E; M+ n. y( Bcumtrapz 累计梯形积分
* i C3 `# ]9 R# Q' ?+ S2 e* {0 ccylinder 创建圆柱
% p$ @. J" p8 Q" A4 R: q7 @$ J# v% ?7 n- g( o
( c( I3 }3 P4 a5 _7 A& QD d
1 a, V( t' c1 V; ?1 T: {* \! z6 t) W: r; d
dblquad 二重数值积分
/ w) H% j8 D2 D$ }: |" Q' S, wdeal 分配宗量
]% Z9 c0 C) Y5 Z/ Edeblank 删去串尾部的空格符
* y( W: w% e* N( f! o$ |+ Z* fdec2base 十进制转换为X进制
4 c( S+ }/ B$ O7 x# Xdec2bin 十进制转换为二进制# ^" ~ V W% E; m
dec2hex 十进制转换为十六进制
b- b! i+ a' ]; ^1 l" ^9 _deconv 多项式除、解卷7 Q1 H8 p+ `% E! W" c( X
: v( G* L: m+ ~2 }( Rdel2 离散Laplacian差分) u; [$ w) q: k9 `& l
demo Matlab演示' f+ |. J2 V/ e5 j% M% Q
det 行列式
/ m/ I' ?4 n' r/ P# l! U8 P Odiag 矩阵对角元素提取、创建对角阵
( S. [- A7 H. Jdiary Matlab指令窗文本内容记录
8 m( F" L& r0 ldiff 数值差分、符号微分
5 j7 r' a( F: e+ \+ d* idigits 符号计算中设置符号数值的精度+ W6 v- D( a4 Z! \) |# ]
dir 目录列表
9 b& }1 m! _ I7 p* Wdisp 显示数组
M5 G: C& u4 O( {% b/ hdisplay 显示对象内容的重载函数" y2 E( x* i. T9 c0 j) [
dlinmod 离散系统的线性化模型2 d) B5 t* `9 y/ _% v
+ }/ D2 @3 T0 c1 S+ Cdos 执行DOS 指令并返回结果
" `( C2 E0 A8 X, m% I) O, n8 udouble 把其他类型对象转换为双精度数值9 D Y! T! n1 q0 g; k" N
drawnow 更新事件队列强迫Matlab刷新屏幕# \: d: q' j% \1 J! Q
dsolve 符号计算解微分方程
' p+ @4 G s' t( r4 M+ B' J& |8 @' H2 n) q* {1 x6 d
: z2 F }" `! K0 VE e
' Z t5 k- }. g7 u: P) c# U
* @5 N# N; o3 `6 k( m% S$ l: i+ ?echo M文件被执行指令的显示
- `- b0 z! x- p) `( A' P) Yedit 启动M文件编辑器7 k9 q8 D4 V8 ^( Y& d2 A( M
eig 求特征值和特征向量
9 q: f' F% M- x, j8 Feigs 求指定的几个特征值. w& Z& H) N5 q/ k# A/ G! \
$ L1 [! v) A" O! z; {eps 浮点相对精度+ @( g8 i/ |& `6 D# Z- F+ |0 Z
error 显示出错信息并中断执行
' t, r1 J% W4 j% P& g) e5 ]errortrap 错误发生后程序是否继续执行的控制
2 z; S, Q% G l/ F; W+ z- u; Werf 误差函数6 P: W/ w; X' f# I
erfc 误差补函数2 V6 o+ \6 O( r% Y* ?5 G3 w6 M" b; z# x
erfcx 刻度误差补函数# \4 H9 k( Q9 [% c4 i! Q l
erfinv 逆误差函数7 ~# G5 A. Y) U
errorbar 带误差限的曲线图, a" c) k! {% d# E
etreeplot 画消去树8 ~: T0 I. [3 ]( _; A1 x
串演算指令' O D& M. V4 A% H2 B
in 跨空间串演算指令# e. X' i1 T: C2 E$ E1 @) t9 Y2 ?5 O3 @
exist 检查变量或函数是否已定义
" p/ ?: X! x4 B& j$ W+ yexit 退出Matlab环境
; L! u( n, V J5 p. Iexp 指数函数
- {3 S1 V( G; k! cexpand 符号计算中的展开操作& ~1 s5 r. @, L+ r& G
expint 指数积分函数 {% H4 j5 V8 C- v9 X/ ]+ T8 K( [
expm 常用矩阵指数函数
[- n8 `# B" l! ?6 s. ^- V4 v2 yexpm1 Pade法求矩阵指数8 ]) H" b( A# c# t7 M2 V) K
expm2 Taylor法求矩阵指数
, v( ~6 P' h8 Z0 Nexpm3 特征值分解法求矩阵指数$ `* Z" w a3 L+ U3 d# u! Q6 g3 E
eye 单位阵. R& v# l" g6 n& ^' v# x$ @0 ]
ezcontour 画等位线的简捷指令7 l% `+ c" o, u7 F
ezcontourf 画填色等位线的简捷指令8 k! P0 H+ l- E# x2 \- v; J2 G4 S
