查看: 371|回复: 2
怎么在定时器中断程序中把中断关上
发表于 2021-3-1 15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,我需要在打开定时器5S后进入中断函数:( [0 s" N7 f6 _, l% @
void interrupt LEDINT() //中断响应函数  大致是150000000为5秒左右 datasheet 30MHZ0 T# w1 J7 w+ V7 w+ P$ \+ P1 U& F
{: n6 o4 @; O; i; ~2 ?; W
$ H( B6 ^4 U5 A% t! C# Z    //CSR&= 0xfffe;                // 关中断 GIE=06 f" y9 Q& [1 J7 Z( _
* F$ h4 [0 X$ H. P) j/ Y/ v: \
    asm(" NOP 1 ");
" d7 o; l& n6 N/ W    ICR = 0xFFF0;$ c" s5 \7 q7 m  T: m$ v7 A
    ISR=0x0;2 ]4 V4 X( n+ w
    printf("\nok");
+ n9 N4 p, o' V' n% V0 p1 H2 ~  Z    TIMER0_INTCLSTAT=0x3;   // 清除定时器中断标志' t, s  s8 E; S- J0 L" y' S
    asm(" NOP 1 ");# I' R! d$ i0 Q
    PWM_1_stop();
+ e9 X4 V' I, o    PWM_2_stop();
$ U6 @  D  g* G4 w; F! @* Y    PWM_3_stop();* `, J6 V8 G* e
    PWM_4_stop();
1 s2 u# s( ]. l  `/ S( K  H    PWM_5_stop();5 J7 }, i. i/ y9 N
    CSR&= 0xfffe;
' J5 v! }. K+ U; o. Z
9 f+ x8 E- h" ~' z& O; A3 F}
9 g- K9 y7 W3 f  P7 }但是我在最后加上一句关闭全局中断,还是会不断地进入终端函数,确定别的地方并没有再次打开,请问怎么办???
6 W- c2 g+ [& x5 y
发表于 2021-3-1 16:13 | 只看该作者
禁止全局中断就行了   楼主   一般没有什么难度吧
    2022-12-27 15:46
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-3-1 16:15 | 只看该作者
    直接把定时器的中断停了
    GMT+8, 2025-11-24 15:30 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
