查看: 4170|回复: 20
关于RGB信号和MIPI信号传输距离
    2021-9-15 15:46
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-4-15 22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    显示屏的输入信号为RGB(分辨率为640×480),主控芯片的输出信号为MIPI(输出时钟75MHz),选用了一个MIPI转RGB的芯片(MIPI最高支持1Gbps传输速率)。主控芯片到显示屏的空间距离有250mm长,请问转换芯片放在哪个位置比较合适?MIPI信号线长些还是RGB信号线哪个可以更长些?
    2021-1-15 15:42
    发表于 2021-4-21 08:28 | 只看该作者
    我用过40米的MIPI  你说放哪里好
    MIPI传 40米?传的速率多少?能行吗?  详情 回复 发表于 2021-4-21 15:53
    2021-9-15 15:46
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2021-4-19 10:34 | 只看该作者
    liuxiang5119 发表于 2021-4-16 17:20
    , }4 e% M/ a% E$ p  z( \2 Vmipi的长,这个不用想,用过网线6米多走mipi信号
    " [' ~  x) Y# I8 K- V# t, J之前我们做测试摄像头用的FPC,FPC长度超过10cm,图像传输就出现不稳定的情况。当然摄头的像素相对高(4800万),传输距离不知道是否和传输速率有函数关系?据说高通的要求是mipi线的长度不超过7cm,但不知道是如何计算出这个数据的的。; j+ n) m5 Z  n2 r3 l( _9 W
    你说的可以用网线走6米多mipi信号,是如何实现的呢?
    0 z$ \3 s2 [9 w
    慵懒
    2021-4-29 15:05
    发表于 2021-4-22 09:17 | 只看该作者
    mipi是差分信号,可以走长一点没问题的,RGB信号短一点,尽量做个等长,你这个分辨率低,等长范围可以做大一点,通常1080P的做到200mil以内就足够了。传得远MIPI几对线之间最好也做个长度匹配,我板上FPGA差分传输6G信号,走9000多mil都没问题,接近250mm了,本来走12G的,12G传不了这么远,当然前提是板上100Ohm差分阻抗要做好。
    谢谢回复!1080p 用mipi传,不是200mil,是2000mil吧?  详情 回复 发表于 2021-4-23 15:53
    参与人数 1威望 +1 收起 理由
    viceorange + 1 EDA365有你更精彩!
    21#
    发表于 2023-8-8 14:01 | 只看该作者
    我们产品上,屏和控制板都是用100欧姆阻抗,中间用FPC排线相连,1.3米没问题
    20#
    发表于 2023-8-8 08:39 | 只看该作者
    学习学习,我记得某宝上说MIpi走线可以达到500米,但是就是不知道效果性能怎么样
    19#
    发表于 2023-8-7 18:31 | 只看该作者
    MIPI最长走线是300mm吧?
    “来自电巢APP”
    2021-9-15 15:46
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    18#
     楼主| 发表于 2021-6-22 21:53 | 只看该作者
    经过实物验证RGB的传送距离10cm是没有问题的
    慵懒
    2021-4-29 15:05
    17#
    发表于 2021-4-28 09:05 | 只看该作者
    jamelin 发表于 2021-4-23 15:53
    ) ^! M! c5 [# O8 Z1 ?8 i谢谢回复!1080p 用mipi传,不是200mil,是2000mil吧?
    ( i; z- A, k0 o. |7 _  W* I
    等长范围200mil,是线的长度差,不是线的总长度3 G( Z9 E7 \- T" ?
    2021-9-15 15:46
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    16#
     楼主| 发表于 2021-4-26 14:00 | 只看该作者
    twel2e 发表于 2021-4-23 16:56
    3 v# a" O2 J. I2 @30米应该没有问题,再远的话信号衰减就很厉害了
    % y/ P& P7 p" a9 ?- b9 \! d传输一个最常见的1024×768@60Hz分辨率信号,距离大概在 ...
    ( L; z2 p! J% s你是指RGB信号用belden的电缆可以传30米?9 X/ [. o: K) M! D, K
    15#
    发表于 2021-4-23 16:56 | 只看该作者
    ; y9 G% V+ d; d: q# `30米应该没有问题,再远的话信号衰减就很厉害了
    ) X! d. \+ t5 a& i5 T4 d传输一个最常见的1024×768@60Hz分辨率信号,距离大概在30米,内容以精密图形为主,传输电缆的插入损耗控制在-3dB范围,在Belden的RGB电缆中进行选型。
    你是指RGB信号用belden的电缆可以传30米?  详情 回复 发表于 2021-4-26 14:00
    2021-9-15 15:46
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    14#
     楼主| 发表于 2021-4-23 15:53 | 只看该作者
    baihua2010 发表于 2021-4-22 09:17: t  L& v: V- |! H3 s) G$ K, O
    mipi是差分信号,可以走长一点没问题的,RGB信号短一点,尽量做个等长,你这个分辨率低,等长范围可以做大 ...
      z  S( F& L) s! Q
    谢谢回复!1080p 用mipi传,不是200mil,是2000mil吧?! V" P  \- p1 |6 m+ R2 j
    等长范围200mil,是线的长度差,不是线的总长度  详情 回复 发表于 2021-4-28 09:05
    2021-9-15 15:46
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2021-4-21 15:53 | 只看该作者
    qunqunqn 发表于 2021-4-21 08:28. O1 r  b0 V: k1 i/ h
    我用过40米的MIPI  你说放哪里好
    " K% p/ T/ X2 d, ^! K' N" @
    : h8 N, O8 Q& k
    2021-9-15 15:46
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2021-4-21 15:52 | 只看该作者
    asdf193 发表于 2021-4-20 23:01
    4 \& B/ ]% q$ |) z! O, k用的是30P的那种同轴线??30CM长??那种可以的呀,30根都是同轴的线,
    ) [0 ^' N8 p/ L3 B& s. F3 ?30pin的同轴线,每根都是独立屏蔽的,同轴线的长度是4cm,但是转接到屏的FPC有5cm,一共长度9cm左右
    ) {3 E8 H) g- P- T) G1 C; g$ h
    发表于 2021-4-20 23:01 | 只看该作者
    jamelin 发表于 2021-4-20 21:05. T; t! k2 u6 g$ J0 X! |/ e4 w
    我也是用6211,屏的FPC也是5cm,但有个同轴线转接线,长度有4cm,能行吗?
    : V: \$ B% k6 P7 v0 E, t# _
    用的是30P的那种同轴线??30CM长??那种可以的呀,30根都是同轴的线,' g% u4 H# W4 {  M
    30pin的同轴线,每根都是独立屏蔽的,同轴线的长度是4cm,但是转接到屏的FPC有5cm,一共长度9cm左右  详情 回复 发表于 2021-4-21 15:52
    2021-9-15 15:46
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2021-4-20 21:05 | 只看该作者
    asdf193 发表于 2021-4-19 13:10
    9 B( J. `7 m+ H! d我手上也用的是MP转RGB的,用的是ICN6211芯片,RGB板上等长,但长度也就1CM。然后排线到屏有5CM,没有问 ...
    + \" g% z4 y' ?! K9 \
    我也是用6211,屏的FPC也是5cm,但有个同轴线转接线,长度有4cm,能行吗?! l- ]- [" i( L
    用的是30P的那种同轴线??30CM长??那种可以的呀,30根都是同轴的线,  详情 回复 发表于 2021-4-20 23:01
    GMT+8, 2025-11-22 10:17 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