ezgraph3 画表面图的通用简捷指令$ ]" W' ?+ B0 n2 N3 \# R: Z
ezmesh 画网线图的简捷指令
n: I: U) n" G5 e7 ^ezmeshc 画带等位线的网线图的简捷指令8 P0 u0 u/ c/ |0 L8 H4 p4 L, z0 v. v, k
ezplot 画二维曲线的简捷指令/ q+ M3 J" m K8 M0 N
ezplot3 画三维曲线的简捷指令: I7 `/ a' E3 P/ B; F3 U2 J
ezpolar 画极坐标图的简捷指令
P( K' p6 u+ k- kezsurf 画表面图的简捷指令& ^* x# N& }8 U) m" j1 x& P
ezsurfc 画带等位线的表面图的简捷指令3 c" U$ Z/ N* N( U2 {" [" w
% E4 E5 D! d: q
u+ |0 j8 g3 X5 G
6 p; F! P. a1 l2 bF f+ ]9 [, d( \. d' W* s
1 y. a! D1 x3 m- K. pfactor 符号计算的因式分解4 [+ z; y9 x8 D9 \; v
feather 羽毛图
& {7 c1 F5 ?; n. q$ {. X0 dfeedback 反馈连接: ^* W; S9 G9 h9 X
f 执行由串指定的函数
6 C. ?, X) ^% Q4 {" z" zfft 离散Fourier变换! C0 [! z/ C( h( c7 @7 _
fft2 二维离散Fourier变换
$ l& V$ Q/ T9 a& F% ifftn 高维离散Fourier变换/ K* s b, \" Z% A- c
fftshift 直流分量对中的谱 B. ^1 W! ?+ j" I
fieldnames 构架域名+ H: J) K p; s5 A! B! o
figure 创建图形窗! j$ r$ U/ q6 s2 s1 M' c1 p5 W
fill3 三维多边形填色图3 `+ u' P$ v7 |1 b
find 寻找非零元素下标
6 n7 ~0 ?9 H- u6 T6 q- x- X6 V% O3 Kfindobj 寻找具有指定属性的对象图柄
' h3 }7 {# H% m% _( T6 i3 Bfindstr 寻找短串的起始字符下标& b8 c1 d, W. j% [. P( O4 i6 w
2 l+ Y& G ~+ T) J0 I( v4 ?finverse 符号计算中求反函数" x2 {5 _, @; O4 ^3 h
fix 向零取整
0 ~# K8 l# _0 {9 P- w$ G8 I: \flag 红白蓝黑交错色图阵
$ h( x, V% v. C1 |% Q& Pfliplr 矩阵的左右翻转+ E; z6 m) @1 ]& }3 D" ~
flipud 矩阵的上下翻转: K: D4 [' r. }' ?9 z
flipdim 矩阵沿指定维翻转( B3 N0 V% H& E
floor 向负无穷取整
* I Y/ ]' E F. Rflops 浮点运算次数' N5 [2 [6 g& \
flow Matlab提供的演示数据
' F4 y- s' a7 y T8 Q gfmin 求单变量非线性函数极小值点(旧版) H3 m: Z! ~" Q& S: Z* w% R
fminbnd 求单变量非线性函数极小值点: n- i4 c$ g9 d
fmins 单纯形法求多变量函数极小值点(旧版)/ c z% x& K1 D& D4 O" w- O! \6 t
- O f! w$ z: o2 y9 W4 Vfminsearch 单纯形法求多变量函数极小值点
9 t; Z' }% Q. Efnder 对样条函数求导
& a' }1 N/ t5 o3 h: ufnint 利用样条函数求积分
) k7 e& `" I- E4 Y, M5 y6 `3 X" o- gfnval 计算样条函数区间内任意一点的值
0 K! B3 [: T% T9 r1 W0 Sfnplt 绘制样条函数图形! m2 F+ D+ x7 G
fopen 打开外部文件4 z2 a0 Q. S7 t* H, w- {* P
for 构成for环用
* {' o z! b& T: @, T0 Tformat 设置输出格式! |, A$ ]* i; u" E @# O
fourier Fourier 变换
- T U8 g5 Q: \9 _% Y7 [fplot 返函绘图指令$ K& c f2 k' _) B1 }6 S5 j
fprintf 设置显示格式: g0 T* g% N+ F
fread 从文件读二进制数据, T4 u4 N! Y$ l1 G. M
fsolve 求多元函数的零点
# x" L& P( w4 `' Z! s+ ^2 ^9 \full 把稀疏矩阵转换为非稀疏阵
$ H9 I$ v) L+ d2 N% ]0 xfunm 计算一般矩阵函数
! Q, @% Y1 e0 j9 r/ ~- afuntool 函数计算器图形用户界面( Q- G* i8 i; O$ y1 K
fzero 求单变量非线性函数的零点
$ ~% d/ h1 S; G" G& ?4 K* W; R0 b. R. w9 `! B. \# u; d8 q
& y/ V9 w& a( ^( |6 i
G g
; G- B L7 b, q% e3 G+ L
8 @: x$ D* h" H2 pgamma 函数
7 W' f0 T8 Y3 k6 kgammainc 不完全 函数& i$ q: P1 Y8 v" O
gammaln 函数的对数
