查看: 807|回复: 4
RS485通信自收发电路的问题
    2020-8-4 15:07
    发表于 2021-4-9 13:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    如图1,是看到一款485自收发电路。图2是485芯片的PIN定义: X; q4 a8 m7 `" x2 s1 ~
    在发送数据过程中
    3 r* R$ I& O# h' d7 R- @当TXD发送0时,三极管不导通,DE接高电平,进入发送模式,485芯片会把DI上的电平反应到AB引脚上输出,因为DI已经接地,所以AB引脚会传输0,这个好理解! j- Q/ t: I$ g" E/ W( E
    但是,当TXD发送1时,三极管导通,RE接低电平,进入接收模式,485芯片的AB引脚进入高阻状态,则AB传输的是1,
    % I2 h- u5 \1 C3 r# M此时为什么AB进入了高阻态模式呢?
    / F$ [9 q- w* T+ D( a% `6 c' z而且TXD发送1时,进入了接受模式,为什么还在发送数据呢?
    : F' J: L8 ]9 y) b
    . v2 E4 I0 S: i% f6 L. O1 M* y- t
    ' R& W$ h4 l+ _5 B( Z
    发表于 2021-4-9 16:41 | 只看该作者
    发送数据0时,TX为低电平,Q22输出高电平,DE为高电平,发驱动器使能,此时正好DI是接地的,也就是低电平,驱动器也就会驱动输出B为1,A为0,RS485信号是逻辑0。 根据发送分析的状态可以看到,此电路只适用于“半双工”,如果是全双工,就不行了,因为TX为1时,Q22输出低电平,RE接收使能,此时从机如果回复数据,就会出现逻辑错误。
    2020-7-28 15:35
    发表于 2021-4-9 14:27 | 只看该作者
    接收分析:默认没有数据时,TXD为高电平,此时Q22非门输出低电平,因为RE为低电平使能而DE为高电平使能,此时收驱动器工作收数据有效,而发驱动器为高阻态,此时SP3494为接收态。 发送分析:发送数据1时,TX为高电平时,Q22输出低电平,因为RE为低电平使能DE为高电平使能,此时收发器处于接收状态,发驱动器为高阻态,也就是发送端与A\B断开了,此时A\B之间的电压就取决于A\B的上下拉电阻了,A为高电平、B为低电平,RS485信号是逻辑1;发送数据0时,TX为低电平,Q22输出高电平,DE为高电平,发驱动器使能,此时正好DI是接地的,也就是低电平,驱动器也就会驱动输出B为1,A为0,RS485信号是逻辑0。 根据发送分析的状态可以看到,此电路只适用于“半双工”,如果是全双工,就不行了,因为TX为1时,Q22输出低电平,RE接收使能,此时从机如果回复数据,就会出现逻辑错误。
    回答的太好了,赞一个。  详情 回复 发表于 2021-4-9 16:43
    2022-6-14 15:53
  • 签到天数: 79 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2021-4-10 09:07 | 只看该作者
    :victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:
    发表于 2021-4-9 16:43 | 只看该作者
    keep 发表于 2021-4-9 14:27
    4 V4 d: M- i4 K接收分析:默认没有数据时,TXD为高电平,此时Q22非门输出低电平,因为RE为低电平使能而DE为高电平使能,此 ...
    ; D8 }5 {4 P2 @7 |9 V回答的太好了,赞一个。
      x- E+ y: J! J' u& M
    GMT+8, 2025-11-22 18:19 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
