( X8 x+ c# f: Y T5 f. sU盘安装Ubuntu 12.04成功后系统无法启动的原因及解决办法' l5 p+ U0 A* r5 N. t9 z
: T. K) d/ R* A. F1 j) @2 V9 b
现象:6 R' k4 U. m; J- H- [
下载好镜像文件,用Universal-USB-Installer-1.9.0.2加载镜像制作启动U盘,从U盘启动装好了Ubuntu,重启后居然无法启动,只有一个光标在左上角闪。1 J. g1 K" b) {# u
5 v% I6 d' |8 M3 T7 h& ~7 y
原因和解决办法,如下:$ ~0 v2 p, }0 T' g5 S. ]
8 r' E" v/ Z; |
原因:使用U盘引导安装默认会把grub引导程序写入U盘的mbr扇区。2 V/ d( N, Z0 i7 O5 s5 N
0 C |% n Y& ?# {. T9 d
解决办法:用U盘启动盘进入系统,在命令行终端敲入如下命令把grub安装到硬盘中(这里的/dev/***是你的Ubuntu安装的位置)。 # d; S( P, E6 @: t& S2 L" a - r+ S" a6 ]* \& w. U `3 k' I sudo update-grub 4 @* @. [/ X% o- d! z' Q 8 M% K( G7 b. f; t
sudo grub-install /dev/sda+ r; U. _4 q! e! _& h" ~
! ~: I4 z. ?$ T7 f* X5 T" V
重启之后可以进入系统了。