( r" f# s) C6 p6 l9 b9 cgca 获得当前轴句柄) S" k6 v: g P" n
gcbo 获得正执行"回调"的对象句柄
& [$ l% J; U# J) h4 w( Mgcf 获得当前图对象句柄
" f* k/ I, v/ q( }' x& @7 Ugco 获得当前对象句柄' Z) h7 _1 N$ Y: [$ f$ ~
geomean 几何平均值
$ \8 V$ | D8 x6 J7 |3 V, Lget 获知对象属性
I2 z: t" s; |' Cgetfield 获知构架数组的域
6 r7 R2 m3 t# U) L* V( qgetframe 获取影片的帧画面 }& r3 m3 s* d$ |8 v: m7 ]( Y) y
ginput 从图形窗获取数据
?9 E8 ~5 V* _; ~global 定义全局变量7 Z9 p0 n# C: ?9 G
gplot 依图论法则画图
- g2 I y/ y- Q' U% N. ~gradient 近似梯度# c3 e2 A- B+ v5 @$ }4 v0 n# p6 a+ \
gray 黑白灰度7 V. r* B, Z# D" U0 u! E, _
grid 画分格线; g7 J" P; k$ M3 K6 Q
griddata 规则化数据和曲面拟合' [5 b* j7 ?0 g! @& o+ m
gtext 由鼠标放置注释文字
+ @0 J4 J0 R$ ^: {guide 启动图形用户界面交互设计工具! j. d R8 Z- a4 w; |0 z2 g
7 t1 s. |" m! `" n
2 W# l& I1 ]; ~- Q) W& F
H h, T- K; P1 t' F) d' L+ t
0 p# }7 Q# e7 I, L8 m1 gharmmean 调和平均值- Y* |- E* h7 h: ?1 t; e; a3 E; A
help 在线帮助
4 x* B# `" m( M6 Y% b5 ~helpwin 交互式在线帮助
) O: b: l3 Q. ghelpdesk 打开超文本形式用户指南
$ K/ C5 v1 Q! s' Ghex2dec 十六进制转换为十进制
3 B: w7 h2 K' `/ k( Z6 q' Yhex2num 十六进制转换为浮点数
6 f' C$ M, ~4 | K6 ohidden 透视和消隐开关
! v5 Q0 N' y$ Q* c% g8 J2 n7 mhilb Hilbert矩阵: E$ F3 g D$ i
hist 频数计算或频数直方图 Z1 u% ~0 H. ?( s8 Y/ }
histc 端点定位频数直方图
; E! s9 A. U, a$ l1 ]$ H3 I5 ghistfit 带正态拟合的频数直方图. `( Y; b2 b6 Y' j% f# f
hold 当前图上重画的切换开关
7 r" l4 K( d' D- p1 D4 Mhorner 分解成嵌套形式
4 t( ?9 f& r3 f# T5 a! I `hot 黑红黄白色图
8 F5 S+ _% x4 W( D6 e- bhsv 饱和色图
) C% }! G3 o$ R1 A# i( e
' x y5 d6 `& w5 ?
f' H1 L/ j' ^' R% BI i
% h$ y8 h& _% m
0 t$ P) T1 D5 `% S4 D- ^. a' |* _' Lif-else-elseif 条件分支结构
1 p$ b+ N7 p/ Y. B4 n4 {ifft 离散Fourier反变换
1 g3 n6 u" s: M- [7 {ifft2 二维离散Fourier反变换2 h l: h$ J6 n8 l
! c5 o2 _4 |4 m9 `! O- Fifftshift 直流分量对中的谱的反操作
4 f8 i- H- t0 c* b7 nifourier Fourier反变换
: |) F4 V# q" Y8 o. d- }- wi, j 缺省的"虚单元"变量
0 r3 r5 e* u' ^' I4 v+ Tilaplace Laplace反变换
1 e# x( E; m+ J, G! G! i6 T4 [imag 复数虚部
& r8 a4 h0 p Timage 显示图象: E& [& ^; s1 f8 J
imagesc 显示亮度图象 D& C6 s1 u4 ^' ?
imfinfo 获取图形文件信息3 _6 R- M9 _4 ], {* N
imread 从文件读取图象! _ t/ h7 x: X( ^; g
imwrite 把$ g5 V8 C/ S- C3 O0 J
imwrite 把图象写成文件
: C% v( {$ {" {/ }+ I; m; Bind2sub 单下标转变为多下标8 T) S; M" s+ U- l
inf 无穷大
% j2 F' ?* a6 `info MathWorks公司网点地址
6 ?# y. x, b" N4 Dinline 构造内联函数对象* Y( r2 T9 P$ n1 g6 |- o7 H6 l, O
inmem 列出内存中的函数名 A( {7 ` @5 a4 t$ a" u) |
input 提示用户输入
J3 F* N5 j5 s8 [4 @' O" dinputname 输入宗量名& q+ t8 R6 d, I1 Y! _+ m
int 符号积分
' R0 U$ h7 N% Z w$ Z f% j- G- z0 tint2str 把整数数组转换为串数组6 X3 R: [: Z4 s4 B" ]6 ?
