查看: 500|回复: 1
迅为4412开发板Qt界面切换
发表于 2021-4-1 14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本节通过实验介绍通过创建窗口对象的方式实现界面切换:: X7 I3 a' H" S0 X( ?1 |
步骤一:
9 T1 E2 P3 r% K: {在主界面 ui 文件添加 pushButton 按钮,4 E* c& G3 v3 `) T6 m" U' e
# ^  F" z: o6 y- c然后新建一个窗口,工程下创建新的 Qt 设计师界面类,如图 :
" L/ G% D5 K( \: |9 q6 S) i2 u
7 r# x* i( K( D0 ^, N* H/ R我们选择 Widget,用户可以根据需要选择,然后输入类名 windowRun。
% d' w/ t/ G) L7 \  |# L9 l, [1 T4 b& w# j. b* l
创建完成后如图:
/ ?. S7 |* A' h" O+ S0 Q1 g* N2 J, B
步骤二:关联 ui 界面的 pushButton 的 clicked()信号和槽函数 runSolt(),部分代码:
: @' e9 q8 v) T3 r{0 I% r' M3 [5 N$ J) Y
ui->setupUi(this);' Q+ O) c+ j3 N/ Z: w  h
connect(ui->pushButton,SIGNAL(clicked()),SLOT(runSlot()));//关联信号槽  Y& x; Y! N3 Q7 q. ]1 m9 J
}9 a% L% {3 b" X" j% I' M
步骤三:创建 windowRun 类对象 win,设置大小,显示1 M) V& @9 {' {; P( Z  W
void Example::runSlot(void)
' c5 L# l2 _. s" s4 j$ ]{6 K, R  X& W0 R4 E
qDebug ("Run slots");3 D2 G# \9 @6 k+ w. H3 x
//显示新窗口
6 X. C, b+ L1 s3 i2 R# z$ hwin = new windowRun();
  u2 v9 S* r5 g- I5 x, o# ?//设置 win 窗口尺寸与此窗口尺寸相同
, B: D. T8 C9 U4 X$ w+ J: dwin->setGeometry(this->geometry());1 s; k' U2 k+ H7 F1 h. x
//显示7 J1 o9 J) p6 d3 s
win->show();( O1 s  t+ _& ^) \5 \
" R+ ^/ R' @, l$ G7 v# Z) e运行程序后,点击按钮后即可跳转到第二个界面。 ( p2 E+ u* ]3 U* V8 c7 j0 Z
. f: {0 I9 q; e. O. C2 \& {" x7 r
: B5 Y1 ]$ J. J* _" y, ]
发表于 2021-4-2 09:53 | 只看该作者
不错的4412开发板Qt界面切换分享,收藏一下。
GMT+8, 2025-11-24 07:13 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
