查看: 2203|回复: 10
求助,RC电路,是滤波,还是什么?
发表于 2011-4-14 22:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
小弟日前在主板上碰到一问题,给定一3.3V的方波A,B,A波的占空比大于B波的占空比,经同一RC线路后(R为1M,C为10uf),输出的是一个稳定的直流电压,A的幅度大约为1V ,而B的幅度则大约为1.8V,望大侠赐教,万分感谢!
: W5 N. O0 C/ p5 c! V# A& ^8 n4 j(上面传输A,下面传输B)1 T) q. T  c# D2 N
发表于 2011-8-4 15:07 | 只看该作者
刚才试验了一下,把PWM信号经过FFT变换之后,再经过RC滤波,比较好理解
发表于 2011-4-19 17:44 | 只看该作者
学习了
发表于 2011-4-19 12:04 | 只看该作者
不客气,呵呵
 楼主| 发表于 2011-4-18 20:07 | 只看该作者
回复 qiangqssong 的帖子
- }  V6 {7 V% @
% L7 {: n! g. C! b9 d0 N( p" S谢谢了,今日上午问了一下几个经验丰富的老员工,他们和你说的是一样的,谢谢啦
发表于 2011-4-18 13:53 | 只看该作者
回复 jiaowei 的帖子' U! |( F$ T% q# `: W) ~1 e
3 S: v! |3 i4 t8 x4 z% H方波的脉宽或周期不一样的不同波形,经滤波后其平均值或有效值是不一样的,所以导致了两种不同的电压值的出现!!
 楼主| 发表于 2011-4-15 23:15 | 只看该作者
回复 qiangqssong 的帖子4 h( G0 T3 x2 v6 F$ m8 ^# o% m
9 O: ~3 x5 ?/ Q# v问一下大侠,因为都是给出3.3V的方波,他们的不同只是占空比不同,而周期都是相同的,这样弄出来的是直流电压,为什么一个会是在1.8V左右,而另一个只有1V左右呢,这点我就看不懂了,后面的SLC_FAN是根据比较两个不同的电压,来选择一个大的电压送给下一级线路。
2 T- K& M1 b3 \
发表于 2011-4-15 16:56 | 只看该作者
因为RC电路的时间常数大于方波信号的周期,所以把方波信号滤波成直流信号了,原因在这里!!!
发表于 2011-4-15 11:07 | 只看该作者
个人觉得这里面的RC不应该放在一起看,而应该单独看,电阻的作用肯定是分压,3.3v的信号通过一个电阻肯定会变小。电容应该是使交流信号通过电容到地,直流信号到LM339.所以你在LM339会看到两个直流电压
发表于 2011-4-15 10:54 | 只看该作者
SLC_FAN   这个信号理论上只有VCC和GND两种电压输出吧,开环比较器
 楼主| 发表于 2011-4-14 22:39 | 只看该作者
题目补充:后面的LM339是一个电压比较器,题目有点问题,在LM339的7端得到电压为1.8v,而在6端得到电压为1v左右,各位大虾,能否告诉小弟一下这个线路的功能,及怎么将占空比不同的两个方波,弄成两个不同的直流电压?小弟先谢谢了
GMT+8, 2025-11-22 15:04 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