interp1 一维插值
6 A8 S0 h& K; h% rinterp2 二维插值2 \$ o( e, D% p0 D
interp3 三维插值
1 X1 g2 S7 c& Z: m2 Uinterpn N维插值% ?# Q# d; N$ Q9 q
interpft 利用FFT插值
/ m9 l9 e5 }( i: @( xintro Matlab自带的入门引导
* q8 \+ m7 |$ V# B linv 求矩阵逆6 k' R1 g$ C0 v2 y
invhilb Hilbert矩阵的准确逆" S Q. d$ u9 c. m
ipermute 广义反转置
0 \ g( j3 L) Wisa 检测是否给定类的对象
9 _0 t& \7 t6 q8 \7 Fischar 若是字符串则为真; p. ]8 \( M: v9 S9 n# A2 \
isequal 若两数组相同则为真
7 E' P3 ~2 a0 N9 S9 wisempty 若是空阵则为真
$ y! j8 W. d: C# z& z1 @) E- J7 J6 a% Wisfinite 若全部元素都有限则为真/ ? W1 t; t+ M
isfield 若是构架域则为真
! [5 R. @* Y# z' misglobal 若是全局变量则为真
' L. k9 I9 N- B4 K+ P3 gishandle 若是图形句柄则为真! ^( B1 [3 k2 W- n4 O H& {
+ `% o2 S7 ?8 r. _0 Y9 Uisieee 若计算机执行IEEE规则则为真8 z5 T$ E% c, S% F( P" J/ m
isinf 若是无穷数据则为真9 `; L2 e. l! B# u/ {
isletter 若是英文字母则为真
5 y6 R" a% J4 |4 G# }islogical 若是逻辑数组则为真
& i/ M0 l6 d- G/ d. C; I# Tismember 检查是否属于指定集( ]; r2 t& L" p
isnan 若是非数则为真
3 P7 j) l5 K) E7 W, u- O6 }* _8 Qisnumeric 若是数值数组则为真1 G9 K; }2 t! d. l
isobject 若是对象则为真
7 i- S7 d2 L! y; o. Nisprime 若是质数则为真9 m3 Q- I' H2 t
isreal 若是实数则为真6 q3 x5 e& s+ z/ T2 N
isspace 若是空格则为真
- K: E0 F# I! W4 l0 S3 fissparse 若是稀疏矩阵则为真
% a1 [- m( J0 @4 W0 L$ {' c* disstruct 若是构架则为真) O: g8 |: r8 m
isstudent 若是Matlab学生版则为真9 f$ D$ m, }( C- l
iztrans 符号计算Z反变换
" d4 l( y& H) _$ S, ~8 O0 X0 z! |3 J0 ]8 U
3 ~# g' S$ o4 P' L9 W# j
J j , K k
8 g" H5 H8 N/ P; }- }- a
; P; C2 P, ]" h8 D; J, ]jacobian 符号计算中求Jacobian 矩阵
) g x9 j! V+ q) ]! Djet 蓝头红尾饱和色
. c! M- t# p+ [, Q5 _% cjordan 符号计算中获得 Jordan标准型
/ ]8 T/ {! {5 N1 X5 X3 Bkeyboard 键盘获得控制权; X1 {1 X: o- S; A0 O
kron Kronecker乘法规则产生的数组! L. f% O) ?0 ^; `* O
4 K+ u( v0 N- p: s, o* V2 U# R0 z* }: @; ~
L l
- g' I" ~6 q: f) x) _7 }& X* w$ k1 a$ \" _; L
laplace Laplace变换
7 Q, F) i6 `" q" s2 b9 [lasterr 显示最新出错信息
& u! t2 B) L4 t5 z% p" _lastwarn 显示最新警告信息
1 z! O# ^. Q; t& Z( q0 `leastsq 解非线性最小二乘问题(旧版)$ H# F( u+ k6 M6 N4 j" H. @; K, n
legend 图形图例
# L+ h& {7 w+ P5 [lighting 照明模式
b9 x; F3 C5 h( g# aline 创建线对象( _- J& E7 q: J
lines 采用plot 画线色
, d1 X. N: D' Y& Wlinmod 获连续系统的线性化模型
! A* U' S- l" C+ w1 l' Plinmod2 获连续系统的线性化精良模型' B2 f' [$ u0 I% Y6 O8 W
linspace 线性等分向量
: ~7 c$ l3 g" w: ~8 yln 矩阵自然对数* W6 r" k, p {9 i/ x0 B$ f; w
load 从MAT文件读取变量
, s7 P9 O0 A# ]9 z9 ?+ k# Blog 自然对数
* r4 C- `" C% }+ l3 qlog10 常用对数7 m, x1 D$ ~3 x8 M1 p ?
log2 底为2的对数
1 c2 t: T6 R0 `" `loglog 双对数刻度图形
# S" E, C0 e* Y8 ylogm 矩阵对数7 }$ G" E- N' Y
logspace 对数分度向量
* B) _1 z- _" m; d& G! ]lookfor 按关键字搜索M文件6 r+ h+ h6 H5 }6 ~% s
lower 转换为小写字母1 Z6 A- Q- O: I: ]1 u0 o, \
( S3 @1 [- r/ T& ulu LU分解
7 W8 }. d) ^% x+ d* J- s* n3 C
2 g. g- k( p: |( B% n5 m% j' {! v ^9 g1 }, c* X1 J2 w9 {0 d
M m
" Y: V2 g6 \; ^2 E4 l6 d. {; l9 L# ?4 F4 _+ Q* r: t7 W+ v+ r
mad 平均绝对值偏差. Q* G. U( D1 _8 W: _' u+ v8 q
magic 魔方阵1 l0 d2 J+ Y) n& y" J$ M
maple &nb, sp; 运作 Maple格式指令5 T% \, r) z# R' `3 I; z" Q
) j& M( w# S9 [8 I! Z/ umaterial 材料反射模式: Q: G( O* I' _8 M: H7 n v
max 找向量中最大元素3 u' D: |5 X. g- y
+ H# P9 `/ ^. f4 a8 V& Amcc 创建MEX或EXE文件的编译指令9 V2 d9 {7 Y. N
mean 求向量元素的平均值- `$ u4 ], g5 c4 j ~
median 求中位数( r% `) }! M7 T+ N9 F: c
