查看: 700|回复: 2
[仿真讨论] 走线延迟仿真设置及对比
    慵懒
    2020-9-2 15:07
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-3-24 13:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    在有等长要求的场景中,我们通常需要对走线的延迟进行仿真,以确定走线等长约束。实际仿真时,我们可以通过2D电磁场算法计算微带线或者带状线的延迟,也可以提取微带线或者带状线的S参数,然后利用时域仿真器对走线延迟进行分析。在使用走线S参数对延迟进行时域仿真时,就会牵扯到时域-频域转换问题,可能会出现因S参数抽取不合理导致的仿真错误。本文将提取实际PCB上一段带状线的S参数,对比当S参数频率范围以及点数不同时,时域延迟的差别。  A) P! ]# B4 w( V. o
    1:仿真参数设置
      s6 [+ d# S, K4 U
    (1):S参数频率范围为10M~40GHz,点数分别为:401,201,101,91,81, 71,61,51,41;
    (2):仿真点数设置为101点,最大频率设置为:4,5,6,7,8,9,10,20,40GHz
    (3):用于时域仿真的激励源为幅度为1V、频率为1GHz的正弦波,频域S参数和时域仿真原理图如下所示:
                                                    S 参数
    时域仿真原理图(使用ADS软件,仅供学习,支持正版)
    2: 仿真结果
        仿真结果如下表所示,可以看到当f=40GHz,点数N<71点时,时间延时delay误差快速增大;当N>81时,delay的值波动小于5ps。N一定,频率f从4GHz变化到40GHz,delay的值波动小于13ps。
        随后使用另一款软件对上面结构进行建模,然后进行时域仿真,仿真结果如下,发现此软件不具有自动差值能力,其先将S参数转换为Spice电路,然后进行时域仿真,N<=101点时,仿真会出错。
    / O1 M2 `: ]# _7 `4 g
    3. 结论
    对比两款软件的仿真结果基本一致,说明在S参数合适的情况下,使用S参数去计算延迟是可行的。但是当S参数不合理时,使用S参数去评估走线延迟会出现很大的误差,大家在仿真的时候一定要小心。
        时域仿真器在时域仿真时如何处理S参数才是理解上面问题的关键,可惜我们不太了解时域仿真器处理的过程,我尝试直接通过FFT计算,发现也与上述仿真结果不能匹配
    " w: E- n4 r: r' a9 f0 h" D0 r
    发表于 2021-3-25 14:23 | 只看该作者
    请问一下计算时延是怎么通过ADS软件自动完成的
    发表于 2021-3-24 14:05 | 只看该作者
    仿真参数设置有的不太明白就会出错
    GMT+8, 2025-11-22 22:52 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
