在用RVCT3.1工作编写ARM程序的时候,出现了一个连接错误:Error: L6915E: Library reports error: scatter-load file declares no heap or stack regions and __user_initial_stackheap is not defined.在网上找了一些资料,原因是使用了自定了的scat文件后,编译器没有没有定义ImageZI2 |& T0 M% ]1 U
Limit,默认提供的__user_initial_stackheap()函数会用到这个值,此时有两个解决办法:6 _9 V/ L- m4 U6 W# K. g
1.改写scat文件,定义ZI段,并将*(+ZI)数据放入该段. 2.覆盖系统默认提供 的__user_initial_stackheap()函数,比如可以这样做:
; e+ ?/ E5 ]) o: q! }% r: h[plain]view plaincopy
6 f7 n* f# Q/ M7 Lprint?0 H1 f* c5 b8 S* P4 i# e; q
& S ~- _) f5 i4 j5 Y- /*
- *默认提供的__user_initial_stackheap()函数会用到ImageZI
; Q9 A5 t' M t9 m' {Limit这个值, - *因为在使用Scat时这个值在默认情况下不被定义,所以要覆盖同名的库函数
- __value_in_regsstruct__initial_stackheap__user_initial_stackheap(unsignedi0,unsignedi1,unsignedi2,unsignedi3)
- struct__initial_stackheapconfig;
- config.heap_base=i1;
- config.heap_limit=i1;
- config.stack_base=i1;
- config.stack_limit=0;
- returnconfig;
8 r) A+ r3 w# w, _ - f/ g0 P/ k0 {- P$ _+ Q
此外,还要加上#include ,连接的时候加上--keep __user_initial_stackheap否则还会提示该函数没有定义. . A9 _7 B' O( a3 Z2 L, S