$ V# A( S' r4 {6 c: bmesh 网线图
: G& w0 \/ W8 i. E$ N x$ cmeshz 垂帘网线图
# |$ E, x2 X2 d! |7 z/ l! v) J. |, `meshgrid 产生"格点"矩阵
' A- x: O8 y# r4 a/ `9 t8 ^3 T. u0 X6 Kmethods 获知对指定类定义的所有方法函数) T8 ]/ C' h3 ^
mex 产生MEX文件编译环境的预设置指令' N( K$ u, w( G3 O+ r% q3 p7 M
# ?0 L# ?# S; U: j, K/ lmhelp 引出 Maple的在线帮助
/ u2 e0 a. ^$ T6 h/ N) A5 tmin 找向量中最小元素. B5 ^# Q1 z& k/ ~" l5 V, _- Y
mkdir 创建目录
7 C6 a$ F% B' p8 D3 M6 T9 A0 Fmkpp 逐段多项式数据的明晰化
2 h; f3 G# {! a! T; e3 hmod 模运算
4 B) o: E+ i- Smore 指令窗中内容的分页显示* Q/ l7 ^. L- |8 D1 Q: q
movie 放映影片动画
! d, k4 v4 N, e: ?. K1 qmoviein 影片帧画面的内存预置
& B! w4 p9 l+ l z) {; c9 lmtaylor 符号计算多变量Taylor级数展开" A' _3 n6 |! }4 o
; n3 v4 w5 Z1 w
2 b) N% A2 s/ d2 t3 JN n
& ~& R0 e2 U& u% [
: W; n2 j, C$ g7 T' Endims 求数组维数4 X( u4 l4 X3 }8 g6 U* g/ T
NaN 非数(预定义)变量4 f% y6 Z2 L0 X7 C9 S
nargchk 输入宗量数验证) y" d, m. R! P: q6 c. n$ O1 y
nargin 函数输入宗量数% D# L% X3 z# p# }1 i" D
nargout 函数输出宗量数
2 {2 Y5 v {8 c' X0 ondgrid 产生高维格点矩阵' L4 m( d' X! O' r
newplot 准备新的缺省图、轴0 V' ~' }+ E# @- k5 r
nextpow2 取最接近的较大2次幂
! S2 D0 B$ s! X& J3 t7 mnnz 矩阵的非零元素总数2 g+ S. A6 C7 _; j4 i- s
nonzeros 矩阵的非零元素3 p0 ?8 F! U9 v6 M
norm 矩阵或向量范数+ ]# D5 N% \# a8 w) x
normcdf 正态分布累计概率密度函数0 m- g5 S7 x" d$ P, p! I6 L
normest 估计矩阵2范数
: ]+ w5 ]0 f7 Z3 e2 Mnorminv 正态分布逆累计概率密度函数, W7 X( s' S6 d
normpdf 正态分布概率密度函数
# ?; q I+ x! knormrnd 正态随机数发生器
9 H" x3 k9 e0 ~* c& Nnotebook 启动Matlab和Word的集成环境
1 t% d: {: D2 |4 d6 Y2 xnull 零空间% s5 D% e1 {4 }8 G3 i8 x5 e! G
num2str 把非整数数组转换为串
( y1 x; c- Y8 q) r" wnumden 获取最小公分母和相应的分子表达式$ w3 x( C; f; L) T. ^
nzmax 指定存放非零元素所需内存
% B, d8 b( B& U4 Z% i N& D \0 t0 L( K0 y
; ` Z8 h2 C0 k- w8 P9 L
O o
% m! u0 ?) E/ }. \/ v- U1 Z5 U; ~# W0 `) s2 p! U# p
ode1 非Stiff 微分方程变步长解算器1 |7 h! k6 D# m
ode15s Stiff 微分方程变步长解算器7 j A" Y) j0 A5 |
ode23t 适度Stiff 微分方程解算器# @' s } k/ c) |$ Z% d& R
5 r- d+ K4 j5 V4 e* c* M" pode45 非Stiff 微分方程变步长解算器' N2 S7 K. s* F
odefile ODE 文件模板( j: k" r% U N& @, O5 }* N* V
odeget 获知ODE 选项设置参数
4 j* e# V! |6 e/ c* Todephas2 ODE 输出函数的二维相平面图
. m1 h: q2 p4 i, v# k9 t oodephas3 ODE 输出函数的三维相空间图7 M' o9 U! Q8 z4 Z# h" s- Y: X
odeplot ODE 输出函数的时间轨迹图5 E) T+ d' ]. b6 l3 S {
' r6 h6 K. K0 j! _# {odeset 创建或改写 ODE选项构架参数值
a$ l) O, a" O2 F& B l& Hones 全1数组
3 a0 u2 }% m- G: U( doptimset 创建或改写优化泛函指令的选项参数值8 g' E% c" w" f# s2 s
orient 设定图形的排放方式
% \4 c# f- n1 V* ~orth 值空间正交化
' a/ c7 I! N5 `+ D" Q
/ ]8 x' z5 i$ c, a3 M
/ t1 Z6 t6 W5 V6 R' p: mP p
9 [2 G; E# R8 }& b
1 G. j& P, k/ y! U+ c: kpack 收集Matlab内存碎块扩大内存
4 Q8 B: f6 J1 Upagedlg 调出图形排版对话框
; }2 v$ R# p8 B! V7 Hpatch 创建块对象" v7 _! w Z6 y6 o% ]- i( D
9 k' M! X! w% N2 k* U G$ r6 cpathtool 搜索路径管理器3 Y9 W! s, w% y( S3 w
pause 暂停' e' a! Q; E* |, O
pcode 创建预解译P码文件
# D a1 I2 X+ p, [+ t* Z9 M$ ipcolor 伪彩图* k6 T1 Q: h* b( P9 m2 X5 g
peaks Matlab提供的典型三维曲面6 F% v3 N+ C7 _; g7 C
permute 广义转置
1 a1 Z3 K8 i2 }: hpi (预定义变量)圆周率( j4 a/ U; ` S
pie 二维饼图
; a, u! E' g; Y" J% V$ jpie3 三维饼图% v2 _$ o! I$ h* m/ V3 a7 z
pink 粉红色图矩阵, a# N9 m5 u5 E4 b
pinv 伪逆
5 d. V9 S* F# d( z* `8 Y8 ^9 Splot 平面线图3 u. g3 g' p- o4 L2 r
plot3 三维线图6 l# M8 v& o3 S/ o1 ?/ L6 m1 G
