查看: 2880|回复: 9
讨论,双面BGA,去藕电容怎么放?
发表于 2008-5-21 16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
着也以为要放的很远,这样还有用么?
发表于 2022-5-25 17:09 | 只看该作者
双面BGA?不用考虑散热的?
发表于 2022-4-20 10:46 | 只看该作者
只要在去耦半径内就行
发表于 2010-2-28 12:06 | 只看该作者
请教楼上朋友,怎么利用“退偶半径”来去耦??
发表于 2010-2-23 14:55 | 只看该作者
越近越好,如果做不到,就放在周围,靠电容的退耦半径来去耦
发表于 2010-2-4 12:40 | 只看该作者
去偶电容,如果不能放在via附近,就不用放了,没有意义了。
发表于 2010-2-3 17:00 | 只看该作者
双面BGA 重叠放好吗?以前我们要求的是尽量放在同一面,不同面放置时也要在它投影范围以外啊!
" x6 t; q/ F9 [! P# j是考虑到散热,维修.等原因
发表于 2009-12-23 20:50 | 只看该作者
要多放些电容在周围,有问题时可以调整!
发表于 2008-5-21 17:39 | 只看该作者
双面BGA?
据我所知,双面BGA一般是出现在内存布线上,在板子的正反两面相同位置放置BGA,既然没有去耦电容的位置,只能遵循距离越近越好的原则沿着BGA外围放置。
kxx27 该用户已被删除
发表于 2008-5-21 17:32 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-11-23 01:10 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
