查看: 516|回复: 1
IAR参数变量
发表于 2021-3-18 15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
' X# m0 ^2 @/ L* J4 a/ S# E2 X您可以为路径和参数使用参数变量,例如,当您在选项对话框中指定include路径时,或者当需要基于当前上下文的类似宏的扩展时,例如在工具的参数中。您可以使用广泛的预定义参数变量以及创建自己的参数变量,请参见配置自定义参数变量对话框。这些是预定义的参数变量:( B8 c3 W  }  a+ E8 B* M
# e- Y, \7 A8 W4 D0 M% n" m变量        描述
1 K& W4 ]9 G4 M! M% ^. x$COMPILER_ARGS$        除了在编译使用编译器时使用的文件名之外,所有编译
) M5 t" l( K& Q: ~& n4 {$CONFIG_NAME$        当前构建配置的名称,例如Debug或者Release.
( ^) Y, x6 L6 x" h7 A$CUR_DIR$        当前目录, t4 \) j; n& K
$CUR_LINE$        当前行" x$ X& ^) B6 A0 X! _: K
$DATE$        今天的日期
! N  R) G4 T( |; U! k1 G2 l3 f$EW_DIR$        IAR Embedded Workbench的目录, 例如:c:\program files\iar systems\embedded workbench 6.n2 }7 M  {- J; y
$EXE_DIR$        可执行文件输出目录/ \6 v8 @, l, ?
$FILE_BNAME$        活动文件名(不带文件扩展类型)
2 I& |3 |' p# n/ C- m  y0 _, i: W: }$FILE_BPATH$        活动文件路径+文件名(不带文件扩展类型), }9 g! q( \: j5 L
$FILE_DIR$        活动文件路径(不带文件名)
# e# w( ], Q7 n, T$FILE_FNAME$        活动文件名(带扩展类型)
* h3 ?$ ^0 ~- N) ~6 f6 f5 V% P$FILE_PATH$        活动文件路径 (在编辑器、项目或消息窗口中)) E; K# I+ h# a
$LIST_DIR$        List输出目录
' s& \0 w+ A- u0 t- D, U$OBJ_DIR$        Obj输出目录
. S& U% q0 _+ I0 K$PROJ_DIR$        工程目录' l1 a3 G% V. v9 J0 `5 I  N+ A  l
$PROJ_FNAME$        项目文件名- j# R% h5 z9 @1 G* ]+ g. w
$PROJ_PATH$        项目文件的完整路径% i0 v7 B5 J: W) t) b: f# L
$TARGET_DIR$        主输出文件的目录9 n5 a. V6 Q* {  j0 a0 D% V' f. v
$TARGET_BNAME$        主输出文件名(不带文件扩展类型)
6 h# e! \9 b  \! Q9 w$TARGET_BPATH$        主输出文件路径+文件名(不带文件扩展类型)3 `# G( e% C, _! d( v: A
$TARGET_FNAME$        主输出文件名(带扩展类型)
$ Y  n$ z% N" L$ d$TARGET_PATH$        主输出文件的完整路径
6 p) d$ i/ |- E$ x1 o5 T+ [+ Y5 @$TOOLKIT_DIR$        活动产品目录,例如:c:\program files\iar systems\embedded workbench 7.n\ARM
: X1 {& |6 f5 n* V% n$USER_NAME$        您的主机登录名
0 N: f3 m( _5 x  J* }4 g/ A# G$_ENVVAR_$        Windows环境变量ENVVAR. KaTeX parse error: Double subscript at position 3: _和_̲内的任何名称将扩展到该系统环境变量。
* j1 ~' [- R5 S3 p$MY_CUSTOM_VAR$        您自己的参数变量,参见配置自定义参数变量对话框。 和 和 和中的任何名称都将扩展到您定义的值。& V( a; V5 @5 N! \0 J, ^% f! ]  Y0 U
" \: q+ @; J/ B: O# `" _/ `9 A
发表于 2021-3-18 16:19 | 只看该作者
IAR参数变量
GMT+8, 2025-11-24 14:28 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