plotmatrix 矩阵的散点图
2 f6 x! w+ N& ~% J8 w. uplotyy 双纵坐标图' M) U9 b& G' n3 o9 x
' M4 w4 W$ K$ @9 }2 jpoissrnd 泊松分布随机数发生器% }/ B+ B2 M; v
pol2cart 极或柱坐标变为直角坐标; [7 A% L, y0 I) G6 l
polar 极坐标图5 O$ l6 w2 G' c) F1 D7 s2 q
poly 矩阵的特征多项式、根集对应的多项式* @8 }4 u/ a1 u
poly2str 以习惯方式显示多项式
( ?) @, H+ r6 ^, F! V1 Mpoly2sym 双精度多项式系数转变为向量符号多项式
' N. }8 Y( e; X1 |1 K K" f; K# zpolyder 多项式导数$ l" H& C; {; ` c+ `- e
polyfit 数据的多项式拟合/ j' g* Z" |2 a' F- T/ f
polyval 计算多项式的值2 b9 N) H! q* C: O$ t6 ?8 d
polyvalm 计算矩阵多项式
( u& ^3 c5 a6 i$ G' Q; x' ~pow2 2的幂
' {: f3 F* L3 Z+ x: eppval 计算分段多项式) }* E6 q8 `% Z; I& D
pretty 以习惯方式显示符号表达式
. J* J# X/ {0 s0 Y5 G. J0 Cprint 打印图形或SIMULINK模型% x, a. w( T) y J' q
printsys 以习惯方式显示有理分式8 P j# X) Q4 x3 ]4 b6 B1 |
prism 光谱色图矩阵7 g8 }, W: j) M! |* Y
procread 向MAPLE输送计算程序! [1 u8 U/ g$ V* I
profile 函数文件性能评估器, s Z& E( F# g+ j' q8 {8 V: ~* R
propedit 图形对象属性编辑器
" ~9 E0 V; L4 k2 Tpwd 显示当前工作目录
. c5 `- W6 b y" o7 g5 M
) p5 t7 h; m: J5 v6 ]( X* k: s7 L
' }& ~0 \- e/ |# r1 ^9 ]Q q
; F/ G% Y% C0 q# b2 U
* i# G- u7 x3 i9 k. [( Qquad 低阶法计算数值积分* i& M3 I& o' g: u
quad8 高阶法计算数值积分(QUADL)0 m+ k5 _4 U/ p* ?
quit 推出Matlab 环境4 k8 ~4 {8 w5 Z+ z; p, D
quiver 二维方向箭头图" Z0 N* ]1 A6 V2 O" G
quiver3 三维方向箭头图
( z; ]* C9 x+ U! x2 ^1 Y8 [( M9 R. [" u8 z
. E: [) i) w8 a. t- LR r# T7 L% A! p9 |. _1 t8 T# R
5 M% v9 F! ^' j+ @8 d0 frand 产生均匀分布随机数, R: N% o' v4 o% h, P. W: w
randn 产生正态分布随机数2 v) h- O! M4 E9 M2 s% f
randperm 随机置换向量
2 b) Z/ L! ]3 a8 r+ g6 X: L8 w, S( _range 样本极差
& M( ?9 T2 C1 h0 W4 U7 vrank 矩阵的秩
7 u1 ~& h1 q' grats 有理输出) B ^- v) {+ l8 s: E
rcond 矩阵倒条件数估计. [: W2 W/ D* Y1 _4 ^1 L. R- }
real 复数的实部9 j. b% W5 {& r
reallog 在实数域内计算自然对数- X0 r: a) R6 \: D, _) @) p2 s
realpow 在实数域内计算乘方
. ]( |7 S( I' v8 L# i+ d6 Nrealsqrt 在实数域内计算平方根! [+ o% O: S6 k# M6 s9 T; P
realmax 最大正浮点数
, o$ _' N7 x# \" Yrealmin 最小正浮点数8 |& d$ {& K$ f0 m/ {9 K
rectangle 画"长方框"- H9 e1 E! u" o! N
rem 求余数
* i4 O9 t9 u7 h; f5 Q$ S% f3 E: A# Brepmat 铺放模块数组
' C8 F; \' O/ ]* ?" _6 kreshape 改变数组维数、大小+ j' R8 C( T1 \% I* Q% @. H
residue 部分分式展开
8 @/ ~3 w s+ K2 W& hreturn 返回
K* v9 H4 {% ]0 `4 ?' z( q! I5 Tribbon 把二维曲线画成三维彩带图7 C" H3 ^: i0 C# n# [' H- i: x; Q+ m
rmfield 删去构架的域, \( M2 a" E ]( x
roots 求多项式的根
: `: Q( ?' R& u6 {. o& \" Vrose 数扇形图9 E% y" g, t1 l+ n9 I; X
rot90 矩阵旋转90度% ?) I8 Q3 I* e' n' ]/ M+ D
rotate 指定的原点和方向旋转
' V% z; B0 Z/ ?/ W( g) I- p+ r% f# Protate3d 启动三维图形视角的交互设置功能
. X. c+ y* e/ I* y( P& T; F8 u' Rround 向最近整数圆整$ p j1 K, \3 a7 N' x
rref 简化矩阵为梯形形式
7 x+ Z7 `/ g B; @; _- v8 o. xrsf2csf 实数块对角阵转为复数特征值对角阵
, j- Z/ c) `" n- u' z+ ^3 E! k& _rsums Riemann和+ \# r/ j& b2 d/ c) V
) B- c, n+ D) L" o0 Z- fS s% \4 |1 D9 y2 _0 [# ]
4 {* Q" c& p) O5 q
save 把内存变量保存为文件
1 d- E. M& V3 J, B7 uscatter 散点图7 @! t" }- }8 j- P1 w
scatter3 三维散点图
( l+ T' o8 o5 q, c0 i: K/ u" zsec 正割* Y0 h6 _$ a! g1 A: P5 w/ ~/ x9 v7 ^
sech 双曲正割
6 T3 k7 o* I( r& {" v5 hsemilogx X轴对数刻度坐标图
P) c! C7 E: p& isemilogy Y轴对数刻度坐标图8 }9 r7 R& z7 Y+ Z- {
series 串联连接+ k* r' }& R! e: d) L0 g" ]
set 设置图形对象属性
* ]* V: o. y8 ^: { f! {) {0 nsetfield 设置构架数组的域: w: g+ E: g+ l; A
setstr 将ASCII码转换为字符的旧版指令' @3 o! r: |5 K' X4 V
sign 根据符号取值函数! X3 H6 y) G' s$ F9 M- @2 r
signum 符号计算中的符号取值函数5 O' B4 s2 F# M+ U a# n- s! _; {
sim 运行SIMULINK模型2 q" ?' K& J; Z3 C% n! R
2 D {, n* {0 ?# R6 R8 d6 p- Asimple 寻找最短形式的符号解/ o: p/ C) L* U" H1 N
1 b0 \7 ?, z/ `+ b! z+ k3 Xsimset 对SIMULINK模型的仿真参数进行设置; E& u: Z2 z, |, @
) f( ]" s- C1 w5 |, Usin 正弦
4 ~7 v1 a: ^( Q7 d4 nsinh 双曲正弦
: `, b" ] R" t# I; asize 矩阵的大小! U8 G5 _$ B% O
slice 立体切片图
$ q4 Z6 }: }3 s* X- Y$ u" gsolve 求代数方程的符号解
) ]7 N! ]9 }. }spalloc 为非零元素配置内存
2 D, q ~7 M) Y) m {8 xsparse 创建稀疏矩阵: n7 t! P5 q, z6 B6 v
# w# a! Q$ c! g% ^spdiags 稀疏对角阵
4 \6 w) h4 [% W1 b- x fspfun 求非零元素的函数值
" m( R. {. L: l. J8 M/ T; ksph2cart 球坐标变为直角坐标
0 @. a0 r F$ b- L9 F' @sphere 产生球面2 t7 b- p* u" L' ~( L1 r2 h
spinmap 色图彩色的周期变化- H8 Z3 _# [* q( c& ^9 N
spline 样条插值
$ W! d5 |7 Q' H- V& Rspones 用1置换非零元素
+ m; a' x% X! @2 lsprandsym 稀疏随机对称阵% g& r' A/ D+ S0 M; ^& o
sprank 结构秩" b( M" r# N) n4 |) e2 W4 b: h5 E" t
spring 紫黄调春色图
0 g# @: W1 }9 f7 _5 \sprintf 把格式数据写成串7 G: d" s; @1 l5 I" d8 Q/ E
spy 画稀疏结构图4 F7 m4 r3 D7 F0 ?% n1 Z7 A
sqrt 平方根1 K6 d, q: C/ M) o* M
sqrtm 方根矩阵
3 O5 \: w+ e- j( h+ K, M. E" T# ssqueeze 删去大小为1的"孤维"
; c+ t2 I7 ]5 J3 Nsscanf 按指定格式读串
5 e3 b' q* x% P: R& d' rstairs 阶梯图
4 n9 j9 G! T0 wstd 标准差7 D! `* A! p& K6 V5 o+ u
stem 二维杆图
7 v# f8 D3 j9 bstep 阶跃响应指令
+ V6 f j0 y; N% p( y) Hstr2double 串转换为双精度值
4 e$ ^3 g8 F3 Y$ i2 A3 |str2mat 创建多行串数组
) V0 n0 C% z; R2 Y( r5 hstr2num 串转换为数7 |; W( s( y9 X+ m$ F
strcat 接成长串
~+ c2 E- \$ @- D$ |' i- C* B7 Cstrcmp 串比较& j% g2 h( q+ P G) b
strjust 串对齐6 {% ^5 n6 B' L2 c
strmatch 搜索指定串
, `2 x# G; F7 a A+ Vstrncmp 串中前若干字符比较7 }1 \, ]" r3 ? }" G" K' B% L5 G
strrep 串替换; s: |# H0 c) d& `- p: R6 |
strtok 寻找第一间隔符前的内容* j; u/ Q% L; ]* E) [7 _
struct 创建构架数组
* P6 `5 M) u% s4 [) qstruct2cell 把构架转换为元胞数组
- b, j( b9 \ d2 E+ ~strvcat 创建多行串数组
3 ]. K5 J3 s! Y* p& Rsub2ind 多下标转换为单下标3 \1 E+ a5 x2 N4 G
subexpr 通过子表达式重写符号对象7 S/ Y& \* Z. S9 M; l" h6 o! T9 ]: G
subplot 创建子图
! Z% e: E' Y) O. B9 R- Isubs 符号计算中的符号变量置换
9 c: A( |) s9 Z5 E% Hsubspace 两子空间夹角
" W6 v5 ?. ^+ m- l# t3 _sum 元素和
0 j0 L7 G7 }* a, k- k7 dsummer 绿黄调夏色图8 j3 x, m7 s9 P' {
superiorto 设定优先级
+ K3 I/ o2 b4 ?7 A( I$ ~surf 三维着色表面图
: k( z4 n' ~/ M# O/ s* Rsurface 创建面对象
; Q( V2 \# K9 Z7 F1 \4 e$ Rsurfc 带等位线的表面图- {1 t$ Y, K+ u) Y
surfl 带光照的三维表面图
* O# m; _0 ]# A$ H0 ?9 k4 k2 qsurfnorm 空间表面的法线
7 }# L( r& H3 o2 e# D/ W* |" z' A; Gsvd 奇异值分解
% o( o, G: u2 F" esvds 求指定的若干奇异值
6 c9 X2 N6 O) h7 K$ D5 Kswitch-case-otherwise 多分支结构, k' X, W6 y9 V. E% u
sym2poly 符号多项式转变为双精度多项式系数向量# c) i% E' k# \4 j% }2 N( o; @, l: H
symmmd 对称最小度排序
- q% F" }+ H) M6 k, p+ Osymrcm 反向Cuthill-McKee排序7 ^$ ] ~. P* q f2 y
syms 创建多个符号对象
K' N0 N9 W6 K5 c
& L: Q7 s1 r' b6 p' w( |! }9 T( `( a; t, H4 V* }
T t
W2 s2 r$ z. ]. G$ ^
: l. s6 K% ~/ q; Ctan 正切
& M$ v# b- U* f) b) \) atanh 双曲正切- _ r- y# I! U- r& @+ _
. ^$ L' ^' E! \6 U% P( y0 itext 文字注释7 F/ i3 r. o, p( A
tf 创建传递函数对象
/ m5 o1 K2 K; Ktic 启动计时器
% ]3 t8 m1 J6 ~5 o* @! Xtitle 图名
% J! X" P7 d, U2 l9 T2 wtoc 关闭计时器, m. l6 w. C" I2 `4 H' U) ?
trapz 梯形法数值积分7 }1 K. s- |0 y. W1 z
treelayout 展开树、林0 g7 U. a K3 z5 }$ S0 V
treeplot 画树图
+ w5 m! a1 q7 Q% t* V$ [6 f, c: Xtril 下三角阵9 A/ a( K" ^) M8 h
trim 求系统平衡点7 ?, {1 _( a6 R; l4 w
trimesh 不规则格点网线图
+ K( S @, B9 {" Etrisurf 不规则格点表面图 triu 上三角阵 try-catch 控制流中的Try-catch结构 type 显示M文件
5 b3 E, `4 n5 Q; yU u
" v. @% l1 B6 d' a( n& n2 @uicontextmenu 创建现场菜单
7 s) u/ ^* |4 i$ M; guicontrol 创建用户控件 Y, H& }& ?8 u- A
uimenu 创建用户菜单0 h& M: `8 ~3 K7 G9 s. A/ S
unmkpp 逐段多项式数据的反明晰化
# H6 `1 K i- _3 Q3 i8 hunwrap 自然态相角! s( @) v0 S7 t
upper 转换为大写字母* d R- h$ }9 Y7 J3 u+ h
+ `. b3 o, q V1 {* Q" e' O7 c7 ^6 k$ `$ g" @6 ^1 _
V v
* p& w/ ]6 `5 J2 L6 e* x+ G5 n, A2 f" G5 E" r, A5 q: J/ ~ ]4 w
var 方差) E4 Q4 r( w5 ^3 _5 V$ ]3 \. v2 ?. j
varargin 变长度输入宗量
3 c8 _% Y; L! p6 E, w0 zvarargout 变长度输出宗量" \& {" }5 O" [) Z0 c% T, i
: @! X- T4 D1 Z# @6 j# C5 p# qver 版本信息的获取
u% l- I7 ~+ H# }! p4 U* rview 三维图形的视角控制
- \. c, |4 |# _5 d9 W) P, `voronoi Voronoi多边形
; R7 _$ _% a, |1 u. ovpa 任意精度(符号类)数值- i1 j5 w3 n$ G0 [; h
1 \0 S3 x/ I# d* F0 p- z% Q0 i
$ C$ l! ~6 Q. \. b* M3 X$ u. d" FW w+ m p4 ]5 T9 r# d
3 R/ E$ |! t0 K) S6 ?0 r; s8 v
warning 显示警告信息" s, Q8 s- C; X$ l' n
what 列出当前目录上的文件, g5 i& i6 c5 d. n7 L* f; Y8 x
whatsnew 显示Matlab中 Readme文件的内容) x+ I. z1 V% H
which 确定函数、文件的位置
& W. [8 e8 M: l7 ]- q F9 p( q2 pwhile 控制流中的While环结构
: L" E6 n, k. i% r) Hwhite 全白色图矩阵, i) y+ G, C, O& _( r: z
whitebg 指定轴的背景色# ~9 O) g$ n: j2 M8 U& x
who 列出内存中的变量名: e+ F: |/ p8 n6 q
whos 列出内存中变量的详细信息( J t( x* s/ w2 v# v) H" }; f$ a
winter 蓝绿调冬色图
, f; o% p/ [* q" N& ]workspace 启动内存浏览器( m% a1 v- W1 m( o
: [) {1 D8 H* g" t/ p5 i
1 d. a- M1 Y2 r9 f/ b# _: y; }& kX x , Y y , Z z' ~, T' O! [6 g" h) ~9 u
2 D( c3 q) @ a; l' L! ^xlabel X轴名' `8 G+ A2 H- f6 H* W) L
xor 或非逻辑+ W% g3 c! q. Q& U0 Y$ d
yesinput 智能输入指令
v$ M- \1 ^# ]* v% eylabel Y轴名) x! B$ E# {2 R R: W. u; D
zeros 全零数组( N$ p' X' W, t8 s. S9 y1 a
zlabel Z轴名
, z; u, s, o+ X) T, r _zoom 图形的变焦放大和缩小$ c2 e& E$ Y% d% ]! h
ztrans 符号计算Z变换 zlabel Z轴名0 Q! }" _. T" T. W8 j
zoom 图形的变焦放大和缩小
: b9 C* Z/ X a+ r! Vztrans 符号计算Z变换 9 R5 o0 Y) i, h# O
